Webasto golf 3
CVA G3
La modelele pe benzina nu vad rostul sirocoului,in 2 km da caldura chiar si pe -15 grade.
Mare dreptate ai. Eu de regula, ma duc la masina, descid, o pornesc, curat toata zapada si abia apoi plec. Mai este o varianta: pui sistem de pornire automata din telecomanda,o pornesti, mergi la masina dupa ce ai terminat cafeaua, mai dai jos excedentul de zapada de pe ea si pleci la drum.
Am vazut zilele trecute o instalatie vebasto pe un Vento GT. Intalatia este pusa in spatele aripii stanga. benzina cred ca si-o ia cu ajutorul pompei masinii deoarece este inseriata in circuitul carburatorului. Apa este inseriata in circuitul ce duce de la motor la calorifer. Inauntru un panou de comanda si posibil alte elemente pe sub bord. In 1, 2 minute apa e fierbinte.
Acestea, din punctul meu de vedere, sunt elemente suplimentare care iti pot face probleme in timp, eu merg pe moda veche - am grija sa porneasca masina in timpul rece, o las sa mearga 10 min. cat timp o curat de zapada-gheata, si dupa aia o iau din loc. E cea mai sigura metoda fara prea multe gadget-uri pe ea ( si asa sunt destui senzori care iti pot face viata amara in mijlocul campului).
N-am inteles de ce naiba au sarit unii asa? Nu sunt omu care sa se complice inutil cu prostii de care nu am nevoie. Ma gandeam ca toata treaba aia o sa ajute la o pornire usoara. Ce naiba te faci daca nu porneste la -15 grade? Iei un taxi? Am patit-o de spe ori cu Espero si nu vreau s-o patesc si cu Golfu.
Salut,vreau sa spun ca eu am Webasto pe Golf ,si este minunat , iarna apas pe telecomanda din casa ,si in 10 minute este apa pe la cca. 70 de grade ,gasesc parbrizul dezghetat ,deoarece aeroterma porneste si ea la 60 de grade. :)
Mda...chelului tichie de margaritar ii trebuie. dacia lu' tata din '84 porneste si in zilele astea si iarna si vara. Si numai are nici o pornire din telecomanda si nici un Webasto. Ce-i drept, e pusa la punct foarte bine (la aprindere ma refer) asa ca raman la clasica pornire normala "la rece" . Cand voi avea bani de cine stie ce scula de zeci de mii de euro atunci o sa am si pretentia asta dar pana atunci ma intind doar cat imi ajunge plapuma.
Daca masina are din fabrica, nustiu (daca s'or fi pus din fabrica) atunci e OK. Daca nu...nu va apucati fratilor voi sa faceti din rahat bici si sa mai si trozneasca. Asta ca vin sarbatorile :P. S'aveti o seara buna si sanatate.
In acest topic se vorbeste despre posibilitatea montarii unui sistem Webasto pe G3. Hai sa nu poluam topicul discutand despre utilitatea lui, despre snobism sau despre criza financiara.
Daca cineva vrea sa-si puna webasto, sirocol sau orice alt gadget este problema lui. Daca vrem sa-l ajutam, postam, daca nu, citim si mergem mai departe.
un amic de al meu si-a luat de curand un vento 1.9 tdi cu webasto sirroco si nu prea stie cum functioneaza :)
nu stim cum sa il setam am apasat noi pe consola de la el( acest display cu butoane e situat langa contact , si sub aripa stanga fata face zgomot cand il pornim ) si a inceput sa bage caldura in masina , daca ma poate lamuri cineva ca doar vine iarna si e pacat sa nu aibe habar de el :) ..
nu siu daca este la fel si la astea mici dar la camioane este un sirocco care functioneaza asa:
are un injector cu o bujie si acolo scuipa motorina ,incalzind un radiator si de acolo printr-un ventilator baga aer cald in masina
motorina o ia direct din rezervor si nu are nici o treaba sa incalzeasca apa la motor
PS ce am zis aici am zis strict de camion ,nu stiu la astea mici cum e
poate ne zici si noua la masina prietenului cand da drumul la sirocco ii incalzeste si apa in motor pt ca s-ar putea sa fie doua sisteme cu totul diferie montate pe astea mici
1-sirocco in adevaratul sens al cuvantului,adica cu scopul sa faca caldura in masina fara a porni motorul si fara sa aiba vreo treaba cu apa din motor ,el incalzind exact cum am explicat mai sus
2-un sistem care sa incalzeasca apa in motor pt a asigura o pornire mai usoara iarna(si poate si asta o face caldura ,ma gandesc cumva sa fie legat la ventilatorul masinii si sa dai drumu la ventilatie )
Modificat de dragosica
Exact nu stiu ce rost au discutii-le fara sens.Daca cand se discuta gustul?Vrea omul sa faca ceva la masina si hop vine unu cu discutii.Eu am gasit webasto la 200 ron si nu mi se pare o investitie care sa avecteze SITUATIA DE CRIZA. (poate ar trebui sa pun 200 ron in contu ala... sa ajutam statul sa iasa din criza?) :offtopic:
Modificat de v@sy
de acord cu tine dar chiar trebuie sa deschid un topic separat pt aceasta problema ? si asa astept un raspuns de 1 sapt si sigur se duce in jos .. din cate vad eu scrie webasto incalzire suplimentara a motorului CORECT ? si cum maj au webasto si sirocco de ce sa nu cer ajutoru aici ? :) Eu unu consider ca sunt on topic 100% daca gresesc
mii de scuze si o sa deschid un nou topic fara raspuns
edit : In acest topic se vorbeste despre posibilitatea montarii unui sistem Webasto pe G3. Hai sa nu poluam topicul discutand despre utilitatea lui, despre snobism sau despre criza financiara.
