probleme delcou
bankaru g3
Ai rabdare pana diseara sa ajung acasa sa scot pipa , sa-ti fac poze sa vezi cum arata pe interior.
Acolo mai este o tablita care tine corpul pipei lipit de axul delcoului.
Daca nu merge prin tragere atunci eu zic sa-l spargi dar am sa-ti pun diseara poze sa vezi cum e construita pipa pe interior.
Pe partea cu tablita elastica, corpul pipei este mai subtire si acolo e de preferat sa o distrugi cu impact minim asupra axului delcoului.
PS: tablita aia elastica de sub pipa si care calca pe axul delcoului e invizibila acum cat pipa e montata pe delcou !
Modificat de dorur
  • Replies 79
  • denismoc
    13
  • r.alex
    11
  • sorin74
  • dodo87
    5
imi cer scuze pentru faptul ca am deschis un topic nou.
Le multumesc tuturor celor care m-au ajutat. "luleaua" nu am reusit sa o scot intreaga, a trebuit sa o fac bucati-bucati ca sa iasa. Sunt sigur ca este acolo de cand e si masina (94) si asta spune destule despre fiabilitatea pieselor.
Cine mai are problema asta mare atentie la ce comandati. Eu am un amic care are un magazin de piese iar softul i-a gasit pe codul dat de mine o piesa echivalenta, mai ieftina, facuta in italia. Desi arata la fel cu cea originala Bosch, nu a mers, asa ca am dus-o inapoi si am comandat una Bosch cu care a mers fara problme.
Preturi: cea italiana 13 Ron, cea Bosch 32.
inca o data, multumiri.
Ce problema poate fi daca am gasit ulei in delco?
cat ulei ai gasit?
cred ca este un simering de vina
Nu prea mult. Cat sa ma ung de ulei pe mana. Dedesubt nu era curs.
salut. patestc de ceva timp o chestie ciudata... in mers se opreste motorul..apoi cand incerc sa pornesc nu mai vrea. nu e nici de la bobina de inductie..si intr-o zis..cand nu a pornit am desfacut capacul delcou (era putin ars/oxidat) am curatat.. am pus la loc apoi a pornit. cineva zice ca ar fi senzorul hall care apropo ... cam joaca acolo nu sta fix,cum am vazut ca este la altcineva.. Si daca stie cineva.. in capacul de la delcou este o bucata de plastic rotunda care acopera acolo ceva..are vro pozitie anume sau merge pus oricum.
Este vreo problema daca capacul de la delcou este pe alocuri afumat pe exterior?mult
Modificat de taz21
In zonele alea sunt microfisuri, deci schimba capacul, nu este o avere (eventual si pipa aia de pe ax)
Am cumparat un delcou complet si fisele de la un coleg!Sper k nu mi-am luat teapa!!
Salutare.Va rog,am cumparat fisele si nu stiu ordinea de montare la delcou si la bujii?!Mai am o intrebare......Capacul delcoului vine impreuna cu acel carbune?!Mult Motor ABF,2000,16V,150CP,AN 1997.
si mie imi era "mancat" acel carbune , am verificat delcoul.. nici o fisura nimic. Drept alternativa am loat un delcou de dacie(7RON) din care am scos carbunele si lam pus in delcoul meu. Se potriveste perfect si cred eu e si cea mai ieftina solutie. deci daca ai probleme cu carbunele e si asta o varianta.
Ok,normal trebuie sa vina cu capacul!Cum ne dam seama daca este tocit sau nu?Normal trebuie sa aibe niste cote.
Va salut, sper sa nu fiu off-topic. Am hotarat sa schimb si eu fisele saptamana viitoare. Vreau sa iau ceva cat mai bun,dar nici sa-mi rupa portofelul. Am gasit la Unix cu 300 ron, NGK si sunt foarte tentat sa le iau. Voi ce ziceti?
Heelp! Maine vreau sa le comand, dar vreau si o confirmare de la voi. :)
Ia-le...toata lumea e multumita de ele. Si eu am bujii NGK si n-am probleme.
Le-am luat,le-am pus.Si le-am luat degeaba.
Nu a pornit intr-o dimineata dupa care a pornit in 3 pistoane.Si de aceea am ales sa le schimb.
Dar tot ciudata e la rece. Capacul delcou e nou si el...nu stiu ce sa-i mai fac.Pentru o scurta perioada dupa ce am schimbat capacul
parea sa se fi rezolvat problema, dar a revenit.Si bujiile sunt schimbate.
La rece si umezeala e problema, in rest n-am treaba cu ea...dar ma streseaza groaznic.
vezi sa nu se faca condens in delcou si de accea sa nu porneasca. Eu asa am patit o data.
Problema rezolvata.
Intotdeauna verificati mai intai lucrurile banale.Eu aveam o bujie desfiletata. :blink:
Ca sa nu ma uit ca prostu la motor...ma apucasem sa mai imping fisele pe bujii si cand am ajuns la respectiva bujie,
mergea pistonul cu tot cu mana mea si rasufla pe langa bujie.Am scos bujia, am curatat-o, am bagat-o la loc, am strans-o si problema rezolvata.
Care capac delco este mai bun? In general cel mai scump, dar tinand cont de producator va intreb pe voi cei care stiti.CLICK
  • 7 months later...
Imi intra ulei in capacul de delcou, tin sa anunt ca semeringul l am schimbat, nu o curs o perioada dupaia iara o inceput.Cineva mia spus ca trebuie sa schimb tot delcoul este drept?scuzati daca nu m am exprimat corect sunt nou pe aici.
Da, s-a uzat o bucsa de pe axul delco, si cum acesta este capsulat nu prea ai cum sa o schimbi.
Pot spune din experienta ca am schimbat la clienti mereu pipa Bosch (17-20 ron) si capac delcou Beru (45-60 ron).Atentie ca sunt 2 modele de pipe/capace, sistem Bosch (monopunct) si sistem Marreli (multipunct).
Iar fise am luat Tesla (usa) pentru mine si le-am aruncat dupa 7 luni.Foarte nemultumit de ele, (170 ron au costat, fata de Bosch 250 si Beru 380 ron-Mai erau si cu 80 ron ceva unguresc si italienesc la 130) s-a erodat metalul dinspre bujii. Am gasit un set second originale din Cupru.Supermultumit.
Modificat de mac23
salutare am si eu un golf 3 14 din 93 si nu imi merge cum trebuie pe benzina mentionez ca are si gpl la rece merge bn dar cand se incalzeste merge prost rau oscileaza la relanti ,consuma mult ”eu asa am cumparato”
cand merg cu ea nu pot tine acceleratia constant k se ingatuie trebui apasata consecutiv pedela de acceleratie........ma poate ajuta si pe mn cineva...............
cu stima....
Salutare, stie cineva cam cat costa suportul in care e senzorul hall (cel care are si un ax pe el) vreau sa il cumpar cu tot cu senzorul hall, am cautat pe net dar nu gasesc.(nici nu stiu cum se numeste ca sa il caut dupa denumire)
Mersi
