Tablou sigurante
alexrosiu
Cablajul ce se vede pana intra in bord nu pare sa aiba  nimic, plusul de porneste radio vine din contact sau din sigurante? Nu a mirosit nimic, radio functioneaza daca ating galben cu rosu, pe rosu nu mai am tensiune!
F l o r i n
Vine din parte electrica contact, in siguranta nr 10 si mai departe in radio
Multumesc pentru detalii, siguranta nr 10 este de 5 amp si nu este arsa, vad cum am timp sa verific partea electrica contact!
Nu, dar ideal era sa cumperi exact ce ai...plus sa fie calitate ok. Ce ai găsit tu, nu prea este ok
  • 9 months later...
Salut. Am si eu o problema cu siguranta nr. 15 la un Golf 4 din 2002 motor 1.6, cod motor BCB - mai exact are un consumator ascuns. Printr-un proces de eliminare si cu ajutorul a 2 multimetre am constatat ca pe siguranta 15 ramane activ un consumator de aproximativ 0.05 amperi(total masurat la borne de 0.07 A) doar dupa ce pun contactul si/sau pornesc motorul. Daca iau borna si o pun la loc fara sa pun contactul/pornesc motorul, consumul pe siguranta 15 este 0 si cel total masurat la borne este de ~0.02 A.
Din ce am citit aici pe forum siguranta nr. 15 ar fi pentru urmatoarele:
G85 - Steering angle sender
J217 - Automatic gearbox control unit
J285 - Control unit with display in dash
panel insert
Un scan cu VCDS nu gaseste nimic legat de cele mentionate mai sus.
S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema? Ce pot sa incerc sa aflu mai exact de unde este problema?
P.S Testul l-am facut cu toate usile/capota inchise si masina incuiata din cheie. Masina are cutie de viteze manuala.
Modificat de blackeagle20
edit
