Tablou sigurante
alexrosiu
De la ce sunt cablurile si sigurantele din poza? La mine nu e nici o siguranta in cutia asta... de ce?
Cutia este amplasata deasupra bateriei, in spatele farului stang.
Asa e si la Polo TDI, si nici pe mine nu m-a lamurit pana acum nimeni... :D
La mine siguranta din centru e arsa, dar nu pare sa afecteze nimic. Stie cineva unde se gasesc asemenea sigurante (mi se pare ca vin cu totul legate intre ele) ca la magazinele de piese la care am intrebat nu am gasit.
la mine sunt toate :)
sa caut in Bentley sau elsa.
Am gresit. Sunt si la mine toate sigurantele. M-am incurcat, la mine nu sunt sigurante in cutia aia de langa servo. Sunt doar 2 relee pe care scrie "53"
Cea mai buna metoda "autodidactica" este sa scoti pe rand din montaj cate o siguranta sau releu si sa vezi ce nu ai in situatia respectiva. Subliniez, cate una (unu).
Asta mai ales pentru situatia in care pe drum se arde o siguranta. Vei sti unde sa pui o sarma care sa-i tina temporar locul. La relee e mai dificil.
o metoda mai buna e sa citesti schemele electrice :)
Am constatat ca unii - printre care si eu evident - avem "mici" nelamuriri cu tabloul de sigurante.
Pentru mine informatiile de pe usa de la sigurante sunt cvasi-nule.
Am vazut ca unele locuri sunt "goale" si nu stiu de ce. Poate ca unii "martori" nu functioneaza fiindca e arsa vreo siguranta sau chiar nu exista.
Tinand cont de toate acestea ii rog pe cei care stiu sa ne ofere mai multe detalii despre rolul si locul fiecarei sigurante. Cei interesati de vreun model anume sa-si posteze doleantele.
Pe mine m-ar interesa aceasta problema pt. un Golf IV!!!
O harta cu explicatii ar fi binevenita, un link, orice.
Mersi.
In primul rind locuri goale pentru sigurante sunt pentru ca tabloul de sigurante este fabricat pentru toate modele iar masinile su sunt toate echipate la fel, asa ca evident ca daca nu ai climatizate locul unde ar fi fost montata siguranta de climatizare este gol si asa in general la toate panaramele astea de pe masinile noi.
Este posibil sa lipseasca sigurante din diferite lucruri, dar cind lipseste sau este arsa o siguranta se intimpla ceva, nu functioneaza ceva, semnalizare, pozitie, plafoniera etc...
Martorii sunt facuti sa te anute si in cazul ca este arsa o siguranta.
Bineinteles ca daca masina a fost "aranjata" pot lipsi sigurante si nu se intimpla nimic.
Stiu ca nu toate masinile sunt la fel si nu au acelasi nr. de sigurante sau nu au acelasi rol.
Tocmai de aceea m-ar interesa o "harta" cu cat mai multe detalii.
Eu de exemplu nu sunt sigur daca am oglinzi incalzite (oricum daca am nu merg, poate-i arsa siguranta!!!), in conditiile in care am "pachet de iarna".
Dar nu ai nici un buton pentru a deschide incalzirea la oglinzi? Ca ma indoiesc ca ai avea un sistem automat pentru asa ceva
Propo de sigurnate, cine stii unde si cum se deschide capacul la tabloul de sigurante pentru Polo modelul nou.
  • 6 months later...
La oglinzi incalzite se pornesc odata cu dezaburirea luneta (spate)...cel putin la golf IV
salutare
multe din semnele de pe tabloul de sigurante sunt intuitive. dar sunt cateva care nu... m-am gandit ca un topic pe aceasta tema nu ar fi prea deplasat. la masina mea (banuiesc ca nu numai) sigurantele sunt numerotate de la 1 la 44. daca are careva o lista completa cu destinatia fiecarei "minunatii" care ne protejeaza instalatia electrica a masinii, o postare cu valoarea sigurantei si scopul ei nu cred ca ar strica.
bafta :)
Here we go (the numbers correspond to the pic's on the Fuse Card #1J0 010 227 H):
1. Washer nozzle heaters, glove compartment light, memory seat control module (10A).
2. Turn signal lights (10A).
3. Fog light relay, instrument panel light dimmer switch (5A).
4. License plate light (5A).
5. Comfort system, cruise control, Climatronic, A/C, heated seat control modules, automatic day/night interior mirror, control module for multi-function steering wheel, control unit in steering wheel (7.5A).
