Tablou sigurante
alexrosiu
41. Cigarette lighter (15A).----lumina de la bricheta,daca nu gresesc si aia imi merge
aryes13 ---- ai avut dreptate..siguranta era arsa la bricheta(credeam ca e lumina aia de la bricheta,ca aia imi merge)ms si scuze ca te-am contrazis...dilema e ca am verificat siguranta de la incalzire oglinzi si nu e arsa.. istef mi-a facut o diagnoza si mi-a gasit eroare le ele..oare ce poate fi de nu mi se incalzesc?
Sa fie arse rezistentele , sa fie scoase firele de la rezistele din oglinzi ( ambele ?!?! ) sau sa nu ai functia respectiva . :rolleyes:
LE :
Ar mai fi o cauza : sa nu stii sa le dai drumul . :)
am functia pentru ca am siguranta originala acolo..si pe vac-com a dat eroare...
intrebare...de unde se paote face rost de un set de sigurante noi...pt cele din tabloul din masina? nu turcesti?..ca am fsot in targ vitan si erau 5 ron? merita alea?
hai maaaaa, ce a-ti avut cu omu? :) poate dadea factura :P
am postat si eu mai sus putin, carkit golf 4 2003... unde gasesc siguranta asta? ca am arso sind am taiat firele si nu mai incarca, nu mai merge deloc si sper sa fie siguranta
am si eu aceeasi problema cu carkit-ul: dupa o functionare fara probleme acum nu mai merge(in prima faza carkit-ul nu mai reactiona cnd puneam telefonul in soclu..dar macar telefonul se incarca....acum nici macar atat)
citind ce au scris ceilalti colegi pe forum ma duce gandul la sigurante...dar p.s. pt aryes13 eu nu am siguranta nr 8...oare sa fie alta siguranta,sau problema mea nu are nici o legatura cu acest topic??? :(
carkit-ul este legat pe firele de alimentare de la casetofon, de unde rezulta ca daca ai avea arsa vreo siguranta sigur nu tiar merge nici casetofonul.daca scoti casul afara din bord poti sa verifici sigurantele de pe firele de alimentare al carkitului.
deci siguranta nu e (casul merge fara probleme)...
atunci scoate casul afara din bord si vei gasi ca pe mufa de alimentare al casetofonului mai sunt niste fire legate aditional.prinde de ele si tragele putin inafara si vei vedea ca pe ele sunt niste sigurante pe care ar trebuii sa le verifici.dac sunt bune si acele sigurante inseamna ca unitatea de carckit este cu bube.
Salut. Care ar putea fi motivul pt care nu merg pozitiile din fata la un VW Bora 1.6 FSI?
dar amindoua? unde gasesc sigurantele pt ele?
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
sigurantele pt pozitii sunt cuplate fata-spate, nu stanga-dreapta
oricum pozitiile sigurantelor pt pozitii sunt 22 si 23
Modificat de FABIAn RuSu
oricum pozitiile siguarntelor pt pozitii sunt 33 si 34
ok mersi
aryes13
22 si 23
(33 si 34 sunt la masina mea :blink: )
La postul 106 nu aveti o traducere in limba romana o tabloului de sigurante? Eventual si valorile sigurantelor.
Multumesc. Voi interveni cu dictionarul. Noroc ca nu e prea mare documentul.
O singura intrebare am si eu.Imi arata in bord ledul de la airbag dupa ce am lucrat un pic pe la usa soferului.Am inteles ca in cel mai bun caz ar fi siguranta.Daca nu o diagnoza ar rezolva totul dar pentru inceput vreau sa verific siguranta dar daca as sti care ar fi perfect.Asa ca apelez la voi sa imi ziceti si mie daca ezista o siguranta si care este aia.
Multumesc!!!
Buna, Sunt nou posesor de golf IV si in dorinta de a verifica incalzirea scaunelor( care nu merge) am facut o prostie. M-am uitat pe schema electrica si am vazut ca siguranta 5 este in circuitul de incalzire al scaunelor. Prostia care am facuto este ca am scos sigurante cu motorul pornit, ea era ok, dar mi sa aprins in bord un bec 21 care este asociat cu Lumina avertizare gaze evacuate( este acel bec care seamana cu un motor). Poate cineva sa-mi spuna cum scap de acel bec aprins, va rog?Multumesc!
Trebuie sa faci o scanare cu Vag-Com si sa stergi erorile. Pe siguranta 5 sunt multe circuite:
E45 - Cruise control system switch
E221 - Operating unit in steering wheel
E227 - Cruise control system button (CCS) SET button
G65 - High pressure sender (air conditioning system)
J131 - Heated driver seat control unit
J132 - Heated front passenger seat control unit
J245 - Sliding sunroof adjustment control unit (models without central locking)
J255 - Climatronic
G266 - Oil level and oil temperature sender
J293 - Radiator fan control unit, multifunction steering wheel
J393 - Convenience system (E231 - Exterior mirror heater button),
J453 - Multifunction steering wheel control unit
J446 - Parking aid control unit
J503 - Control unit with display for radio and navigation system
N147 - 2-way valve for coolant shut-off valve (above F269 - temperature flap position switch)
V154 - Fresh air/recirculated air flap control motor
Modificat de hiro
Multumesc pentru raspuns. Asa o sa fac.
Aryes care este siguranta pentru faza lunga?
Raspunsul il ai in postul lui didus din pagina anterioara!
