Tablou sigurante
alexrosiu
în urmă cu 7 ore, Dospinescupaul a scris:
Salut, imi poate spune cinva care este siguranta pentru motorasele pentru reglaj din faruri, am o bora din 2000, 1,9 diesel. Multumesc.
Ma refeream la pozitia pe tabloul de sigurante
In imaginea de mai jos se vede toata cutia de sigurante de pe baterie .
Acolo sunt 8 sigurante care " raspund " de :
1- S162 - 50 A - bujii ( la motoarele diesel ) ;
2- S163 - 50 A - Contact ;
3- S164 - 40 A - ventilator racire motor ;
4- S176 - 110 A - interior ;
5- S177 - 110 A - daca alternatorul este de 90 A ; sau
----------- 150 A - daca alternatorul este de 120 A ;
1a- S180 - 30 A - ventilator racire motor ;
2a- S179 - 30 A - supapa ABS ;
3a- S178 - 30 A - pompa hidraulica ABS .
Modificat 25 Iunie, 2007 de aryes13
Daca va este de ajutor
Modificat de Jakecek
salutare. am si eu urmatoarea problema. Cand deschid usa soferului sau cea din dreapta, becul de pe usa respectiva incepe sa palpaie la interval de o secunda, iar sub volan, acolo unde sunt acele relee, se aude un ticait. Atunci cand scot siguranta 14 nu se mai aude ticaitul si bineinteles nici becurile nu mai functioneaza. Aveti vreun sfat ?
Posibil switch uri broaste obosite si lipiturile placilor crapate de acolo contacte imperfecte.
sau modul confort cu probleme
Am scos, cu motorul in functiune, siguranta nr 32 de 30A, bineinteles motorul s’a oprit, iar acum nu mai porneste “la sfert de cheie”, ci doar fortata, masina e un Golf4 2002, 1.9 SDI AQM, am incercat siguranta deoarece am crezut ca e de la pompa.
Ce as putea sa ii fac sa porneasca normal? Multumesc
Am desfacut releul 109 si rezistorul de acolo imi da pe aparar 152ohm, nu prea vad bine culorile lui ca sunt cam sterse, ar putea fi asta buba?
Dacă 109 e defect, nu pornește deloc
Am si eu o problema la golf 4 1.6 SR
am vazut zilele trecute ca e topita siguranta din poza. As vrea sa stiu care e posibilul motiv si ce ar trebui sa fac.
Link poza https://ibb.co/BCgv6Bz
Modificat de mariuss90
Link gresit
Se întâmplă destul de des, la Golf4. Consumul mare, contactul imperfect, etc. Schimba panoul.
si vezi si ventilatoarele cat de usor se invart la mana.
Am schimbat panoul cu sigurante de la baterie. Dupa ce l-am montat pe cel nou am pornit masina si am lasat-o sa mearga cateva minute. Am observat ca firul negru incercuit cu rosu de mine se incinge. E vreo problema sau e normal ?
NU e normal. Trebuie taiat papucul si pus altul sau decapat si cositorit cel existent.
Salut! Dețin un vw golf 4 1.9 tdi 74 kw 101 cp cod motor ATD pompe duze din 2001... De curând a iceput să îmi topească siguranta Nr 25....de la ventilație/ac cred că e .... Doar topește plasticul de pe nu o și arde... De la ce poate fi și ce valoare în amperi ar trebui sa fie... Mulțumesc
Si eu am un fir mai înegrit ... e de la interior din ce am vazut pe aici . Mai exact ce aprinde sau la ce refera  la interior ? In interior functioneaza tot . Se poate curata cu spray de contacte ?
Modificat de Nenciu Victor
Sunt borne de plus. Care zici, ca nu vad bine poza
nu se curata cu spray de contacte.
vezi daca are joc, daca e slabita conexiuea.
daca nu e stricat, nu repari.
@F l o r i n firul rosu, al doilea de la stanga la dreapta
nu are joc , azi am curatat bornele de la baterie si am spus sa ma uit si in cutie dar nu au joc . Multumesc
salut!! stie cnv ce releu lipseste de langa cel de 100? si la ce foloseste la un golf 4 1.6 AZD?
pt ca difera in functie de motorizare, etc
Va salut, am umblat la cd plaier sub tensiune si nu mai porneste cand pun contactul, plus permanent are. plusul pe contact si pana scoti cheia nu mai are curent, siguranta arsa nu am gasit, unde sa caut?! Multumesc.
F l o r i n
Mergi pe cablaj.
