Bat tachetii la pornire - motor 1.9tdi
moosct
Nu se vede in schita. Supapa nefiind o parte care se gaseste separat, vine cu tot cu carcasa filtrului. Este vizibila dinspre motor, pe flansa de prindere.
Din amintiri parca mai este una, gen bila-arc, care se vede in compartimentul cartusului, dar asta numai daca faci curat acolo.
  • Replies 68
  • moosct
    11
  • misuv6
    11
  • C o s m i n
    9
  • semperfi
    5
Si nu trebuia sa apara in program? Nu prea stiu la ce sa ma uit exact cand desfac acolo
mai bine faceai "print screen" la ecran, si dadeai "paste" in paint, si dupa o urcai p forum
Una se vede in poza postata de mine, cum am si descris atunci.
Cealalta nu stiu unde e. Dar tind sa cred ca e unde zice miticutza.
Am mai spus ca nu le gasesti separat de cumparat.
Kosmyn : nu era lapt meu
Cosmin : am sa desfac ce e acolo sa inteleg . Mersi
Daca desfaci vezi sa ai garnitura (nr. 10 in poza atasata de tine) noua sau silicon, reizosil, ca dupa aceea va pierde ulei.
Supapa este incercuita. Dar, nu ai ce sa-i faci.
post-82361-0-44312400-1412446925_thumb.j
Modificat de 42miticutza
  • 5 weeks later...
Am si eu o problema cu tacheti masina mea tzacane ingrozitor de tare pana ajunge la 90 de grade , pot evita schimbarea lor?
Te-ai uitat sa vezi in ce stare sunt? Dupa atatea batai, cred ca deja sufera cimentarea.
Si pana la urma ce-i asa grava inlocuirea lor? E totusi o masina de 14 ani. Nu tin nici ei o vesnicie.
Problema cu bataia o am si eu de vreo 2 ani. Schimbul de ulei il fac la 10kkm. Pana acum un schimb am folosit Castrol Edge 5W40 PD. Acum am in motor Valvoline Dura Blend 5W40 si nu imi place deloc cum se comporta motorul.
Cosmin, m-ai speriat cu "Am schimbat si tachetii si axa cu came si nu am scapat" deoarece voiam sa fac aceasta operatiune, dar doar pt tacheti.
P.S.: Cat te-a costat ARL-ul? Cu toate accesoriile :rolleyes:
Poveste lunga cu ARL-ul. N-as putea spune o cifra.
Si da, am schimbat tachetii degeaba. La mine pana la urma erau 2 supape crapate pe motorul de 116cp. Alea bateau cand aveau chef.
In seara asta, din prea mult timp liber si ceva plictiseala, am inregistrat la passat sunetul facut de motor in momentul primei porniri:
Ma refer undeva la secunda 12. E normal sa se auda asa? Sa imi fac griji pe viitor?
Folosesc ravenol vpd momentan, desi nu cred ca are relevanta.
  • 5 weeks later...
jangabriel.drind
Salut!
De ceva timp cam 1 an, aud si eu un tacanit la pornire dimineata cam2-3 sec.
Am schimbat tachetii hidraulici, am scimbat cuzinetii la axul cu came si tot acelasi zgomot se aude.
Am sa verific si acea supapa cu arc de pe suportul filtrului de ulei dar cand se va mai incalzi vremea.
Ai ureche muzicala daca distingi ceva intre sunetele scoase de motor la pornirea la rece la temperaturile astea. Al meu face ca o cutie de tabla cu monezi scuturata cu putere la prima pornire la rece.
Modificat de valioglu
Salut!
Cum se verifica acel "arc" din carcasa filtrului de ulei. Eu am bagat si carpa sa curata, si apasat pe el, mi-e frica sa nu il fi stricat, cand am facut schimbu de ulei. L-am tot apasat cu surubelnita si carpa pe ea... Cum pot sti daca ii inca ok sau defecta...
P.S sau tu vb de arcul din poza postata de colegul @42miticutza de pe pagina anterioara? À la numai prin desfacere.
Va intreb ptr ca am fost plecat de doua saptamani in concediu si masina a dormit afara... de ieri cand am pornito am si eu cateodata dimineata (azi nu a mai facut) un tacait, si ceva fum negru la prima pornire. tacheti eu i-am schimbat parca anu trecut in ceva vreme, sau acus 2 ani. Fumul si sunetul cred ca ii mai tare cand sunt porniti toti consumatori (xenonu, incalzirea in scaune si oglinzi).
Modificat de ninu
jangabriel.drind
Este vorba de cel din poza,postata de colegul @42miticutza dar trebuie demontata carcasa filtrului de ulei de pe motor din cele 4 surruburi ca sa vezi acea supapa cu arc.
Din cate am citit pe forum nu se prea poate face nimic, trebuie schimbata carcasa filtrului de ulei cu alta(de preferat noua)dar este cam scumpa cam 400-500 ron.
Uite codul de piesa 038115389D
Nu am demontat ca sa-ti pot spune daca se pote face ceva
Si la mine face asa pe timpul asta, ma refer cand scad temp sub 4-5 grade, dar se aude 2-3 secunde. Acum la -15 se aude mai mult un pic. Piesa pe original costa in jur de 650 ron. Eu astept un pic sa se incalzeasca sa dau jos capacul sa vad in ce stare sunt tachetii si daca sunt buni am sa schimb suportul.
kosmyn_aurel89
apropo, ce metodă de verificare se aplică tachetilor daca sunt buni?
