probleme delcou
bankaru g3
salutare!am si eu o mica problema... imi apare uneori cate o scanteie la capacul de la delcou, mai exact in zona clemei din fata care prinde capacul! mentionez ca am trecut printr-o balta destul de mare si neavand scut mi-a sarit apa la delcou si la fise! le-am sters si cateva zile nu am mai avut probleme, insa observ ca uneori apar scantei in zona aia...sa fie o fisurat capacul? a mai patit careva dintre voi asa ceva?
  • Replies 79
  • denismoc
    13
  • r.alex
    11
  • sorin74
  • dodo87
    5
Schimba capacul la delco, ai fisuri in el.
se schimba numai capacul, fara fise, sau si fisele?
Inlocuieste asa cum a spus si denismoc capacul la delcou, dupa care cu motorul pornit si la intuneric vei observa cel mai bine daca ai pierderi de scanteie
  • 8 months later...
am si eu o problema asemanatoare...in urma cu cateva zile dupa cativa km opresc masina iar dupa vreo 10 min ma urc in ea,ii dau cheie si nu mai porneste..am scos o fisa si am bagat o bujie pe care o aveam la mine si nu mai dadea scanteie deloc,nu a vrut sa porneasca nici moarta..am adus.o acasa trasa cu un amic si dupa ce am bagat.o in curte a pornit :)) cineva imi spunea ca sa dus bobina..dar daca se ducea mai pornea?a mai patzit cineva asa ceva?din ce cauza sa fie..bobina,capac,fise,senzor hall?
asa ceva am patit si eu de curand. la mine a fost problema de contact la bobina. adica un electrician a curatat toti contactii ce erau de curatat la bobina si de atunci nu am mai avut probleme.
poi ce contactii,care are mufa si firu ala gen masa nu?
mai e si altcceva?
contactii de la mufa, din cate am vazut eu
k..
poi o sa ma duc maine sa iau un spray s sa incep sa vad ce e pe acolo..ms
sg lucru mai subred..ca sa zic asa era firu ala de la masa..i.am pus alt papuc,maine dau comanda si de capacu de la delcou ca se vede ca.i obosit..poate sa fie si din cauza lui?nujla ce altcceva sa ma mai uit..
akum nu mai porneste cand se incalzeste...sa fie din senzor?
Am gasit ulei in delcou...mecanicul zice ca trebuie schimbat semeringul.
Il gasesc ca piesa de schimb?Ce solutii as mai avea?
e un simering de 10-20 de lei pe care il gasesti la orice magazin de piese serios. alta solutie nu ai.
Modificat de Dacro
Mi-am schimbat si eu de curand capacul la delcou si rotorul(m-a lasat o data de n-a mai pornit decat a doua zi). Capacul l-am luat pe Facet si rotorul pe Beru(asta am gasit pe stoc). Dupa ce le-am schimbat masina nu mai face figuri totusi insa carcasa de tabla care vine pe capacul delcoului nu mai sta fixa chiar un pic de joc. La montaj n-am comparat cu capacul original o fi posibil sa aiba un diametru un pic mai mic sau am gresit eu ceva pe undeva?
Capacul ala metalic nu il mai au multi. Lipsa lui nu afecteaza cu nimic mersul motorului.
Mersi de raspuns, m-am gandit ca are cumva vreun rol din moment ce a fost pus acolo...
Postez ptr un prieten care are un golf 3 exact modelul pe care i-l detin eu 1.4 Aex.
Dupa ce parcurge o parte de drum 10-100 km mai precis cand temp motorului ajunge la 90 Gr, si opreste masina la cald nu mai porneste , mai precis baga cheia in contact porneste 1-2 sec dupa care se opreste , daca porneste masina cu piciorul pe acceleratie un pic apasata porneste fara probleme !
Mai spune ca uneori se cam roaga de ea mai ales in depasiri , mentionez ca a schimbat si corpul clapetei de acceleratie , prima data mecanii i-au spus ca este de acolo , a facut adaptarea dar tot degeaba .La rece porneste excelent !
Scoate mufa de la senzorul de temperatura si vezi daca mai face asa.
IN ce zona se afla acea mufa ?
Este cea cu 4 fire pozitionata in chuloasa in stnga delcoului ?
Am vazut ca intre partea fixa si parte mobila a delcoului exista pansonata pe cele doua corpuri o linie de reglare a avansului, la mine aceste doua linii nu formeaza o continuitate , este si asta o problema in neregulariatea relantiului?
Arasez si o poza sa ma fac mai explicit !
Multumesc !
post-16436-0-45775700-1360855305_thumb.j
sal. am si eu o nelamurire. trebuie reglat avansul pt ralanti daca am schimbat capacul de la delcou? precizez ca dupa ce l-am schimbat, ralantiul este acelasi dra simt niste smuncituri cand motorul este cald, de parca motorul nu merge 'rotund'.
Pipa aia de sub capacul delco ai schimbato ? Poate aia nu mai da scanteie ca lumea. La avans daca nu s-a umblat nu are treaba. Daca simti smucituri atunci este de la scanteie - bujii decedate, fise intrerupte poate si senzorul Hall care pentru scurt timp nu mai da semnal.
dar daca ar fi senzorul hall, ar trebui sa nu mai porneasca, nu? am scos fisele pe rand cu motorul pornit si la prima din stanga m-a piscat putin. tind sa cred ca de acolo este problema. pipa a fost schimbata
Modificat de GenuVW
