Probleme cu senzorul de presiune cauciucuri
28victor
  On 06.12.2013 at 16:03, @DRI@N a scris:
  On 02.12.2013 at 14:19, F l o r i n a scris:
Adrian - cel mai simplu - intra pe ABS si codeaza cu TPMS - o sa iti apara pop-up-ul care iti zice ce sa faci. Daca accepta coding-ul nou, inseamna ca merge.
daca nu... doar via senzori jante.
Sal.,
F l o r i n e,
Am incercat astazi sa codez ABS-ul dar nu in teleg o chestie .
Eu am L. C.- ul 0013602 iar in acel pop-up spune pentru TPMS +0004082 (4082 este un exemplu) .
Eu am sters coding-ul meu 0013602 si l-am scris pe cel din pop-up dar da erroare .
Am procedat bine ?
Sau acel + din pop-up inseamna sa adaug dupa coding-ul meu pe cel din pop-up ?
Adica 0013602 +0004082 si sa apara ca long coding 00136020004082 ?
Astept raspuns cat dr repede poti .
Eventual si cum resetez din VCDS presiunea in pneuri .
O seara buna .
Asta e raspunsul.
  • Replies 87
  • F l o r i n
    18
  • Al Bundy
    11
  • Hayate
    9
  • @DRI@N
Cum sa fie ala raspunsul????
e destul de clar ce apare in pop-up, nu?
LA codingul tau ADUNI (ca + asta inseamna ) ce scrie acolo si codezi modulul cu suma rezultata.
  On 06.12.2013 at 19:07, Al Bundy a scris:
Sal.,
Al Bundy,
Poti sa-mi spui si care este procedura de resetare ?
De adunat adun doar 13602 cu 4082 ?
Sau trebuie sa incerc sa adun 0013602 cu 0004082 ?
Desi ma indoiesc ca voi putea face o astfel de adunare .
O seara buna ,
Modificat de @DRI@N
Da, Cristi...o adunare...dar nu dupa principiul 1+3=13 :winter:
Adrian:
0013602+
0004082
0017682
Modificat de Hayate
corect :icon_thumleft:
Sal.,
Da am incercat dar la mine nu accepta codarea .
Spune OUT OF RANGE .
F l o r i n poti sa-mi spui ce coduri de piese am nevoie pentru a face via senzori roti ?
O zi buna .
  On 09.12.2013 at 7:36, @DRI@N a scris:
Sal.,
O zi buna .
nici la mine.... din pacate. Acum singura varianta este via senzori.
ai nevoie de
- senzori roata - 4 bucati
- antena receptie senzori
- buton, mufa, cablaj
- ... si speram ca modulul confort suporta functia.
  On 12.12.2013 at 7:18, F l o r i n a scris:
Sal.,
O zi buna .
ai nevoie de
salut , nu sti o lista cu coduri care module de confort suporta ? sau cum putem afla?
eu am intrebat daca stie cineva care MODULE DE CONFORT (coduri) suporta senzori de presiune roti direct in roata nu modul abs , via abs am si eu din fabrica si am gasit lista , dar lista de modul de confort nu
Gateway controler 7N0907530Q or similar version support tire pressure monitoring required
scria daca dadeai click pe linkul de la postarea 32
Modificat de Hayate
nu vreau sa critic pe nimeni , dar eu am citit atent postarile voastre . La passat B6 senzori de presiune pneuri ce se afla in roti nu functioneaza ca la B7 pe baza de can si un modul suplimentar , trebuie sa suporte modulul de confort si trebuie sa mai ai o antena de captare semnal de la senzori , se poate adapta sistemul din linkul lui colegul Hayate pe baza de can dar trebuie schimbat si modulul de confort b7 da nu va mai functiona modulul de blocare volan , si cred ca trebuie si ceasuri de B7 (aici nu sunt sigur), eu varianta OE care se poate activa pe pe modulu de confort si caut o lista de coduri care suporta aceasta optiune , sa vad daca si modulu meu de confort se incadreaza
atti,
After a relatively long investigation, we have successfully completed an install of the TPMS High on a B6 Passat.  On this car, we need to replace the instrument cluster to a new version and also the Gateway to the latest B7 version.  The parts involved are original VW parts including the specific connectors required
post-104992-0-12042400-1386859067_thumb.
Tot baiatul asta a zis ca el a schimbat modulul de confort doar pentru easy open (daca ai keyless, cand misti piciorul sub masina in dreptul portbagajului acesta se deschide singur). Uite si o poza cu ce si-a pus el:
post-104992-0-89957100-1386859414_thumb.
Modulul care capteaza semnalul de la senzori exista in linkul de mai sus, are codul 3AA907273D
post-104992-0-68971000-1386859755_thumb.
Modificat de Hayate
ok , dar tipul acela nu zice ca trebuie schimbat si clusterul cu unul de B7 ?
bun , si eu am avut ceasurile noi premium si nu afisau meniu de confort (pt a afisa trebuia schimbat centrala electrica cu una de generatia noua BCM , canul si cred ca si centrala electrica si tot nu functiona modulu de blocare volan-prea multe de schimbat pt ceva senzori) eu cautam varianta pt B6
salut, am si eu o intrebare. Avand in vedere ca nu mai am senzorii de presiune in rotii(mi-au fost furatii), din cand in cand imi mai apare pe bord roata aia cu anvelopa dezumflata, si trebuie sa il resetez cand pornesc masina.. de ce oare imi mai da eroare daca nu mai am senzori? oare ce vede antena aia?:))
pai tocmai asta este .... ca nu mai vede nimic - dar ea stie ca trebuie sa fie acolo.
Trebuie dezactivat sistemul - daca nu vrei sa iti mai cumperi alti senzori.
  On 12.12.2013 at 22:58, atti206 a scris:
de B6 era vorba si la ce ti-am dat mai sus. Adica omul zice clar "After a relatively long investigation, we have successfully completed an install of the TPMS High on a B6 Passat".
Arunca un ochi aici.
Cand spui "eu cautam varianta de B6" la ce te referi? Ca nu exista OEM pe B6.
Ba sigur ca exista TPMS via senzori presiune - OEM.... de fabrica adica, pe B6. Si pe Passat CC - non facelift.
badescucrstn
pe un Passat b6 si 2010 motor cbab pot avea moniorizare pe presiunea din pneuri (TPMS ) ?
MA POAE AJUTA CINEVA SA-MI SPUNA CUM SE FACE SI DACA MASINA SUPORTA ?
STIU CA TREBUIE SA-MI CUMPAR UN BUTON PENRU DEZACTIVARE IN CAZ DE PRESIUNE JOASA .
Modificat de badescucrstn
Se leaga butonul la modulul ABS si se codeaza corespunzator.
Salut. Am fost nevoit sa imi pun rezerva si mi-a aparut warning-ul cu Please check tyres dupa vreo 15 km. Am zis ca o fi ok si dispare dupa ce pun inapoi roata. Nu s-a intamplat asta. Tipii de la vulcanizare mi-au zis ca va trebui sa imi resetez computerul de bord. Acum am 2 intrebari.
1. E normal ce s-a intamplat?
2. Cum imi resetez computerul de bord?
Mersi mult.
