VW Passat
Danny
Masinuta mea ... cumparata ieri de la un baiat din Constanta..
1.9 TDI 131 cp (motor AWX)
4 airbaguri (atatea am descoperit pana acum, poate mai are si prin alta parte si nu stiu)
Comenzi volan, incalzire scaune, casetofon cu CD (fara magazie)
4 geamuri electrice .. oglinzi electrice .. (si ca tot veni vorba de oglinzi... poate stie cineva, deasupra la oglina retrovizoare e o chestie pe plafon din plastic care se da in jos sau sus .. dupa luminite .. stie cineva ce e si la ce foloseste?)
Nush ce-as mai putea zice ... las pozele sa zica restul
http://img844.imageshack.us/img844/6568/img0193k.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/4057/img0194hj.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/4936/img0197xy.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/9228/img0199n.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/9703/img0202dc.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/9042/img0204wr.jpg
  • Replies 127
  • Danny
    59
  • Mihai.Nechifor
    15
  • Circoloco
  • B_U_T
    5
Arata foarte bine, masina! Destul de dotata. Sa o stapanesti sanatos !
sfat - curata consola centrala, de siliconul care a ajuns pe ea, probabil de pe bord - trecisi cu o carpa, pe capacele de la motor
Cat despre probleme, joi (23 sept) am o programare la centrul VW din oras ptr o "verificare". Sa vedem ce iese la ei .... a pus cineva vag-com-ul si mi-au iesit 3 erori ...
17965 - P1557 - 35 -10 daca stie cineva ce e si de la ce ... (am citit pe un forum c-ar fi ceva de pe la turbo.. chiar mi-a facut pe drum 2 figuri, peste 140 km/h nu se mai accelera ... se bloca turbo si asa ramanea pana o opream si apoi o porneam iar .. am mers constant iar apoi pe finalul drumului am incercat iar si nu a mai facut figuri, a mers. Nu stiu exact de la ce e ... dar tare as vrea sa aflu sa stiu ce sa schimb)
01542 - nu stiu ce e
01274 - motoras recilculare aer (V71) - un motoras defect care cica e vreo 7 mil de schimbat.
Modificat de Alungatu
  Turbocip a scris:
Exterior arata super bine / interior mai ai de munca la ea :)
Sa o conduci cu placere !
Sunt pozele oarecum naspa... in realitate e tocmai invers. Interior arata ok, la exterior mai are mici probleme, zgarieturi etc ..
Ai probleme ESP , Motor V71 clima si ai luat "limp mode".
pentru turbo:
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
M-ai bagat in ceata. Cum si unde sa verific eu toate astea? :)
Si imi puteti spune va rog ptr ce e chestia aia de langa oglinda care se da in jos si sus ? :P
Intre oglinda si lumina .. e chestia aia dreptunghiulara ... despre aia e vorba --- http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc...62_108944_n.jpg
Nu mai da Quote/Reply pentru posturi imediat anterioare. Foloseste Add Reply, sau Fast Reply.
Modificat de Aditu
foarte frumoasa masina, imi place cum arata cu bandourile vopsite, ma bate si pe mine gandu de cv vreme sa le vopsesc......chestia aia e pentru soare, adica sa nu te orbeasca atunic cand te uiti in oglinda si soarele e chiar deasupra oglinzi
si eu am avut probl cu turbina. anul trecut in vara am schimbat-o, iar acum nu demult mi s-a defectat o electrovalva la asta care o am acum. azi o schimb. problemele mai pot fi de la furtunasele de vacuum, nu cred ca problema ta survine efectiv de la turbina, deoarece in acest caz nu s-ar mai fi accelerat deloc, indiferent de viteza sau treapta.
oricum, masina e faina rau, culoarea e de-acolo, interiorul e super ok. sa o conduci cu placere!
O sa iau legatura cu cipos sa vad cum rezolv cu el problema. Multumesc :) Ma bate gandul pe viitor sa ii inlocuiesc casetofonul cu cd cu un dvd cu navigatie ... si sa-i pun boxe ca lumea, ca acum nu am decat 2 pe fata :D Pe spate n-are nici boxe nici tweetere.
EDIT
De unde as putea lua un sticker cu vw forum? :)
Frumoasa masina, sa o stapanesti sanatos multi km fara probleme.
