geamuri electrice
cosmin cautis
Salut are cineva schema penru geamuri electrice , mentionez ca am un g2 in 2 usi, 2 macarale electrice si 2 butoane cu cate 6 fire pe ele. Multumesc
Da cu ce nu te descurci ?
probabil ca vrea sa stie cum face conexiunile dintre macarale si butoane si sa le alimenteze.
Exact, am montat macaralele, am adus firele de alimentare in masina. Chestia este ca am 2 butoane cu cate 6 fire, 2 macarale si cam atat. Tot caut pe net si nu gasesc nimic.
Am gasit o diagrama, o sa o incerc si sa ii pun niste relee sa vad ce o sa iasa.
vezi sa nu ai probleme cu alimentarea cu "+" direct de la baterie. Eu am avut surpriza de a ma trezi dimineata ploioasa cu geamul coborat. Folosisem atunci un buton de geam impulsionat de LOGAN. Dupa ce am mutat alimentarea cu "+" dupa contact nu am mai avut probleme.
pai dupa contact e normal sa iei alimentarea "+". este cel mai sigur si mai safe asa.
Speram sa vina cineva cu o idee pentru un montaj cu releu care sa imi schimbe polariatea, nu as vrea sa bag direct prin buton pentru ca mi se pare consumul destul de mare.
Normal instalatia are un releu care e comandat de +contact si o siguranta termica ! Si mai departe e f simplu , exact ca si in schema ta ! Nu e nici o problema ca merge + direct pe buton , o sa reziste !
  • 6 months later...
poate sa imi spuna cineva daca se pot adapta macaralele electrice de golf 1 in 2 usi pe golf 2 tot in 2 usi? ms
macaralele electrice de pe 4 usi, merg pe 2 usi? ma refer la cele pe fatza!
Da merg !
multumesc
