Tablou sigurante
alexrosiu
Am si eu o problema,pe care sper s o pot rezolva cu ajutorul vostru,am achizitionat recent o nemtoaica si am un tacanit de releu care se aude n bord continuu,singura data cand dispare este atunci cand o inchid cu ajutorul cheii,in rest tac tac tac tac este stresant , astazi asteptam pe cineva si cum asteptam in masina mi a venit o idee acea de a scoate pe rand cate o siguranta (motor oprit),cand am ajuns la siguranta de lumini interioare a TACUT,CE SE INTAMPLA? rog ajutor!
SALUTARE !
PLEASE HELP. Azi am constatat ca am unul din becurile de la stopul pe frana ars. Pana aici e OK, l-am inlocuit, se aprinde. INSA, dupa ce am facut aceasta operatiune am constatat, cu stupoare, ca nu mai functioneaza lumina din masina (lampa din plafon) pe nicio pozitie - nici manual, nici automat - si, cel mai nasol, nu functioneaza geamurile (electrice) nu coboara, nu urca. Mort. Cam asta e. Va rog mult sa ma ajutati cu un sfat. Ce sa fac?
VA MULTUMESC.
Verifica sigurantele. Fa o scanare a masinii. Daca vrei un pic de ajutor , da-mi PM.
Din descrierea ta rezulta ca e o problema pe circuitul modulului de confort. Acesta este legat pe siguranta numarul 5.
Iata amplasarea sigurantei respective:
Pentru geamurile electrice nu se implica siguranta nr 5, ci 14, care e implicata si la iluminatul interior.
Salutare baietzi!
Merci pentru ajutor. 14 era. Am schimbat-o si acum e OK. Si cu geamurile electrice si cu lumina din interior. Sunteti tari! Bravo!
Salut! Nu sti udaca s-a mai scris,eu nu am gasit sau poate sunt mai "chior" sa zicem asa, dar vreau sa intreb si eu pe cunoscatori daca sub volan la g4 mai este vreun rand de sigurante sau iarasi am vazut eu gresit pe bitnet. Ms mult si astept raspuns. Toate astea pentru ca as vrea sa stiu care sunt sigurantele pentru incalzirea scaune, al meu nu merge si as vrea sa o iau incetul cu incetul de la sigurante pana la rezistenta sau mai tarziu tot kit-ul de incalzire. O zi buna.
Vezi ca pe forum exista chiar un thread dedicat scaunelor cu incalzire care au diferite probleme chiar aici. Daca nu e de la siguranta te sfatuiesc sa iei acest thread la citit, sigur gasesti rezolvarea acolo la problema ta. Sau cel putin pe cineva care poate sa te ajute
Iar siguranta pt scaunele incalzite este a 44-a (15A) - chiar ultima :)
Modificat de Balan Radu
In legatura cu sigurantele,daca pun mai mari sau mai mici decat e scris in documentul atasat cu valorile sigurantelor,merge sau se intampla ceva rau sau nu merg.intreb deoarece imi lipseau cateva cand am luat masina si inca nu eram inscris pe forum ca sa gasesc informatii.Intreb deoarece mai am de rezolvat cateva bube cum ar fi incalzire in scaune.multumesc
Daca iti lipseau sigurante,avea-i si ceva care nu functiona?Daca nu,le-ai pus degeaba;panoul de sigurante este prevazut cu locasuri si pentru optiuni pe care unele masini nu le au,de aceea in locurile respective nu se pun sigurante.Daca pui o siguranta de amperaj mai mic,este posibil ca,consumatorul pentru care este destinata sa consume mai mult curent decat permite siguranta,caz in care se va arde.Intrucit sigurantele in general au si rolul de a proteja consumatorul,in caz ca e mai mare ca valoare,exista posibilitatea defectarii unor consumatori mai sensibili,care altfel ar fi protejati in caz de defectiune prin arderea sigurantei.Deci depinde si pe ce consumatori pui valoarea mai mare.
