cwr
La mine era un fum negru dens... Oricum, o sa revin maine cu un reply.
Deja nu se mai potrivesc problemele daca ai avut fum alb.
Modificat de 09LUK
Eu zic ca e turbina, nu e nici un furtun, mai ales ca auzeai si zgomotul acela metalic... Nu sunt un specialist, dar daca e fum alb, este turbina
daca e turbina...am pus-o !!!
daca ai vrun furtun spart , ai fum negru si se aude un suierat puternic(o poti proba si la relantii si pui pe cineva sa asculte dar auzi si tu daca e spart), insa daca este fum alb-albastru, a "dat-o" turbina pe ulei mai pe romaneste adica e pe duca! Verifica nivelul uleiului din baie, si daca a scazut mult, e clar ca e defecta turbina! Te sfatuiesc sa numai circuli cu ea pana nu depistezi exact cauza! Bafta
trebuie sa fii sigur 100% ca e turbina inainte sa o schimbi . eu daca ma mai duceam la 2-3 mecanici ajungeam sa schimb toata masina din cauza unui senzor.poti apela la "doctorii" nostrii Cipos sai Alex si cu siguranta te vor ajuta
Deci la problema descrisa inclin sa cred ca e turbina,mai ales daca se aude acel zgomot metalic+fum alb.La fum negru e pierdere de presiune-furtun spart-sarit de la loc.Un prieten a avut u b5 care scotea fum alb mult,s-a dus turbina,i-a bagat aproape tot uleiul din baie pe esapament si din acea cauza scotea fum alb.Cipos te ajuta sigur in treaba asta.
Verifica si nivelul uleiului. Daca e fum alb si nivelul scazut la ulei turbina este gata.
Salut.
La nivelul de ulei nu m-am uitat, dar din ce am citi eu pe aici, cand se duce turbina ti se accelereaza masina si trebuie oprita in viteza, pe cand mie nu mi s-a intamplat asa ceva, dar cred ca are mai multe simptome. (incerc si eu sa fiu optimist, dar din ce spune-ti voi, cam degeaba incerc)
Cel mai tare mi-e frica de ce spune ,,adyi'', ca sa fiu sigur ca e turbina, sa nu o schimb degeaba.
Nivelul scazut de ulei e un semn ca turbina a luat-o pe ulei => fum alb, asta ai spus ca ai vazut.
E adevarat ce spui cu supraturarea motorului, aia e ultima faza si trebuie oprita in vitezade la treapta 3in sus.
Fum alb si miros intepator poate fi si de de la EGR. Incearca intai si scoate furtunasul din EGR.
Partea cu zgomotul este mai delicata, daca era fum negru era simplu, asa...
Mai bine faci un filmulet.
Modificat de theo
Salut baieti.
Acum am terminat de montat masina. Am demontat.o si am descoperit,spre fericirea mea, ca mi.a explodat intercooler.ul !
Partea de plastica de jos unde vine o singura fixare a iesit din ,,clemele'' care o tineau acolo.
Are cineva un intercooler de vanzare :D ?
As vrea sa.i multumesc lui Cipos, pt ca datorita lui m.am uitat la intercooler.
L.am sunat, i.am zis 3 simptome din 5, ca pe celelalte doua mi le.a spus el.
Omu' stie! Si, stie bine !!!
Va multumesc si voua, ca datorita voua am luat legatura cu el.
Imi pare rau ca nu am facut o poza sa va arat!
O seara buna!
nu cred ca pot sa zic foarte bine ca a fost intercooler`ul dar daca facem o comparatie de preturi intre turbo si IC e mai bine asa cum ai iesit.spre deosebire de tine eu dabea astept sa imi pice turbina sa imi pun vnt20 in locul ei :icon_cheesygrin:
Salut.
Dupa ce am descoperit ca intercooler-ul a fost de vina, am o intrebare, de ce o fii explodat ??
Nu am apucat sa ma duc sa-i fac o diagnoza, dar ma gandeam ca poate are cineva idee.
Va salut
Adyi ? Tu daca iti schimbi turbina, nu trebuie sa-ti schimbi si intercooler-ul ?
Si daca pui o astfel de turbina pe un ,,1.9 TDI - 131 CP'' , la cati ajungi ?
Am eu un intercooler dat jos de pe masina mea. Nu stiu sigur daca se potriveste dar daca merge, ti-l pot da la un pret bun.
la passat 1.9 tdi nu se potriveste deoarece nu are fmic.
Pai daca zici ca a iesit din cleme sa nu fii fost vreo lovitura la un hop... nu cred eu ca ti-a facut turbina atita presiune incit sa-l explodeze....
Despre Ciprian ai dreptate, pina acum nu am auzit pe nimeni sa vorbeasca de rau despre el, decit niste binevoitori de pe alt forum, care de fapt se ocupau si ei de turbine si vroiau sa-i fure din clienti. Eu unul am incredere 100% in el.
Din cite stiu eu o turbina mai mare nu-ti aduce plus de putere sesizabil, este doar o rezerva pentru alt upgrade la motor pe de o parte si turbina lucreaza mai lejer pe motorul nostru .
Salut.
Lovitura la hopu-uri nu a fost clar pt ca eram pe autostrada, si in plus eu merg cu masina...foaarte incet, daca ma prinzi in fata ta pe un drum prost, te dai jos si ma iei la bataie!!!
Sunt al 2-lea proprietar si in 2 ani jumate de nu am schimbat decat distributia, uleiul si filtrele. Deci sare din schema lovitul.
Dar ma rog, poate sa ramana un mister chestia asta cu explodatul intercooler-ului.
Va salut
Oricum, orice a fost a fost... important este ca nu e turbina si scapi mai ieftin...
Da, am scapat ieftin rau.
Cum ii fac o diagnoza, si daca aflu care a fost eroarea va anunt si pe voi.
Va salut
Cred c-am patit-o si eu insa as vrea sa ma consult cu voi pana ajunge masina in service.
De cateva saptamani imi suiera turbina insa am amanat vizita la Cipos pentru saptamana viitoare. Ei bine azi cand vroiam sa-l depasesc pe un individ am ramas dintr-o data fara putere si a inceput masina sa scoata fum alb destul de mare.
Am cautat repede un loc de parcare unde am oprit... am incercat dupa cateva minute s-o pornesc iarasi insa cand am pornit-o am observat ca se accelereaza singura :)
Ce ziceti, e turbina?
Daca o opreai imediat poate scapai mai usor. Asa posibil sa fie duse mai multe piese de prin motor. Nu mai porni masina. Repara turbina si spala traseul de admisie de uleiul de acolo.
Am incercat s-o opresc cat mai repede insa n-o puteam lasa in mijlocul strazii (eram pe banda a 2-a.
Tu ce-mi sugerezi Cristi? Alta turbina sau sa incerc s-o reconditionez pe asta?
Ca sa emiti o parere in acest caz, trebuie sa o vezi cum arata demontata. Pana nu vezi ce s-a intamplat acolo, nu poti zice.
Nu de turbina se pune problema, ci de biele daca au ramas drepte, sa nu fii facut soc hidraulic si sa fie strambe. Deocamdata demonteza turbo si vezi cum e.
Au mai fost si astfel de cazuri... sa speram ca nu a avut asa ghinion. Oricum, trebuia instant bagata in treapta superioara, sa sa opreasca.