unde SPECIFICA ? eu am zis ca am reusit sa pornim sirrocou si da dragosica are 100 % si webasto numai ca nu stim sa il folosim are tot circuitu specificat in posturile anterioare
Cum o dai nu e bine ..
multi confunda webasto cu sirocou si au motive , sirocou la anumite modele e numit webasto sau invers multe masini au webasto/siroco de ex audi a8 3.3 tdi , Mercedez vito etc chiar si BMW
referitor la criza chiar e profitabila aceasta optiune . mai ales pe partea de incalzire habitaclu , am gasit nou la 160 E desi am masina pe benzina consuma 0.18 pe ora in regim maxim si da iarna cand tu razui parbrizu eu ies la geam si apas telecomanda setata la 30 gr si in 5 min e masina uscata CORECT ? chiar daca as avea motorina si nu am webasto 100% porneste de 2 ori mai bine pt ca poti pune sirocou sa dea caldura si in compartimentu motor .daca ai 30 gr sub capota sigur apa trece de 0 gr parerea mea
si off tu chiar crezi ca daca ajuti statu te ajuti pe tine ? sau daca dai quote desi acest pm e sub aceasi pagina cateva posturi mai sus rezolvi ceva ?
Modificat de Changeme
@Changeme- Eu am facut referire la postul lui phun. Te rog citeste si trei-patru posturi mai sus inainte de a trage conlcuzii despre ultimul post.
Posted Yesterday, 22:01
As prefera ca pe viitor sa mi se trimita PM si sa mi se spuna direct. Nu-mi plac oamenii care bat saua sa priceapa iapa. Taz...
@phun- Remarca adresata lui @changeme e valabila si pentru tine.
Ti-am raspuns in postul 34, dar daca voi cititi doar ultimul post....
Gata cu :offtopic:
hihi deci phun nu mi-a trecut prin cap de tine si Taz o secunda ,daca sa inteles gresit mii de scuze dar uitati-va cand am scris postu anterior m-am referit la colegul WRC care la citat pe TAZ si da ! am citit tot , tot nu i-am dat de cap , chiar am incercat sa dau pm la fiecare din voi dar nu ma lasa , decand cu acest upgrade , oare de ce? gresesc eu undeva ? mersi si Taz daca esti din Mangalia poate bem o bere :D ,
alin_popoviciu80
Nu cred ca e nevoie de atat de multa polemica pe tema sirocol/webasto.
La golfuletul meu era montat la momentul achizitiei un sitem de incalzire auxiliara.
Consider ca daca il ai montat merita folosit deoarece iti ofera un confort sporit si asigura functionarea optima a motorului la pornirea la rece.
In rest, nu cred ca e rentabil sa montezi un astfel de sitem, deoarece pe langa costurile pe care le implica achizionarea sistemului complet necesita si un efort destul de mare pentru montaj avand in vedere ca are multe componente.
Eu am un golf 4, dar am vazut ca sunt cateva persoane mai pricepute si poate gasesc un ajutor...
Masina din semnatura are in dotare un webasto thermo top. A functionat foarte ok pana asta iarna, dupa care nu a mai pornit. Acum am fost la Romad la service ( e in lista de reprezentante webasto) sa ii dea de cap.
La diagnoza nu are nici o eroare, in schimb senzoru de temperatura este 135 grade si da o eroare ceva cu thermo-lock sau ceva de genul.
Baietii aia de acolo nu cred ca au mai vazut webasto de acest gen, si nici nu stiau cum arata senzorul de temperatura. Si-au dat cu presupusul despre una alta, si nici nu aveau documentatie sau ceva.
Au reusit sa imi delipeasca si firele de pe senzorul de flacara si vor sa ma puna pe mine sa il cumpar. Nu e decat vreo 50 de euro...ca idee. DIn ce am vazut se pot lipi firele la loc pe senzorul acela..
Intrebarea mea este: stie cineva un service webasto competent in Bucuresti? Sa poata sa imi spuna cat ma costa sa il repar si sa il si repare?
  • 2 years later...
Am cumparat un gof 3 an 2006, mottorizare 1.4 CL, cod motor AEX, in partea stanga deasupra sigurantelor are montata minunatia respectiva, nu stiu ce rol are, nici fostul proprietar nu stie la ce folosete, are un buton de set, doua sageti si un buton cu semnul unei flacari !!!!!!!!!
Stie cineva?
In spate are 3 fire care vin din bordul masinii !
Foloseste Functia Search inainte de a deschide un topic.
post-16436-0-98505400-1358186410_thumb.j
Modificat de taz21
topic mutat
incalzire stationara.. Siroco... webasto...
Un sistem care incalzeste apa din motor cu ajutorul unui arzator cu combustibil. Practic cand e frig afara, face caldura in masina fara sa fie motorul pornit.
Si presupun ca Golful este din 1996, nu din 2006....
Modificat de andrei_221
pe el scrie webasto. nu ai fost curios sa tastezi pe google?!
este unitatea de comanda pt incalzirea auziliara. de aici te descurci,nu?
Vad ca ai facut alegerea....
Cum a zis si colegul e siroco si nu e tocmai o optiune ieftina. Bucura-te ca o ai . Verifica totusi si daca functioneaza.
un search pe google sau pe forum si vei afla ce minunatie aveai in masina fara sa iti dai seama :D ( webasto )
