Tablou sigurante
alexrosiu
Nu stiu daca tineti minte ce am scris cu vreo 3 pagini in urma referitor la faptul ca masina mea a avut spalatoare de faruri(acum nu le mai are) si pe vasul de expansiune de lichid de parbriz mai am un motoras in plus care actioneaza ptr spalarea farurilor cand acestea sunt aprinse sau la 5 spalari de parbriz ceva de genul care e functional.
Ieri am vrut sa scot siguranta care se ocupa cu spalarea farurilor pozitia 36-sc36 on fuse holder si dupa ce am desfacut capacul de la sigurante pe pictiograma sa la pozitia 36 nu stiu daca este exact spaltorul de faruri, ci mai degraba mi s-a parut ca arata ca o lampa de ceata, sau sunt cumplate pe o siguranta nr 36 si spalatorul de faruri si lampile de ceata? Ce parere aveti? Uitati si o poza cu tabloul de sigurante, nu luati in calcul ce e incercuit cu alb ci cu rosu, mai exact pozitia 36.
tabloul de sigurante de la bora este la fel ca la golf4?daca nu ma puteti ajuta cu un tablou de bora.?
mersi mult,ca vreau sa le verific sa vad daca sunt asezate la amperajul care trebuie.
  Auras a scris:
Zilele trecute am scos siguranta care mi-ati recomandat sa o scot ca sa nu se mai actioneze pompita de spalator de faruri, mai exact pozitia 36, cea incercuita in poza din postul #201 cu rosu si surpriza a fost exact cum ma asteptam si siguranta respectiva este pentru lampa de ceata spate si motorasul ala nenorocit functiona in continuare. Astept o recomandare cu ce siguranta sa scot ca sa opresc motorasul suplimentar de spalat farurile si eventual sa imi spuneti daca acesta mai este cuplat pe siguranta si cu alceva ca sa nu ma trezesc ca nu imi mai merge cine stie ce pe acolo.
in tabloul de sigurante este siguranta numaru 33.incearca cu asta ca semnul ei asta indica.
DA, dar in acest caz s-ar putea sa nu mai mearga nici stargatoarele.
  Auras a scris:
Cine ti-a recom,andat sa scoti 36 ca aia ar fi de la spalatoarele de faruri?
siguranta cu numaru 33 din tablou indica "echipament spalare faruri"
Buna seara.
Am si eu o problema si nu stiu care ar fi cauza. Observ ca pe acest forum sunt foarte multi care se pricep asa ca indraznesc sa va cer ajutorul.
Am un VW golf IV din 2000 motor 1.4l benzina. Astazi cand am incuiat masina din telecomanda am observat ca luminile din interior nu se sting automat, la fel si atunci cand introduc cheia in contact nu se sting cum o faceau pana acum. Cred ca este vreo siguranta care mi s-a ars. La fel cand o inchid din telecomanada nu mai clipesc (cum o faceau pana acum) toate luminile de semnalizare. Cand o descui clipesc de doua ori ca si pana acum dar la inchidere se inchide si atat nu clipesc semnalizarile si nu se stinge lumina din habitaclu.
Astept raspuns, sunteti cei mai buni si am incredere in voi.
salutare colegi forumisti. nu am rabdarea necesara sa citesc toate paginile acetui topic ca deja ma dor ochii, intrebarea mea ar suna in felul urmator: care este nr sigurantel de la stop pe frana? am ramas fara stopuri dar mentionez ca "intrerupatorul" de sub pedala d frana este bun.
multumesc!
  andreisergiu a scris:
...nu am rabdarea necesara sa citesc toate paginile acetui topic...
Pacat ca nu ai rabdare. Poti afla multe lucruri interesante.
Verifica siguranta nr. 13
multumesc cuiuda. intradevar ai avut dreptate. siguranta nr 13 era arsa, insa acum am o alta problema pe care a mai avut-o un coleg intr-un post anterior, in pagina 10, dar nu a primit un raspuns concret, chiar se contraziceau baietii: am ramas fara curent pe firu rosu de la casetofon dupa ce am facut un scurt circuit din greseala iar acum am legat casetofonul de la firu galben si ma enerveaza ca isi pierde memoria de fiecare data cand scot cheia din contact sau se aprinde de fiecare data cand pornesc masina. sa fie o siguranta arsa oare? apropo cuiuda, de data asta am citit toate cele 11 pagini:) bafta multa si ms!