sau risti sa vezi fum prin masina, asa ca daca toate functiile sunt ok cel mai bine este sa lasi acele locatii goale
salut am un golf 4 1.9 tdi din 2003,si am o mica problema cu el..zilele trecute in mers,mi-s-a stins casetofonul,,,,dupa aceea s-a stins clima,dupa care au inceput sa mi se aprinda becurile de la bord am apucat sa vad doar abs aprins,dar au fost mai multe,,si intr-un final a inceput sa intrerupa masina ca si cand nu ar mai avea benzina...am tras-o p dreapta si am observat ca deasupra la baterie in cutia de sigurante de deasupra ei este topit acolo unde vine firul de la alternator si inca unul este topit al 2-lea din dreapta scrie pe el 50 A. intrebarea mea este, cum se cheama cutia aia cu sigurante ? ca nu stiu cum sa intreb la magazin , si cam cat costa ? Multumesc
Vezi Post #134 si nu numai. Aceste sigurante nu se schimba ca si celelalte, de sofer, trebuie verificat mai intai acolo de specialist de ce s-a ars...etc.
nasoala treaba.. acolo ai siguranta de modul ABS, sigurante de la ventilatoare si lamelele de tabla au tot rol de siguranta da nu mai stiu pt ce anume...
am patit-o si eu cu sigurantele alea de pe baterie.. siguranta de la ventilatoare mi s-a ars dar inainte de asta mi-a incins bine supotru ala si a topit umpic plasticu. la mine s-a intamplat deoarece ventilatoarele alea erau blocate .
recomand o diagnoza si vezi la ce siguranta s-a incins...
eventual fa o poza cu telefonu
Modificat de Mihaitza83
La oglinzi incalzite se pornesc odata cu dezaburirea luneta (spate)...cel putin la golf IV
Saluate!,
Am si eu o intrebare legata de incalzirea in oglinzi,
Toate golfurile au acest sistem de incalzire in oglinzi care se activeaza din butonul de dezaburire luneta?
La al meu de ex in toiul iernii cu oglizile inghetate nu am vazut nici un fel de efect .....
E posibil sa nu aiba incalzire in oglinzi , cum pot sti exact?
O zi buna sa aveti
joystick-ul de pe portiera soferului (cel de selectare Left - Right), sa fie pe pozitia "0", apesi pe butonul de dezaburire si ar trebui sa se dezghete.
Daca nu merge asa, e posibil sa nu ai oglinzi incalzite.
Modificat de didus
Saluate!,
O zi buna sa aveti
Al meu(Golf) e din 2001 si am constatat ca are oglinzi incalzite cand actionez dezaburirea lunetei.Intamplator comutatorul oglinzilor stg.dreapta era pe pozitia de mijloc,adica 0;poate conteaza si asta nu stiu.Masina ta fiind 2003 are si ea in mod sigur,daca are a mea din 2001 si nu are decat dotarile standard,deci cred ca asta tine de dotarea standard a masinii.
Modificat de videosergiu
:( Fals. Nu este obligatoriu sa aiba incalzire in oglinzi daca masina este din 2003, aceasta functie a fost optiune.
Va rog sa reveniti on topic! Aici se discuta despre tabloul de sigurante.
ma puteti ajuta si pe mine... nu se mai aude buzzerul deloc, am inteles ca sunt si 2 sigurante care trebuie verificate inainte de a demonta bordul, imi pute-ti spune si mie care sunt, m-am uitat pe schema dar nu imi pot da seamea care sunt.
Doar buzzerul nu merge? Plafoniera si becul din portiera se aprinde la deschiderea fiecarei portiere in parte?
da alea merg ok, buzzerul nu merge nu se mai aude nimica nici cand se aprinde becul de benzina, nici cand deschid portbagajul nici cand scade temperatura sub 4 grade afara :offtopic:... merge lumina e ok sw ala din usa
Modificat de Kudlacech
Buzzerul nu are siguranta separata. Doar clusterul in sine. Daca restul instrumentelor merg, probabil s-a rupt ceva firicel de la buzzer (care in esenta e un difuzor).
kudlacech, rezolvarea la problema ta sigur o gasesti aici. Bafta. ;) Daca mai ai alte nelamuriri dupa ce vei citi topicul trimis de mine, posteaza acolo. Multumesc
PS: la tine buzzer-ul este dus si trebuie schimat. Nu ai probleme cu switchul din portiera (in cazul tau)
Modificat de didus
