Probleme reglare faruri
ByZ
problema rezolvata. pentru colegi care mai au aceiasi problema cu sharanul,motorasele de la faruri sunt problema si nu butonul de reglaj cum am vazut undeva scris, la modelul 2002 motorasul se vede cind deschizi capacul pe unde schimbi becurile, motorasul e prins in 2 suruburi care sunt in spatele farului ( nu trebie demontat faru) doar bateria si pe stinga filtrul de aer, motorasul in sine este in regula nu se arde dar inauntru cind desfaci carcasa motorasului o sa gasiti o mica placa de circuit electronic pe care sunt 2 diode ,2 rezistente,un condensator si un circuit integrat toata problema la motorase pleaca de la acest circuit integrat care 99,9% este pleznit, integratul este seria LMB 1021N, si costa o nimica toata,eu am comandat pentru mine din china de pe ebay am platit 9,35 euro cu tot cu transport, schimbi integratul pe placa , putina vaselina la rotile dintate din interior si e ca nou,montat pe masina si merg ca noi. post-43014-0-23346400-1349598066_thumb.j aveti poza cu placuta si integratu in cauza. succes
Multumesc colegu. Imi caut si eu cele necesare si apoi le voi rezolva si eu :)
Sent from my S500 using Tapatalk 2
  • Replies 58
  • Emy D
    9
  • razvi_gyl
    6
  • Al Bundy
    5
  • ByZ
    5
Silvian91imAuto
problema rezolvata. pentru colegi care mai au aceiasi problema cu sharanul,motorasele de la faruri sunt problema si nu butonul de reglaj cum am vazut undeva scris, la modelul 2002 motorasul se vede cind deschizi capacul pe unde schimbi becurile, motorasul e prins in 2 suruburi care sunt in spatele farului ( nu trebie demontat faru) doar bateria si pe stinga filtrul de aer, motorasul in sine este in regula nu se arde dar inauntru cind desfaci carcasa motorasului o sa gasiti o mica placa de circuit electronic pe care sunt 2 diode ,2 rezistente,un condensator si un circuit integrat toata problema la motorase pleaca de la acest circuit integrat care 99,9% este pleznit, integratul este seria LMB 1021N, si costa o nimica toata,eu am comandat pentru mine din china de pe ebay am platit 9,35 euro cu tot cu transport, schimbi integratul pe placa , putina vaselina la rotile dintate din interior si e ca nou,montat pe masina si merg ca noi. attachicon.gifDSC_0009.jpg aveti poza cu placuta si integratu in cauza. succes
Multumiri si din partea mea, voi verifica aceasta solutie... sper sa nu fie ceva mai complicat de atat.
Sal :salut:
antonioantonio38
Salutare,  dupa un studiu amanuntit asupra farului la masina mae am descoperit de ce se arde motorasul pe dreapta, :tuktuk:  partea mobila care  este miscata de motoras agata in soclu de la semnaliazare si pozitie cam la mijloc, asa ramane intro pozitie fixa si motorasul nu are putere sa mai traga sau sa inpinga.  sa fie defect de fabrica....?
Ati comandat careva recent circuitul seria LMB 1021N,  pe ebay ? ma intereseaza si pe mine, tel 0743315879
Am comandat eu si a ajuns in 3 saptamani. A venit din hong kong si de asta a durat atat. Urmeaza sa imi fac de lucru cand ajung acasa.
  • 7 months later...
buna, o problema asemanatoare am si eu... posed un golf 5, an 2008, break cu faruri xenon pe lupa, originale. ideea este ca farul drept nu se mai regleaza automat cand pornesc masina... am dat jos farul insa nu stiu cum sa scot motorasul din el... poate aveti careva ceva poze... va multumesc anticipat!
Silvian91imAuto
Se pot regla farurile de pe o masina cu volanul pe dreapta pentru o masina ce are volanul pe stanga? Exclus abtibildele acelea... iar eu intreb de faruri cu bec halogen pe ambele faze.
