Tablou sigurante
alexrosiu
Buzzerul pentru bec combustibil si bec ulei se afla in bord. Cel care bazaie cand e pozitia aprinsa si deschideti usa se afla in panoul de sigurante.
Salut baieti. Nu stiu daca seamana la fel icoanele la tabloul meu de sigurante, dar am ca postat aceasta poza cineva mai sus la un Golf 4 TDI.
Nu am inteles ce semnifica cele doua icoane din poza alaturata. Nu le-am gasit in Manual :rolleyes:
Cred ca vei gasi aici raspunsul,oricum siguranta 31(una din cele de care intrebi n-o avem noi,am inteles ca e la 4x4).
L.E.Oricum cred ca e mai util tabelul decat simbolurile care se dau in manualul de intretinere,pt.ca-ti scrie nr.corespunzator sa nu mai tot compari simbolurile,din care unele nici nu apar(ex.de fata).
Modificat de videosergiu
Costel Diaconu, imi pare rau dar e gresit ce spui tu. Cel putin La golf IV sunt sigur ca buzzer-ul (e doar unul singur) se afla in bord, in spate ceasurilor.
GeoB, daca ai fi citit si pagina anterioara, postul #134, sigur ai fi gasit raspunsul la problema ta. Bafta
  Costel Diaconu a scris:
GRESIT. :icon_cheesygrin:
La Golf 4 buzzerul e unul singur. Si e in bord, pe placa de la instrument cluster.
@didus tata, am citit tabelul ala, dar nu am inteles nimic. Eu am pus o poza cu doua iconite incercuite in care ceream doar alea ce inseamna. Acum mi-am dat seama citind postul lui @videosergiu :icon_cheesygrin:
  Citat:
Prima data nu mi-am dat seama ca numerele alea sunt de pe tablou. Am crezut ca e numarul curent in documentul respectiv :P
Asta e. Multumesc mult ;)
Modificat de GeoB
@GeoB
Spre ex.la sigurantele:8,12,16,5,4,28,35,37 etc,simbolul e acelasi,intelegi ceva din asta? :D Daca n-ar avea numere si explicatia lor in tabelul respectiv...chiar daca e in engleza.Pictogramele alea sunt asa pentru chestii uzuale,un far,semnalizare,avarii,pentru cei care pun intrebari de genul,citez:"Pentru ca un amic mi-a spus ca trebuie sa tin cheia cat mai putin cu putinta ca altfel stric (ceva, nu stiu ce). Si e vreo diferenta intre "a da la cheie" si "a da la automat"? " :icon_thumright:
Pai simbolurile alea care seamana cu o carticica, semnifica "Verifica, Cartea Tehnica", sau ceva de genul :icon_thumright:
Bineinteles ca la alea ma uitam si eu ca vitelul la poarta noua :)
Asta e invatam. De aceea suntem o comunitate :)
Stima !
Am gasit o aplicatie tare pe net (Tolerance Data 2008), in care arata toate diagramele si schemele firelor electrice in color, toate codurile de eroare, plus multe altele care nici eu nu am apucat sa le descopar.... :wub:
Toate astea pentru toate tipurile de masini pana in martie 2008.
Am gasit si alt format pentru tabloul de sigurante pe care vi-l postez doar pentru VW GOLF si BORA (2001-2004):
Poate va sunt de ajutor si astea ;)
Modificat de GeoB
Sunt in dubii...tot 'traiesc' cu impresia ca am pierdut tractiunea spate. Am verificat tabloul de sigurate, mai precis siguranta 31 -Transmission control module, nu este arsa. Aceasta trebuie sa fie de 20A, la mine este de 5A?!...
Am scos aceasta siguranta sa vad/simt ce se intampla si am mers ceva in fata/spate, dar nu am simtit nimic special...nu trebuia sa se intample ceva, sa fie o schimbare...E bine sa inlocuiesc siguranta de 5A cu una de 20A cat scrie ca trebuie sa fie?!
Modificat de JackD
Acum sunt lamurit: ...am pierdut tractiunea spate :icon_thumright: ,am facut azi test-scanare cu vag-com, si am gasit eroare la tractiune. Daca afisez log-ul cine ma poate lamuri ce problema este?! Am incercat pe ceva situ-uri care 'decodeaza' erorile' dar nu mai merg site-urile?!
Pai afiseaza-l.
pai am afisat in topicul Coduri de eroare, ca asa este normal, nu era corect sa afisez in acest topic destinat deste tablou sigurate, nu?...pot sa afisez si aici, doar ca nu ar avea rost, cel mai bine 'la locul' lui, Coduri de eroare...
pe siguranta 31 e de 5A.... daca e intreaga e mai compicat... .trebuie sa scoti mufa de la halex sa verifici daca vine + si daca are si -
Buna ziua! O mica intrebare. Am observat ca nu functioneaza becul de marsarier dreapta. M-am uitat si becul nu pare sa fie ars. Nu am vazut pe cartonasul de la sigurante simbolul pentru luminile de dat inapoi, iar sigurantele care am crezut eu ca ar putea fi arse, au fost toate ok. Poate sa ma indrume careva sa gasesc siguranta sau sa rezolv problema?
Modificat de Xpression
Dupa o serie de probleme cu switciul de la frana(raman lampile aprinse cand masina sta in parcare), am ramas iarasi fara baterie.
Intrebarea mea e daca am vreo posibilitate sa schimb alimentarea stopurilor, din panoul de sigurante, sa le trec pe contact.
E dificil de desfacut panoul de sigurante?
MasinaPoporului
De ce nu il schimbi sau incearca curatarea lui (se poate desface si ai acces la contacte).
Schimba switchul.
Aparent, functioneaza perfect, problema apare doar la schimbare brusca de temperatura, ultima oara a fost dupa furtuna de acum cateva zile. Chiar daca o sa-l schimb, tot nu mai am incredere in el, o sa incerc sa-i alimentez siguranta din alta parte.
Sper sa nu fiu off topic: La consola centrala de AC mi s-a ars becul, cand sa-l scot s-a spart. Am incercat sa-l scot prin diferite metode cam dure :) (surubelnita, pentru a curata locul) si cred ca am provocat un scurt-circuit pentru ca nu mi se mai aprind luminile din bord, cele de pe usa sau cel ce indica butonul de desfacere al capacului de la rezervor. Imi poate indica careva siguranta cu pricina, ca le-am scos pe toate si m-am uitat la ele dar niciuna nu pare intrerupta, sau ce problema ar fi putut aparea. Multam anticipat
Verifica in special sigurantele S3 si S14.
Mersi dar am descoperit... Datorita faptului ca, melteanul de mine a facut scurt cu surubelnita in locasul becului... :)
Multam inca odata
stie careva de ce mi se arde siguranta nr31 la masina din semnatura cand pun contactul?numai pot sa o pornesc!cred ca am scurt pe undeva de la apa o fi intrat apa:| cum pun contactul arde siguranta.cam ce implica aceasta siguranta?ce trasee.ca semnul este "alte pericole".
J217 - Automatic gearbox control unit
F125 - Multifunction switch
J542 - Brake servo control unit
J492 - Four-wheel drive control unit (4 Motion)
Astea sunt alimentate de sig 31. Esti sigur ca vorbim de 31?
