Probleme reglare faruri
ByZ
Salut.
Am o problema cu reglajul farurilor.Din buton nu merge de niciun fel,nici macar pe un far.Am verificat siguranta 58 si este in regula.La ce altceva as putea sa ma uit?Mai are cumva vreo siguranta?Puteti macar sa`m ziceti cum as putea sa le las mai jos manual?Care surub e?Cel de pe interior sau de pe exterior?
  • Replies 58
  • Emy D
    9
  • razvi_gyl
    6
  • Al Bundy
    5
  • ByZ
    5
Cred ca ai aceeasi problema ca la mine: s-au stricat acele motorase. mie nu imi mai functioneaza de azi iarna. nu am verificat sigurantele, insa stiu ca intr-o vreme mergea doar unul si apoi, cadou de craciun, n-a mai mers niciunul. eh, ce sa le fac. au ramas ridicate sus... si asta e... sunt cam scumpe sa le schimb :vaidecapulmeu:
Surubul de pe interior e pentru reglaj sus/jos iar cel din exterior pentru stanga/dreapta.La asta mai bine nu umbli (mai ales pe stanga)ca poti sa le dereglezi si sa orbesti pe cei din sensul opus.Merge foarte bine cu o surubelnita in cruce in fata unui perete pe loc drept prin tatonari.
Emy de unde stii ca sunt stricate motorasele?Nu ai eroare la senzorul de autoleveling?S-ar putea sa fie de la ala.
Modificat de speedo
Eu vreau doar sa le las putin mai jos,cand e lasata ma cam bliteaza oameni si stiu cum e cand te sparge unu la ochi.
Mersi speedo,chiar nu stiam la care surub sa umblu.Am cautat in manualul postat de voinea dar cred ca nu e complet...
Nu am gasit nici o eroare cand am scanat toata masina, insa pe ce modul sa ma uit mai exact sa il mai fac odata?
nu stiu daca are autoleveling! are buton de reglare al farurilor... dar nu mai functioneaza.
Autoleveling insemna automat xenon OEM cu lupe.Ai asa ceva @Emy D ?
Acum am vazut ca nu ai asa ceva pe masina,deci nu ai nici o treaba cu asa ceva .
Modificat de andrusel
exact...nu stiam sa am asa ceva :icon_cool: de asta ziceam ca s-au stricat motorasele... poate o sa am timp sa ma uit intro zi la ele...
Eu am reusit astazi sa le las mai jos,e alta viata acum :))
Salut!!!eu am xenon original si nu mi functioneaza reglajul automat al farurilor,m am uitat pe sub masina si vad ca de fapt are 2 cantare(eu asa le spun mai simplu)unul pe spate si unul pe fata,sa fie defecte amandoua?pe vag com nu mi da nici o eroare?astept raspunsuri,multumesc
Daca erau defecte dadea eroare iti spun sigur ca eu am avut probleme cu "cantarele".Scanezi in adresele 29 si 39 (fata/spate) si daca nu ai erori inseamna ca sunt functionale.Da ce nu-ti merge?
Modificat de speedo
pai inainte cand aprindeam farurile se miscau de nebune pana se asezau pe pozitie acum vad ca nu mai face nimic
oricum, motorasele alea ce le avem toti pentru reglare in functie de incarcatura, se pot schimba? :|
Am discutat cu un electrician problema reglajului farurilor la Sharan.
Din experienta sa mi-a spus ca cel mai des la sharan se defecteaza butonul,rareori motorasele si mai ales amandoua.Saptamana viitoare am sa trec pe la el sa vedem exact de unde e problema.Stie cineva cat ajunge butonul in magazin?
Asteptam sa ne zici si noua rezolvarea,ma confrunt si eu cu problema asta. :icon_thumright:
am un sharan din 1997 benzina 1984 si as vrea sa ma lamuriti cu o problema care mia aparut de citeva zile.dupa ce pornesc masina si merg cu ea sa zicem 30minute dupa care o opresc daca o repornesc in citeva minute ...mi se aprinde becul la apa iar indicatorul de la apa merge la maxim in partea dreapta dupa care incet coboara acolo unde trebuie sa fie...sa-mi fie oare termostatul de vina astept parerile voastre. :Driver:
Modificat de motovelo
Si ce treaba are asta cu "Probleme reglare faruri" ?
:offtopic: @motovelo bine ai venit pe forum .Inainte de a posta ceva baga un ochi pe la "regulamentul forumului".Referitor la problema ta..cred ca ai probleme cu senzorul de temperatura care iti indica in bord ...incearca sa faci o scanare si sa citesti si acolo temperatura care o indica acest senzor.
Tocmai vin de-afara, unde am schimbat un bec la Sharan. In momentul cand am dat parghia jos , care tine capacul din spate, a pornit motorasul de reglare faruri. Nu stiu cum sa-l fac sa-l opresc, zdrangane acolo de capul lui :vaidecapulmeu: . Ma tem ca o sa se arda daca merge asa intr-una. De mentionat faptul ca merge doar cu contactul si faza scurta aprinsa.
Modificat de ikks
Cand dai faza lunga se opreste. Temporar, pana gasesti remediul, scoate siguranta :)
Care e siguranta? 58 ?
Nu se opreste cand dau faza lunga. Dar cand dau blituri, sau e doar pozitia aprinsa, nu merge..
Nu stiu exact care e siguranta. Ale mele nu mai functioneaza deloc :(
aceiasi probleme cu motorasele de la faruri si la mine la un momendat cu ea pe pozitie biziiau amindoua de nebune acum sau dus de tot cred ca nu le mai aud,am gasit noi cu 20 euro bucata,stie cineva cum se schimba,tre sa dau farurile jos sau merge prin spatele farului,la sharan e un defect comun motorasele sau butonul am un prieten cu aceiasi probleme,locuim in germania amindoi si problema aici este ca nu primesti inspectia tehnica daca nu iti merg motorasele le faruri,asta e primul lucru la care se uita daca te duci cu sharanul la inspectie.daca a demontat careva motorasele astept un raspuns,dau o bere cind vin in tara.
problema rezolvata. pentru colegi care mai au aceiasi problema cu sharanul,motorasele de la faruri sunt problema si nu butonul de reglaj cum am vazut undeva scris, la modelul 2002 motorasul se vede cind deschizi capacul pe unde schimbi becurile, motorasul e prins in 2 suruburi care sunt in spatele farului ( nu trebie demontat faru) doar bateria si pe stinga filtrul de aer, motorasul in sine este in regula nu se arde dar inauntru cind desfaci carcasa motorasului o sa gasiti o mica placa de circuit electronic pe care sunt 2 diode ,2 rezistente,un condensator si un circuit integrat toata problema la motorase pleaca de la acest circuit integrat care 99,9% este pleznit, integratul este seria LMB 1021N, si costa o nimica toata,eu am comandat pentru mine din china de pe ebay am platit 9,35 euro cu tot cu transport, schimbi integratul pe placa , putina vaselina la rotile dintate din interior si e ca nou,montat pe masina si merg ca noi. post-43014-0-23346400-1349598066_thumb.j aveti poza cu placuta si integratu in cauza. succes
am un sharan din 2001 motor auy.am aceasi problema cu reglajul la faruri ,mai bine zis nu mai merg.am desfacut capacul de la far dar dupa ceea ce am vazut acolo mi se pare ca nu am motoras de reglaj.nu merge nici unul de cind am cuparat masina.nu vad fire in plus fata de cele de la becuri.cind misc de intrerupatorul de reglaj nu se aude nimic. va multimesc!!!
