O modificare utila (pt unii)
B0BBY
Daca va deranjaza faptul ca stergatoarele pornesc inaintea stropitorilor si freaca pe parbrizul uscat... cu urmatoarea modificare puteti regla timpul de intarziere al stergatoarelor dupa plac.
se desface releul de stergatoare si se inlocuieste rezistenta incercuita cu una de 10Kohm pana la 15 Kohm (kilo-ohmi) prin incercari pana gasiti una care sa intarzie suficient stergatoarele *(cu cat e mai mare rezistenta cu atat pornesc mai tarziu).
ex. la mine merge frumos cu una de 12K.
Modificat de B0BBY
Super tare ,nici nu stii cat ma enerva asta,in special iarna.mersi
n-ar mere o rezistenta reglabila ? te mai joci cu reglajul pana iti place, asta daca incape acolo
e vorba de cateva fractiuni de secunda nu ai ce sa reglezi prea mult, din 3 rezistente incercate am gasit una care sa se potriveasca. dar esti liber sa incerci ce vrei :)
Modificat de B0BBY
Bravo Bobby, vad ca te-ai aruncat tare in electronica. Maine - poimaine, realizezi si un modul pentru clima.... si uite asa o sa ajunga mk2-ul CLIMATRONIC. :icon_thumright: Oricum informatia e folositoare, cel putin pentru mine. Tks.
aveti grija cum reglati timpul, daca il dati prea lung si apasati scurt ca sa stergeti... o sa stropeasca doar cu apa :icon_thumright:, eu l-am reglat sa porneasca stergatorul exact in clipa cand apa tasneste pe parbriz. oricum e mult mai bine decat inainte, parerea mea
Modificat de B0BBY
nu le vinzi gata modificate mai bine? :)
Modificat de Cavaleru
unde e de facut bani - facem bani, unde e de ajutat o facem gratis. daca ti-e lene sau nu te pricepi, da-mi releul tau in stare de functionare si ti-l dau pe al meu gata modificat.
E buna treaba asta, dar eu nu m-am dat seama ca pornesc stergatoarele inaintea apei... o sa ma duc sa verific.
Stii cumva cum sa montez o ţiuitoare pentru cand las pozitia aprinsa si deschid usa?
EDIT: mersi!
Modificat de zaytsuca
  zaytsuca a scris:
da stiu, cumperi tiuitoarea su o legi cu plusul (+) pe plusul de la pozitie, il iei din butonul de lumini si cu minusul la butonul de la usi.
cand ai pozitiile aprinse (deci +) si deschizi usa sa pleci (deci -) tiuie.
  B0BBY a scris:
aveti grija cum reglati timpul, daca il dati prea lung si apasati scurt ca sa stergeti... o sa stropeasca doar cu apa :hainoroc:, eu l-am reglat sa porneasca stergatorul exact in clipa cand apa tasneste pe parbriz. oricum e mult mai bine decat inainte, parerea mea
Pai ziceai ca doar inlocuim o rezistenta?Ce reglaj zici tu?
pai in functie de valoarea rezistentei "reglezi" timpul de intarziere, rezistenta mai mare inseamna ca stergatorul pleaca mai tarziu.
si am dat si niste valori intre care puteti sa incercati .
iar asta este varianta pentru spate, se pune un condensator de 1- 4.7uF
ATENTIE: modificarile sunt facute si functioneaza pe masina mea, orice modificari faceti, sunt pe riscul vostru, eu nu sunt raspunzator.
Modificat de B0BBY
  B0BBY a scris:
vad ca te stii bine de tot la electronica.
problema mea e:care din firele de la butonul de pozitii-ca culoare are?-pot folosi ca sa iau 12V pentru alimentarea unui termometru suplimentar la motor.
am vazut ca pe dosul butonului sunt marcate fiecare contact dar cum sunt total ignorant la electronica caut pe cineva care sa imi indice exact firul potrivit.
sper sa fii tu binevoitorul
mersi anticipat
parca era al gri cu dunga albastra, dar nu mai stiu sigur, masoara si tu.
mai multe detalii decat am dat pana acuma... inlocuiesti o piesa cu alta, am pus si poze, ce alte detalii mai vrei?
BV
Customurile is perfecte de DIY.
Faza cu releele, testata cu amandoua si functioneaza perfect (15K fata, si 4,7uF pt spate)
Felicitari, si ce o sa mai testez o sa posez si eu.
Modificat de Archanghel
Am unul gata facut pentru cine vrea.
L-am schimbat pe al meu cu unu programabil si il dau pe cel modificat la schimb cu unul functional nemodificat.
Salut! Eu am un T4 Caravelle si as fi interesat de o schema care nu mai stiu unde am vazut-o pe forum. Schema respectiva ar trebui sa aprinda un led ca si avertisment daca mai am doar o anumita cantitate de combustibil in rezervor. Indicatorul meu nu arata realitatea, nu am un bec sa ma avertizeze si am ramas de cateva ori in pana aia........Help!
Chiar nu stie nimeni o schema electrica prin care sa fiu avertizat in bord cand am putin combustibil?
dc nu ai bec de avertizare? normal din cate stiu eu orice masina are acel bec cu simbolul POMPA de obicei de culoare galbena.
vezi sa nu cumva sa ai becul ars la acest simbol.asta trebuie sa se aprinda chiar daca indicatorul cu gradatii indica aiurea.
la modelul meu din 91 nu exista un avertisment de genul asta. Am desfacut bordul si am verificat dar degeaba.
:offtopic: Stiti care este legatura dintre releul de stergatoare si indicatorul de combustibil?... va spun eu... NICI UNA
on: acea "incetinere" a stergatoarelor e valabila si atunci cand nu dau sa spele parbrizu? adica...in cazul in care ploua si dau drumul la stergatoare, intarzie?
nu este valabila decat cand tragi de maneta, pt pozitiile 1 si 2 se alimenteaza motorul direct fara releu, si nici pe intermitent nu are treaba.
Modificat de B0BBY
