Tablou sigurante
alexrosiu
Are cineva descrierea unui tablou de sigurante pentru vw bora 1.6 16V benzina motor AZD
NU ai gasit raspunsul in paginile anterioare?
am si eu o problema incalzirea scaun sofer nu merge dar scaun dreapta merge si la sigurante nu o am pe 44.are vreo legatura?
Verifica continuitatea rezistentei de incalzire si a termistorului.
ca sa verific continuitatea rezistentei trebuie sa dau scaunul jos,nu? si termistorul care e?
NU, in mufa verde de sub scaun ai 2 fire groase = rezistenta si 2 subtiri =  termistorul.
salut, sunt cam nou pe aici dar si noul propietar al unui vw golf 4 din anul 2002, 1.9tdi, 110cp, si am o nelamurire, masina are scaune incazite si butoanele aferente care se aprind la pornirea pozitiei/luminii, dar cand comut indiferent de treapta si la orice scaun nu se intampla nimic, nu se incalzeste nimic, am cautat pe forum diferitele probleme si cand am ajuns ca sa verific siguranta cu nr 44 aferent scaunelor din tabloul de siguranta am realizat ca nu era, dar si mai rau in socketul pentru siguranta nu sunt nici macar acele lamele cu care sa faca contactul siguranta pe care intentionam sa o montez, la prima vedere am zis ca probabil s-a ars si vechiul propietar nu a avut alta si a lasat socketul gol...deci va rog pe cei in tema....ce as mai putea face in continuare...adica poate sa fie alta siguranta insarcinata cu treaba asta ? am demontat de curand scaunul din dreapta si are firele pentru incalzire, are mufele...tot in regula, la fel si pe bord in laterele avariei sunt montate cum am zis si mai sus cele doua potentiometre de pornire a incalzirii care sunt legate la o sursa de curent pentru a se aprinde, si o alta intrebare off-topic, cand am demontat scaunul ca a trebuit sa transport un frigider si mi-a dat eroarea de airbag in bord si acum dupa montarea inapoi a scaunului nu imi mai dispare-la fel ce e de facut si cu ce ma puteti ajuta/indruma sa fac? va multumesc
Salut! Din cate stiu, doar siguranta 44 este pentru scaune incalzite. In ceea ce priveste eroarea de airbag, se poate sterge, daca ai tester. Daca nu ai, roaga pe careva sa te ajute. Mai mult de 5 minute nu dureaza. Eventual, posteaza si ce eroare iti arata dupa scanare. Uite aici o lista cu sigurantele de pe Golf 4:
http://img534.imageshack.us/img534/3371/cuxa.png
la mn nu inteleg de ce siguranta 44 nu o am,dar scaunul dreapta se incalzeste. care este explicatia?
salut.o intrebare si o mica problema totodata:am pornit ieri dimineata masina,vw bora 1.9tdi cod asz...dupa vreo 5 zile de stat,si am observant ca al meu casetofon nu se mai aprinde.cand am pus contactul a pornit,dar dupa ce am dat la automat...nimic,pur si simplu nu mai porneste!mentionez ca e cel original.are vreo siguranta,sau la panou e numarul 42 ca la golf?un sfat ca sa il repun pe picioare?
multumesc.
e ca la golf.
seby: poate instalatia de incalzire a fost pusa dupa aia si nu s-au mai respectat sigurantele?
Am o problema , imi apare eroare de bec ars , spune ca e de la becul de mers cu spatele , m-am uitat la el si nu e ars , am luat cartea dar nu gasesc siguranta care e responsabila . Stie cineva care e ?
nu e doar becul respectiv, pe siguranta. Comanda iti vine din centrala electrica - deci trebuie sa verifici cablajul, soclul becului, etc
Salut.Vreau sa verific sigurantele si nu stiu exact unde trebuie sa pun capatul cu cleste,la + sau -?
Ce cleste? Sigurantele se verifica cu un instrument de masura. daca ai lampa de control, firul se pune la masa si vf lampii la ceea ce vrei sa masori.
Cum a spus si Al Bundy, sigurantele le masori cu un aparat de masura. Dai pe continuitate si daca se aude un beep, inseamna ca e in regula. Sau poti sa o iei babeste. Scoti pe rand sigurantele si vezi care din ele sunt impuscate/intrerupte.
da despre lampa de control era vorba.Dar de ce nu merge daca pun firul pe caroseria masinii?Pe bloc merge.Sa fie oare din cauza vopselii?Si daca vreau sa vad daca o bujie e arsa se pune firul pe + bateriei si varfu creionului pe bujie?
Ai intuit bine in ambele cazuri.
andreiulian03
stiti cumva daca atunci cand scoti siguranta de la pompa de benzina, se intrerup si injectoarele? sau daca dai asa la automat ele functioneaza in gol si au alta siguranta care ar trebui scoasa?
  • 7 months later...
Salut am un golf 4 1.6 16v Azd si am observat ca la tabloul de sigurante lipesc sigurantele 31 si 43 asa trebuie sa lipseasca sau a gresit sa le mai puna?Mentionez ca masina nu trage mai deloc,se plafoneaza din cand in cand..Sa fie cauza ca lipsesc aceste sigurante si de aia nu trage cum trebuie?Pe vag-com mi-a dat erori,o sa atasez o poza.Multumesc !!
post-145428-0-77738500-1418822104_thumb.
sigur nu e de la acele sigurante...
fa o diagnoza sa vedem ce erori ai stocate si un log in mers, cu VCDS-ul... sa vedem unde este problema
diagnoza e cea postata de mai  sus.Am atasat o poza cu diagnoza..
post-145428-0-85134700-1418823592_thumb.
scuze,nu am vazut. Nu ai ce log sa faci, ca este benzinara.
erorile - astea au ramas si dupa stergere ?
Da,astea au ramas de dupa stergere.Ieri am facut-o la un serivce renumit.O fi din cauza ca imi lipseste siguranta 43..
Siguranţa 43 alimentează cele circuitele de încălzire de la cele 2 sonde lambda şi valva de la canistra de vapori. Părerea mea este că erorile, mai puţin ultima au legătură cu siguranţa asta.
schema azd.pdf
