Probleme cu senzorul de presiune cauciucuri
28victor
salut.am o problema .La masina mea imi ramane aprins senzorul de presiune cauciucuri si am fost la service si am inteles ca de fapt presiunea imi este data de ABs.In conditiile in care ABS-ul este ok cum pot sterge eroarea ca nu a reusit din calculator cu VagCom-ul.S-au verificat celelalte sisteme si sunt OK ,presiunea este in regula in cauciucuri.Astept un raspuns eficient.
  • Replies 87
  • F l o r i n
    18
  • Al Bundy
    11
  • Hayate
    9
  • @DRI@N
ce eroare ai? poate trebuie recalibrat sistemul.
am incercat sa resetez sistemul si nu a mers.
imi apare urmatorul cod de eroare:
Wednesday,08,September,2010,15:59:09:46539
VCDS Version: Release 10.6.0
Inter NT Service
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Control Module Part Number: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component and/or Version: J104 C4 440 V2 0003
Software Coding: 0002306
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F478935B7D5
02214 - Tire Pressure Warning
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 12
Mileage: 101928 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.08
Time: 15:48:32
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 12.00 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 203
Va salut! 28victor ati rezolvat problema. Astazi mi s-a aprins si mie senzorii de presiune roti. Am verificat presiunea apoi dupa tester am aceeasi eroare. Cum s-a rezolvat? Multam anticipat!
ma puteti ajuta si pe mine cum pot activa senzorii de presiune roti ? am inteles ca are legatura cu ABS-ul . Am un VAS si cam care sunt pasii .... va multumesc !
Ii gasesti in topic pentru vcds. Se codeaza abs corespunzator.
respectiv se adauga 0002048 la coding-ul ABS-ului. Daca il accepta, inseamna ca suporta TPMS pe ABS... daca nu, merge doar pe senzori de presiune roata.
Va salut! Ma puteți ajuta si pe mine. Nu mi se mai stinge in bord indicatorul cu senzorii de presiune roti. Tin apasat butonul reset se stinge pentru aproximativ 1 secunda si se reaprinde. Pe tester apare următoarea eroare:
Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907
379 P
   Component: ASR
FRONT MK70      0105
   Coding: 0000641
   Shop #: WSC 73430
790 00000
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 -
Lower Limit Exceeded - Intermittent
            000 -  -
Multumesc anticipat! Stima!
Modificat de vioami
ABS nu e aprins in bord?
incerca procedura de mai jos
Tire Pressure Monitoring System Reset
Prerequisites:
  • Ignition ON
[select]
[03 - Brake Electronics]
[basic Settings - 04]
Group 042
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
  • The Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should blink.
  • Now check the Tire Pressure and correct it if necessary.
  • Press and Hold the Tire Pressure Monitoring Button (E492) AND the ASR/ESP Button (E256) for 2 Seconds.
  • A short Tone should sound after pressing/holding these buttons
    for 2 Seconds and the blinking should change to a permanent lit Tire
    Pressure Monitoring Lamp (K220).
  • The Reset is now done and as soon as you let the buttons go the Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should go OFF.
ABS nu este aprins. Am dat jos rotile si am scos mufele de abs de la toate rotile pe rand. Cu mufa scoasa se aprinde iar dupa ce pun mufa ramane aprins abs si dupa ce merg cativa metri se stinge. Multam.
Multumesc mult Florin. Tocmai am rezolvat problema exact dupa metoda descrisa mai sus. Raman profund indatorat pentru ca am scutit niste banuti buni dati la serviceuri. Daca ajungi cumva in zona Drobeta Tr. Severin - Baile Herculane, astept un telefon sa ma pot revansa. Am numarul la profil. Stima!
Modificat de vioami
Salut. Daca da eroare cand accesez grupul 042, inseamna ca e controlerul dus? Nu am nici o eroare stocata pe abs, insa am in bord becul de avertizare tpms aprins tot timpul.
nu, fa o scanare sa ne uitam pe ea. E posibil sa ai TPMS via senzori ABS.
Scuze, dar am intrebat in 2 locuri despre problema, adica si aici. Daca mai doreste cineva sa ma jaute cu vreun sfat, ma gandeam continuam discutia doar aici.
Cred, in proportie de 90% :) ca sistemul e bazat pe senzorii abs. 10% vin din faptul ca a aparut martorul  in bord la maxim 50 de km de mers cu noile jante. Si ce scanare sa fac? Nu am eroare pe abs.
Modificat de EDYY
Sal.,
F l o r i n poti sa-mi spui si mie daca pompa mea de ABS care are codul 3C0614109 suporta functia de TPMS via ABS Sensors ?
Uite ceva detalii din scan-ul VCDS :
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775207739
Coding: 0013602
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: DBBE06781A0786C6211-808E
No fault code found.
Multumesc,
O zi buna .
Adrian - cel mai simplu - intra pe ABS si codeaza cu TPMS - o sa iti apara pop-up-ul care iti zice ce sa faci. Daca accepta coding-ul nou, inseamna ca merge.
daca nu... doar via senzori jante.
Sal.,
Dar este nevoie neaparata si de acel buton de langa schimbator ?
Multumesc .
NU, ala este doar pentru resetarea sistemului.
Sal.,
Si daca NU este nevoie cum fac resetarea in caz de accepta codarea ?
Daca ar mai trebui sa schimb ceva pentru a pune senzori pe roti, ce piese mi-ar mai trebui ?
Sau pot fi cititi senzorii din roti prin senzorii ABS de pe fuzete .
Multumesc,
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
Multumesc "Al Bundy" pt raspuns. Nu ma pricep cine stie ce, dar dupa ce am facut scanarea totala si dupa ce am citit pe site la ross tech ce spune la eroarea respectiva mi-am dat si eu seama intr-un final ca de fapt am sistemul cu senzori in roti. Multumesc inca o data.
Sal.,
Multumesc,
O seara buna .
resetarea o faci cu VCDS-ul.
senzori roti - senzori presiune valve, antena, buton, cablaj, modul confort care sa suporte functia.
nu au nicio legatura senzorii ABS cu senzorii de presiune de pe valve.
Sal.,
Dar daca suporta codarea pot monta butonul din jurul schimbatorului ulterior ?
Sau nu are efect acest buton ?
O seara buna .
Sal.,
F l o r i n e,
Am incercat astazi sa codez ABS-ul dar nu in teleg o chestie .
Eu am L. C.- ul 0013602 iar in acel pop-up spune pentru TPMS +0004082 (4082 este un exemplu) .
Eu am sters coding-ul meu 0013602 si l-am scris pe cel din pop-up dar da erroare .
Am procedat bine ?
Sau acel + din pop-up inseamna sa adaug dupa coding-ul meu pe cel din pop-up ?
Adica 0013602 +0004082 si sa apara ca long coding 00136020004082 ?
Astept raspuns cat dr repede poti .
Eventual si cum resetez din VCDS presiunea in pneuri .
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
