Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Ceau @F l o r i n,
Am cauta decodarea VIN de la masina mea cu care m-a ajutat un coleg de pe forum si am avut : RCK- RCD 300 cu MP3 , 2x 20 W , 4 difuzoare si 8RE - 4 difuzoare pasive(care evident ca nu merg din cauza erorilor 00873,00872,00877,00876) :banghead:.
Sper sa ajute informatia...
Stie cineva cum ar trebui codat cu Vag Com-ul, sau ce ar trebui sa fac sa scap de erori?
Mersi.
Deci e clar, nu ai boxe spate, cele 4 sunt cate 2 in fiecare usa fata.
Ceau @Al Bundy, @F l o r i n,
Da, spre rusinea mea pot confirma ca nu am boxe pe spate.Am verificat in mufa de conectare la masină si am dat jos si fata de usa.
RED 310 cauta boxele dar ele nu exista...
Imi cer scuze pt neplăcerile cauzate.
17 hours ago, SelesanD said:
Ceau @F l o r i n,
Mersi.
sa scapi de erori, codezi fara boxe spate.
Cu o lanterna, prin grila de pe fata de usa spate, se verifica usor daca ai sau nu, boxe spate
23 hours ago, F l o r i n said:
esti sigur ca ai boxe pe spate ?
No, se pare ca nu ai.... asa cum am banuit.
Ceau @F l o r i n,
Nu imi vine sa cred nici acum ca la nivelul echiparii masinii mele cu incalzire in scaune, RCD cu mp3, climatronic, etc s-au zgarcit la 2-4 boxe pe spate :scratch:.
RCD 300 era deja codat pe 4 boxe , la noul RCD 310  i-a dat cu virgula .Cand am pus din nou RCD 300 si am vazut ca nu vibreaza nimic mi-am dat seama ca nu am boxe, apoi am verificat.
Acum ma descurc cu VAG COM-ul.
Multumesc pt suport,rabdare si intelegere.
@F l o r i n - poti sa-mi dai te rog o parere la postul anterior? E din unitate / cluster sau codari ce vreau eu sa fac? Multumesc
sincer, nu am dat atentie acestui aspect, pana in prezent
Salut. Masina are o navigatie mfd2 cu magazie de cd-uri. Intrebarea mea este: pot sa adaug o iesire usb? Daca da, cum se numesc mufele si tot ce am nevoie, unde le pot gasi?
Sergiu vezi cauta pe aici ca parca asa tin minte ca sa mai scris asta
Este cineva din constanta sau din apropiere care poate face update la can gateway?  Asta este can-ul de pe masina mea,iar din cautari pe forum am inteles ca se poate poate face update.
Bun, am citit ''fro'' 43 de pagini înainte și ''fro'' 10 pagini înapoi...ideea e că-n mare (28°C) am înțeles despre ce-i vorba, dar...să dă un RNS 315 SW0500 HW H80 33/14 și un Passat (sculă nu alta) cu celebrul, arhicunoscutul, nemaipome...ok, să revenim la subiect, 3C0907530C  007  0040. Intrebarea e, să pupă dacă fac update dă soft sau nu să pupă ?  Sau să renunt la ciungă ''fro'' 2 zile și să iau alt modul....? dacă e să iau altu', ce literă să aibă-n coadă ? τ, δ sau π ? ....ăăăăăă, scuze, am greșit tastatura...aștept răspunsuri....
Modificat de Radu1974
update de soft faci ca sa nu-ti descarce bateria.
Merci mult Al Bundy. Sa vad ce si cum reusesc.
Acum, o alta chestie pe care n-o mai inteleg deloc. RNS-ul a cerut la inceput codul pin pt conectare. Desi acest cod (pe care-l am) nu a fost recunoscut de catre aparat, totusi am reusit sa intru si sa-l pornesc. Intrebarea e, cum poate sa mearga desi mi-a cerut codul de trei ori si tot de atatea ori mi-a zis ca pinul e incorect.
Am gasit ieri pe ebay.de un modul cu haș in coada la 25 de euro asa ca l-am luat p-asta. Cat despre pin-ul RNS-ului ara cine vreo idee ? Este asa ceva posibil ? Sa fie o problema cu softul ?
Buna, am nevoie de ajutor pentru a monta un cablu USB la unitatea RCD 310 montata pe masina. Am deja o intrare AUX, dar doresc sa redau muzica de pe stick USB, sa pot schimba piesele din unitatea RCD si  aceasta sa afiseze titlul piesei. Am vazut ca sunt astfel de cabluri pe net: https://www.olx.ro/oferta/cablu-usb-auxiliar-vw-golf-5-6-passat-jetta-mk6-audio-rcd-310-rcd-510-ID9cSIp.html#7cf34a8ffb . Sunt bune pentru ceea ce vreau?
nu toate RCD au acel port USB . Trebuie sa verifici daca al tau are.
@Razvan_Andrei Eu stiu ca usb la genul asta de playere originale poti doar prin MDI, cablurile ca ala e pt chinezarii si clone.
Exact  - numai RCD510 - fabricat de Delphi in China, are intrare USB - direct.
RCD310 sa suporte USB cu acel cablu - exclus
@F l o r i n Parca tu spuneai ca ai mai bagat RCD330G Plus - pe sistemul premium 8 daca inlocuiesc RCD510le se aude macar la fel de bine? Unii zic pe aici ca e bun, dar mie nu-mi prea vine a crede ca o chinezarie la $100 poate intrece sistemul mai vechi facut de Bosch ca si calitate audio. Nu ca 510 ar fi ceva deosebit :)
Apropo de MDI...am asa ceva in cotiera. Ce pot face cu el? Adica stie si altceva decat sa redea fisiere audio musai de pe un Ipod? Iar un buton din ala cu usb, pot improviza sa il folosesc macar pt. incarcare telefon? Sa il leg cumva la priza de la bricheta?
sa stii ca nu le-am comparat d.p.d.v. al calitatii sunetului, niciodata. Ca functii, conectivitate, etc - 330G este net superior.
Salutare.Am achiziționat un rcd510 Delphi si un Can getaway cu termiantie L ca sa rezolve descărcarea bateriei. Pe mașina mea am senzori de parcare din fabrica si pe stream ii aveam afisati pe display. Ce trebuie făcut sa imi fie afișați si pe rcd510. Mulțumesc anticipat
trebuie sa schimbi senzorii + modul senzori + cablaj + modificare conectare la gateway. Sunt cazuri rare cand merge inlocuit doar modulul de senzori  + modificare conectare la gateway
tu ai PDC care nu afiseaza grafic, decat la octavia + stream. Pentru toate celalalte unitati, trebuie OPS.
Nu mai rețin pe unde am citit, însă am înțeles ca se poate face trăgând nu știu ce fire de la moulul parking la Can getaway
O scurta intrebare : daca se regaseste pe o masina un modul Climatic dar am scaune incalzite e posibil ca RCD510 sa nu afiseze atunci cand pornesc la opresc scaunele incalzite ?
Am facut o schimbare de unitate din RCD310 in RCD510, toate sunt functionale, apar si senzorii dar incalzirea in scuane nu o afiseaza. E posibil ca modulul Climatic sa nu stie asa ceva ?
Mersi mult.
