Tablou sigurante
alexrosiu
mersi Hremus, o sa verific ce mi-ai recomandat, si daca totusi, nu reusesc nimic, as vrea sa stiu, daca pot sa le las cu siguranta pusa, deci implicit sa mearga in continuu, in timpul mersului, fara sa risc sa stric ceva, si aici ma refer la ventilatoare, stiu si eu, se pot arde daca merg asa mult ?? la drum lung de exemplu..?
Nu se strica nimic atata timp cat ai motorul pornit. Problema o sa fie pentru tine, adica de fiecare data cand opresti motorul sa scoti siguranta apoi cand pleci s-o pui la loc. Nu prea e confortabil. Si daca o uiti pusa pentru mai mult timp, s-ar putea ca atunci cand te intorci sa ai surpriza sa gasesti bateria consumata cu implicatiile ei.
Pune siguranta si scoate mufa de la termocupla si vezi daca se opresc ventilatoarele. Daca nu se opresc atunci de vina e calculatorul de ventilatoare defect. Cand ajung acasa (acum sunt la sv) o sa pun scheme de la instalatia electrica, daca nu o ai, sau poti sa o gasesti la: www.volkswagen.msk.ru si cauti golf iv
LE vezi ca mai exista un topic unde se discuta de ventilatoare.
Modificat de al bundy
Proaspat posesor de Golf 4, dupa perioada de ucenicie de pe berlina, am comis-o: am pornit fara sa vreau modul anti car hijack de la alarma. Am vb cu fostul proprietar si cica butonul de reset al alarmei ar fi prin spatele panoului de sigurante. Are cineva idee cum se demonteaza acest panou?
Nu cred ca trebuie sa demontezi efectiv panoul de sigurante .
Capacul de la bord pe care este prinsa usita de la panoul de sigurante se poate da usor jos si asa vei avea acces la acel buton de reset al alarmei . Tot ce trebuie sa faci este sa deschizi usita de la tabloul de sigurante si sa tragi usor de tot capacul ( suportul usitei ) de bord pana iese afara de tot . E prins doar in niste cleme . Sper ca m-am facut inteles . :blink:
Succes !
Modificat de aryes13
Am reusit sa scot usita de la panoul de sigurante, dar nu m-a ajutat cu nimic. Panoul cu sigurante pare ca poate fi scos cumva, dar nu stiu de care parte sa trag/imping, plus ca nu vreau sa fortez, sa nu fac vreo trasnaie mai mare.
  aryes13 a scris:
Capacul de la bord pe care este prinsa usita de la panoul de sigurante se poate da usor jos si asa vei avea acces la acel buton de reset al alarmei . Tot ce trebuie sa faci este sa deschizi usita de la tabloul de sigurante si sa tragi usor de tot capacul ( suportul usitei ) de bord pana iese afara de tot . E prins doar in niste cleme . Sper ca m-am facut inteles . :)
Succes !
Uffffffffffffffff !
Mai omule , tu vrei sa strici ceva p-acolo , sau ce ? :vaidecapulmeu:
Nu demonta panoul de sigurante degeaba .
De ce nu citesti cu atentie ?
Eu ti-am spus sa dai tot panoul acela de la bord jos , nu usita de la sigurante .
Stii cum arata butonul de reset la alarma ? :)
Trebuie sa fie undeva in aer deasupra tabloului de sigurante dar in spatele intregului panou lateral .
Uite ce trebuie sa dai tu jos :
Dupa cum vezi in poza capacul are 3 cleme . Pe partea dinspre cheder n-are nicio clema .
Tragi usor si scoti clemele din fata afara si apoi tragi tot panoul spre tine .
Aaa..acu imi dau seama, nu credeam ca panoul acela se mica ;)
Am coborat putin la masina si intr-adevar pare ca se poate misca. Am tras cu mila dar nu se deschide, trebuie apasat vreo clema cand tragi?
PS: poza nu se poate mari
O sa folosesc aceeasi poza... Am marcat cu rosu 4 locuri in care sa introduci o surubelnita si sa faci parghie spre volan, sau chiar cu 2 surubelnite, dar sa incepi de jos, nu de la mijloc. Apasa pe surubelnita, ca nu are ce sa se rupa.
Evrika! Am reusit! Cu o surubelnita si cheia masinii am desfacut panoul acela si am rezolvat problema. :)
Mersi frumos de sfaturi!
am si eu o intrebare : eu nu gasesc pe panoul meu pictograma pt numere de inmatriculare !! s-au ars becurile ?s-au mi s-a ars siguranta pe care eu nu o gasesc? :)
aseara mergeau amandoua ...dar acum ,ambele nu se aprind
Siguranta este nr 4 (5A) dar erifica si becurile.
Modificat de hremus
merci hremus .
aveam becurile arse :icon_thumright: ..mi s-a parut ciudat ca s-au ars amandoua deodata (becurile erau inegrite)
am tot citit pe topicul.... si ma-ti pus pe ganduri :Driver: nu am dat niciodata atentie la sigurantele de la baterie, respectiv ventilatoarele de la radiator.....
Ideea e ca am fost aku 5 min la masina si am pornit motorul, am dat drumu la climatronic, am ridikt capota, dar ventilatoarele nik.... :offtopic:
Va rog lamuriti-ma si pe mine, cum sta treaba.... Adik cum ar trebui sa functioneze in mod normal...!!!???
...:::Thank's:::...
este muuult prea frig afara ca sa iti functiuneze clima :offtopic:
Daca sunt mai putin de 5 grade afara, clima nu mai porneste.
Am si eu o siguranta arsa, dar nu stiu care este pentru ca nu prea ma pricep sa o gasesc pe cea de vina. Problema e ca nu mi se aprind becurile la plafoniera cand deschid portiera din stanga fata (a soferului) si nici in bord nu imi arata nimic daca usa nu este inchisa de tot. De asemenea nu mi se aprinde in portiera becul atunci cand deschi portiera .Este vreo siguranta sau e altceva. As dori un cod sau ceva sa gasesc siguranta daca nu o sa dau fuga la un electrician auto.
eko82
Problema nu e din sigurante ci de la switch-ul din usa .
Citeste topicul acesta . :scratch:
@eko82
am avut si eu problema asta si era dintr-o siguranta (caz fericit).o sa ma uit care siguranta e si o sa iti zic.
Asta e siguranta care mi-a facut mie probleme, sper sa fie si la tine tot asta si sa nu fie ceva mai grav.
Modificat de Claudiu M
Am fost aseara si m-am uitat "chiorat" cu lanterna sa vad siguranta din imagine(Claudiu M) si am constatat cu surprindere ca la mine acea siguranta lipseste :)
O sa ma duc sa-mi cumpar una si apoi daca nu mere incerc sa ma documentez despre switch. Apropo daca pun o siguranta intr-un loc gresit ca am vazut ca mai sunt lipsa stric ceva? Cred ca lipsesc datorita faptului ca lipsesc si optiunile aferente lor(lipsa dotari).
cum sa nu lipseasca daca nu aveti motorizarile la un fel...stai linistit,e switch-ul de vina...
Salut. Daca tot e vorba despre sigurante, am o intrebare: daca scaunul soferului nu se incalzeste poate sa fie problema de siguranta arsa? incalzirea in scaune pasanger si sofer este pe aceeasi siguranta?
Merci.
Care imi poate spune care e siguranta pentru bricheta de la bord si pentru oglinzi(nu mi se incalzesc)?
IS0 4LEX
E chiar atat de greu sa citesti un topic de 5 pagini ? :beerchug:
Conform postului 15 , siguranta de la bricheta este nr.41 .
