probleme pornire polo classic
mnb
de ceva vreme, la pornire, masinuta mea imi face figuri. de obicei la cald, nu vrea sa porneasca de nici o culoare. pare a fi o problema electrica pt ca nu se invarte absolut nimic. pompa de benzina merge si am curent pe masina, dar cand invart cheia nu obtin nici o reactie in afara de sunetul pompei de benzina. daca o las cinci minute, porneste. o data am fost nevoit sa o imping, ca ma grabeam si a pornit rapid.
polo classic, 1.6 100 CP, AFT.
aveti idee ce ar putea fi.
inca o problema. am o fisura la parbriz. e o steluta cu 4 varfuri de maxim 5 milimetri fiecare, rezultata in urma unei intalniri cu un TIR.
poate aveti idee unde se poate lipi. eu am gasit un service pe trafic greu da ajunge la un milio jumate. :)
  mnb a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
partea electrica din contactul cu cheie,sau mizerie in solenoidul de pe electromotor(demaror) :)
[am o fisura la parbriz]
incearca si la AGER SERVICE pe Serban Voda da' nu stiu cat costa
  mnb a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Ager parbrize,cred ca e raspunsul la problema ta....cumva pe serban voda intre eroii revolutiei si cutitul de argint,in spatele cimitirului bellu.. :D
am descoperit care era problema. releul de alarma refuza sa mai functioneze. momentan l/am scos total din functiune si o sa il inlocuiesc.
  • 5 years later...
salutare. am si io o intrebare. am un polo classic din 1996 , 1.6 75cp . masina merge destul de bine.. adica asa credeam pana nu a incercat un prieten al meu. el zicea ca masina este foarte "lenes" se accelereaza foarte incet, mai ales ca are 75 cai.. cand dau acceleratia, sau schimb turometrul revine foarte incet la pozitia initiala .. adica scade foarte incet...
puteti sa ma ajutati cu ceva informatii? ce sa fac? mentionez ca schimb treptele cam la 3500 de turatii...
mersi mult.
Cred ca ai acelasi motor ca la mine 1.6 AEE. Trebuie sa faci reglajul avansului din delco.
  • 10 months later...
Si eu am o pb asemanatoare. Brusc masina mea nu mai face nimic cand ii dau cheie . Are curent,porneste centralizata masinii care imi blocheaza usile la 10 sec dupa ce pun contact , apoi ii dau cheie si nu mai face nimic. Mi-au zis la service ca sunt carbunii de la electromotor,tocmai au terminat-o de facut ca sa constate ca tot nu merge si mi-au montat un fir pe care sa-l ating de baterie sa o pornesc :sly: ,Incredibil de crezut pt mine. Acum imi spun ca probabil e contactul si ca tre sa merg la vw sa iau contact nou. Ce am de facut? Ar trebui sa merg la tester?Acolo imi spune daca are contactul o pb?
Daca nu invarte electromotorul atunci ori el este cu probleme ori contactul electric, cam astea ar fi.