Salutari la toti colegii.Stie cineva daca farurile xenon au acces cu vag com-ul la sharan?Intru pe modulul "xenon" si imi da ca nu il gaseste.Mersi.
Cauta la left headlight sau right headlight.
  • 6 months later...
Am inteles ca la astea cu xenon din fabrica se regleaza si din vag-com luminile.
Stie cineva daca avand cantarul de pe spate rupt se poate memora pozitia farurilor sa bata bine?Chiar daca nu se mai modifica bataia lor la denivelari...pana schimb cantarul ala.
Daca senzorul mai trimite semnal, il pozitionezi sa fie in parametri si reglezi farurile.
Mersi pentru pont.
O sa incerc.Adica trebuie sa tin bratul ala cu mana pe pozitie pana termina treaba nenea cu vag-comul.
Si dup-aia sa sper ca nu trimite semnal aiurea sa le deregleze.
Mmm,nu stiu daca merge,mie-mi spunea intruna pe vag,,farurile nu pot fi reglate,, dar .......
Mersi pentru pont.
da, ca sa faci setarea de baza...
dupa aia, o sa ramana asa - deoarece nu o sa ai valoare in grafic, pentru a lucra sistemul.
Merge Razvan,eu tin minte ca m-am jucat mai demult cu reglajul sus-jos si memorare cu o interfata ordinara dar acum m-a mancat in cur sa umblu la reglajele manuale alea laterale si le-am zapacit.
Mersi Florin.
Eu am schimbat un arc pe spate si au uitat sa desfaca tija de pe bascula si sa rupt.Asta-mi spunea pe vag cu tija rupta,daca se poate foarte frumos, eu am cumparat autolevelingul imediat.
Salutari colegi.Stie cineva pe ce modul intru la xenoane cu vag-ul,ca pe xenon range nu merge.Va multumesc.
Ti-a mai raspuns colegu Al Bundy odata Nelutule la postul #35
Şi ce înţelegi tu din răspunsul respectiv?Unde se găsesc aceste opţiuni pe soft.Ceva mai concret dacă se poate.Sunt începător cu vag-ul.
pe 29-far stanga.... si 39- este far dreapta
intra pe 29 si daca valorile din blocurile de masura, corespondente celor doi senzori de leveling sunt ok, atunci mergi in 04-setari de baza, la grupul 001 - pentru a face setarea de baza.
Buna ziua,nu stiu daca mai activeaza cineva in "zona asta" , dar cum nu pot sa deschid topic, scriu aici. La un VW SHARAN 2003 1.9 TDI cod motor ASZ, nu se mai ridica lupele, gen bat in pamant (becurile se aprind, cam chioare dar se aprind ok). Masina are xenon de fabrica si autoleveling (nu am buton de reglaj faruri in masina). Am bagat VCDS pe ea si imi da o eroare de genul :
Address 39: Right Light        Labels: 7M3-907-391-39.lbl
   Part No: 7M3 907 391
   Component: EVG GDL + AutoLWR   0003
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 74020C5FD7B42CB2D1B6A9-4BCA
00546 - Data wiring faulty
            27-00 - Implausible Signal
nu ma pricep la electronica dar imi cam dau seama ce spune in log. Intrebarea mea este , imi puteti recomanda un electrician bun (care sa stie unde sa se uite si sa nu ma puna sa dezmembrez jumate de masina/sau coleg de aici - contra-cost bineinteles - din Bucuresti) sau daca exista vreun alt reglaj pe faruri (inbus sau ceva) prin care sa ridic lupele, cel putin provizoriu, pana rezolv problema? Nu vad nimic pe strada si sunt victima (semnalizarea se vede in fata masinii mai tare decat faza scurta). Am uitat sa mentionez ca ma deplasez eu oriunde este nevoie in Bucuresti.
Mentionez ca am facut un test pe modulul de far dreapta din VCDS si toate sunt in parametry (senzor sau ceva de genul era 52% , alta valoare 53% si input 12v -ok )
Modificat de CosminOlanescu
  • 6 months later...
Salutare colegi.imi poate spune cineva sticla de la faruri este din plastic sau din sticla?