Modificat de andreisergiu
E simplu pune firul ala la loc si adu curent pe firul rosu...Tu ai acuma legat casetofonul doarpe alimentare contact.Cel rosu e permanent cel galben este pe contact , rezolva asta si va merge, sau ambele fire din casetofon duse impreuna la o alimentare permanenta.
Bafta!
eu as fi dorit sa descoper defectiunea, nu sa improvizez eu, ca nici nu ma pricep prea bine la electrice -de unde as putea aduce eu curent permanent, daca era o dacie poate ca o rezolvam mai usor, dar asa...am sa mai verific niste sigurante pana mai primesc niste sfaturi de la cunoscatori;)
am descoperit pana la urma cauza pt care nu aveam eu curent pe firul rosu ce alimenta casetofonu...era o siguranta de 25A arsa, pozitia ei nu o mai retin exact(exclus 37 si 42) aproximativ dreapta jos din tablou d sigurante.
:cool:
Salutare!
Am si eu o mica intrebare: Daca schimb o siguranta mica de 5A cu una de 20 o avea ceva? este vorba de siguranta de la lampile de la numar, si anume siguranta 4 de la un G4. Nu mai aveam de 5 si am pus de 20. Momentan functioneaza, dar nu stiu daca este ok sa pun de 20 in loc de 5.
Modificat de Sergiu.B.
nu-i problema daca mergi asa o zi-doua, pana ajungi la un magazin de piese auto sa-ti cumperi un set de sigurante care costa aproximativ 2 lei, mai rau era daca se ardea una de 20si o inlocuiai cu una de 5 pt ca nu stiu daca/cat tinea.
si ca sa rectific o greseala de a mea din ultimul post, siguranta nr 42 era cea arsa de nu aveam curent pe firul rosu ce alimenta casetofonu!
Va salut ! Cu o mica intrebare ma deranjez, am un g4 2003 cu navi. Ieri am ramas fara baterie si dupa ce i-am dat curent, masina pornind fara nici o problema am observat ca led-ul de la navigatie numai clipoceste si ea numai se aprinde de nici un fel, am incercat sa umblu si la magazie sa scot cd-urile dar nu reactioneaza de nici un fel.
Am luat toate sigurantele la rand din panoul electric de la sofer dar nici o siguranta nu este arsa. Unde as mai putea verifica sau ce e de facut..? Mentionez ca inainte sa primesc curent navigatia a pornit la contact !
Va multumesc .
Stie cineva care este siguranta de la Bricheta? VW Bora
Salutare! Problema mea este la porbagaj unde iluminatul si motorul de deschidere/inchidere de la haion nu mai functioneaza si, daca nu ma insel, au aceeasi siguranta... Are cineva idee care este siguranta respectiva sau daca mai exista un alt set de sigurante sau swich-uri care ar putea fi de vina?
Nu sunt pe aceeasi siguranta, nu au cum sa fie. La tine sunt fire intrerupte in mansonul de cauciuc dintre haion si masina, acolo langa balama.
Modificat de Al Bundy
  alexgroza a scris:
Era si pe prima pagina... siguranta 41. Cigarette lighter (15A).
  Al Bundy a scris:
Multam de raspuns o sa verific... O intrebare mai am... Am instalat o alarma after-market cu pornire motor de 1 an de zile iar ieri, verificand sigurantele, am observat ca o siguranta de 5A - locul 6 (echipament inchidere),era arsa; am inlocuit-o iar cand armez din telecomanda incepe sa sune... Acum am scos siguranta. Are careva idee daca este vb de vreun conflict hardware sau altceva?
la mine nu mai clipeste semnalizarea cand inchid din telecomanda , decat daca apas de 3-4 ori . cand deschid clipeste din prima. idei ? :D
Modificat de Marius
Quote inutil
Una din usi nu se blocheaza, doar se incuie. Trebuie vazut care.
