ordine montare fise la delco
Wizard84
Am vazut in autodata ordinea montarii fiselor la delco ca se incepe cu cilindrul 1 la mufa de jos a delcoului, cil.3 = mufa din dreapta, samd , iar la mine pe masina cil.1=mufa stanga delco, cil.3=mufa jos delco, samd adica sunt decalate cu o rotatie. A se vedea poza atasata.
Risc ceva daca le pun si eu ca in autodata? Sper ca poza este suficient de explicita.
nu stiu de ce e asa in autodata la tine, pentru ca si fisele mele sunt montate identic cu ale tale..
nu cred ca e riscant.. ci doar ca nu o sa mai porneasca in cel mai rau caz..
:( daca imi aduc bine aminte la dacie se putea schimba 2-4 si tot pornea masina :P
Se poate sa fie gresit in carte? Cauta inca o sursa, alta carte, etc.
Si la mine e in ordinea specificata de Wizard84 si Darkgrin si nu cum e in Autodata !!
Salutare, v-ati gandit ca poate in poza aia din autodata fisa marcata este fisa cea mai apropiata de cel care priveste motorul (indiferent de pozitia delcoului)? Eu asa o gandesc, si atunci este totul ok! Mi-am permis sa modific putin poza ta Wizard84, am rotit poza cu delcoul tau ca sa arate ca si delcoul amplasat vertical (cum il am eu) privit de sus, si zic eu ca e exact ca in poza din autodata, arunca si tu o privire si zi-mi ce parere ai...
Modificat de f@ne_tm
hihi.. ne-am facut de kko :) .. are drepatate colegu :)
corect, misterul s-a elucidat :biggrin:
Eu aveam doar dorinta de a fi "ca la carte"
Salutare!
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu ordinea fiselor pentru un passat 1.6 cod motor ahl din 1997.
Le-am schimbat o data si nu nu stiu sigur daca le-am pus bine, ca masina nu mai merge la fel :)
Merci!
  • 10 months later...
salutari..imi poate spune si mie cineva ordinea de aprindere la un volkswagen vento 1.8 benzina din 1993...cilindrul 1 este primul din dreptul distributie sau din dreptul cutiei de viteze?...eu am auzit ca tot timpul cil 1 este cel de la distributie..pt a putea pune motorul la punct imi trebuie sa stiu care e cil 1 cu exactitate pt a pozitiona pipa delcoului la carbunele pt fisa 1...multumesc!!
"pipa" are o singura pozitie, nu ai cum sa o pozitionezi altfel... Iar aprinderea, e ca la orice motor 1-3-4-2...
Da, cilindrul 1 e cel de langa roata de distributie, cil 4 e cel de langa cutia de viteze.
Ordinea aprinderii este 1-2-4-3 .
  • 6 months later...
Orice motor are ordinea de aprindere 1-3-4-2. E una din legile de functionare a motoarelor cu aprindere prin scinteie si nu numai.
  • 5 years later...
Ordinea la fișele bujiilor este 1,3,4,2 însă privit dinspre partea stângă a mașinii , delcoul va descrie în sensul acelor de ceasornic o aprindere 1,2,4,3 . Mulți greșesc din cauza faptului că nu țin cont de sensul de rotație al motorului, ordinea dată de rotirea acestuia fiind de fapt în invers acelor de ceasornic . Aprinderea devine în acest caz cea corectă, conform fotografiilor atașate de Wizard84 și f@ne_tm .