Si in legatura cu stickere poti sa te uiti aici
Modificat de Tysen
super masina, m-am uitat azi-noapte, si nu imi puteam lua ochii de pe bordul ala :))! bine zici acolo: burn rubber, not your soul! Biker Boyz! :D
la cat mai multi km!
multumesc mult pt impresii. Ce spuneti, sa afum putin stopurile? Sau da bine asa cu rosu?
Salut....arata foarte bine masina....a fost cumva revopsita total?
Daca ai cumva vreun drum prin Roman am eu niste stickere
Ok .. sa raspund pe rand.
Stopurile cred ca le las asa pana la urma...
@mihai.nechifor - o sa ma uit sa vad pe unde gasesc acel cod ... (daca-mi spui tu unde, o sa fie mai usor)
@nick_n - azi am trecut prin Roman de 2 ori (dus Iasi - intors iasi)
@sorin_mihai - 6500 euro
Eu am luat-o de la altcineva (nefiind proprietar in carte) si astazi am vorbit cu proprietarul din acte. Vara trecuta cica i-a schimbat distributia si a segmentat motorul (a luat o balta si i-a intrat apa nush unde ... si daca tot a desfacut motorul, l-a si segmentat). Nush cat o fi de adevarat, dar proprietarul din acte nestiindu-se cu cel de la care am luat-o, nu cred ca avea vreun interes sa ma minta.
Alungatu - felicitari pentru masina, arata foarte bine, si nu iti doresc (si cred ca toti de aici iti dorim) multi multi kilometrii in siguranta.
Sincer, ti-as recomanda o vizita cat mai de curand fie intr-o reprezentanta VW fie la un service capabil, pentru ca un motor caruia "i-a intrat apa nu stiu unde si daca tot am desfacut motorul, l-am si segmentat" pentru o inspectie amanuntita a masinii. Pana atunci nu o forta fara rost. Avand in vedere ca nu esti sigur de autenticitatea declaratiilor referitor la schimbarea distributiei si la ceea ce s-a intamplat cu acea "balta" poate ar fi o idee buna sa schimbi si tu distributia. Just in case.
Apropo, cati km are masina ta?
Are 208 mii acum si nu vad de ce m-ar fi mintit fostul proprietar (cel din acte, nu cel de la care am luat masina). Joi (23 sept) sunt programat la VW Center aici in oras pentru o verificare (80 lei si cica verifica mai tot .. tester, compresie etc ..). O sa-i rog sa verifice si distributia sa vad ce spune de ea.
Trage foarte bine totusi... sau poate asa mi se pare mie.. Dar pe drum spre casa i-am dat 180 si n-a facut figuri. Demaraj are ... urat nu prea face (decat sunetul specific diesel-urilor)
Pai...despre codul de la oglinda trebuie sa fie undeva pe partea din spate. Oricum am aflat intre timp despre ce e vorba. Se pare ca e modelul s-a pus pe modelul de Passat 2005, ultimul iesit din seria b5,5
In legatura cu masina..arata foarte bine, dotari are mai mult decat suficiente, vopseaua arata bine in poze mai ales cu bandourile in aceeasi culoare cu masina. Dupa parerea mea un minus la praful de la motor dar se rezolva repede cu niste carpe umede si putina munca
Motorul a ramas asa cum l-am luat. Chiar mi-am dorit sa fie asa, murdar ... ca sa ii vad starea (stii tu). Acum o sa rezolv si problema asta, no problem :D
  Alungatu a scris:
La verificare spune-le sa verifice si cati km reali ai...eu am patit-o ....am cumparat-o cu 88.000 km direct din Germania si dupa 2-3 luni am aflat la o verificare ca are 110.000 in plus . Oricum schimbasem , preventiv , cam toate ( consumabilele ) de la motor curele ,role intinzatoare , distributie , nu mai vorbesc de filtre si ulei.....concluzia ? in decembrie fac 3 ani de " concubinaj " cu masina si nu am avut nici o problema ( am acum reali , vreo 240.000 km ) ..masina se comporta impecabil.....ingrijeste-o , da-i ce are nevoie atunci cand trebuie si o sa fie totul ok !
Ce ulei de motor ar trebui sa-i pun ? Tipu de la care am luat-o zicea de Castrol W5-40.. vreau sa-i schimb uleiul si filtrele si nu stiu ce sa cumpar.. daca ma poate ajuta un forumist. Sau unde ar trebui sa ma uit ?