6. Central locking system (5A).
7. Back-up lights, speedometer vehicle speed sensor (VSS) (10A).
8. Open
9. Anti-lock brake system (ABS) (5A).
10. Engine control module (ECM): gasoline engine (10A); diesel engine, Model Year 2000 (5A).
11. Instrument cluster, shift lock solenoid (5A).
12. Data Link Connector (DLC) power supply (7.5A).
13. Brake tail lights (10A).
14. Interior lights, central locking system (10A).
15. Instrument cluster, transmission control module (TCM) (5A).
16. A/C clutch, after-run coolant pump (10A).
17. Open.
18. Headlight high beam, right (10A).
19. Headlight high beam, left (10A).
20. Headlight low beam, right (15A).
21. Headlight low beam, left (15A).
22. Parking lights right, side marker right (5A).
23. Parking lights left, side marker left (5A).
24. Windshield and rear window washer pump, windshield wiper motor (20A).
25. Fresh air blower, Climatronic, A/C (25A).
26. Rear window defogger (25A).
27. Motor for rear windshield wiper (15A).
28. Fuel pump (FP) (15A).
29. Engine control module (ECM) gasoline engine (15A); diesel engine (10A).
30. Power sunroof control module (20A).
31. Transmission control module (TCM) (20A).
32. Injectors: gasoline engine (10A); diesel engine (15A).
33. Headlight washer system (20A).
34. Engine control elements (10A).
35. 12 V power outlet (in luggage compartment) (30A).
36. Fog lights (15A).
37. Terminal (86S) on radio, Instrument cluster (10A).
38. Central locking system (with power windows), luggage compartment light, remote/fuel tank door, motor to unlock rear lid (15A).
39. Emergency flashers (15A).
40. Dual tone horn (20A).
41. Cigarette lighter (15A).
42. Radio (25A).
43. Engine control elements (10A).
44. Heated seats (15A).
Fuse arangements in fuse bracket/battery:
S162. Glow plugs (coolant) (50A).
S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).
S164. Coolant fan control (FC) control module/coolant fan (40A).
S176. Relays panel interior (110A).
S177. Generator (GEN) (90 Amp.) (110A).
Generator (GEN) (120 Amp.) (150A).
S178. ABS (hydraulic pump) (30A).
S179. ABS (30A).
S180. Coolant fan (30A).
...destul de vag...
just kidding. este super!!
merci, bafta :)
8. Open
17. Open.
42. Radio (25A).
S179. ABS (30A).
Stie cineva care sigurante trebuie obligatoriu sa le am in tablou pentru masina din semnatura avand in vedere ca pe langa dotarile standard masina mai are tempomat , senzor ploaie si cheie tip briceag (nu are scaune incalzite , ESP si alte ....).
Intreb deoarece am observat ca in tabloul de sigurante lipsesc cele cu nr. 8 , 17 , 27 , 28 , 30 , 31 , 33 si 44 iar inchiderea/deschiderea din telecomanda (cheie tip briceag) nu-mi functioneaza.
Atasez si poza cu Tabloul meu de sigurante (scuze pentru calitate , aparatul este cam vechi).
Multumesc anticipat.
Pai uita-te si tu putin in lista cu sigurante de mai sus si ai sa vezi singur daca e normal sau nu sa ai acele sigurante. Spre exemplu 8 si 17 nu exista la nimeni.
Pentru Passat este la fel tabloul de sigurante ?
Modificat de Emanuel
verificati poza,
Modificat de aryes13
Valorile astea sunt valabile doar pentru Golf (Bora) sau sunt bune si pentru Passat ?
  georgearad a scris:
verificati poza, you can buy auto manuals from hire
Asta e publicitate, probabil va fi sters post-ul de un moderator, oricum manualul in limba romana se poate downloada gratuit de la o anume adresa... si by the way, "AICI" se zice "here" in limba lui shicspir :P
:D gorgearad m-as bucura sa te si baneze de pe forum cu ocazia asta. Sincer nu prea ai ce cauta aici daca incerci sa iei cate 5 lei fiecarui om ce are nevoie de manualul de utilizare - asta e o comunitate de oameni ce fac unul pentru altul chestii ce ar putea costa cate 50 de lei si in majoritatea cazurilor nu se cere nici un banut ci se recurge la o bere. :D ! :D
Scuze de OT
