scartaie in viraj
cosmin cautis
cosmin cautis
Salut, am o problema, am echipat masina amortizoare sport si cu cauciucuri r14/180/60 pe fata si in viraje la stanga scartaie ( nu ca nu mi-ar placea sunetu) chestia este ca in viraje la dreapta nu scartaie; deci trebuie sa fie ceva in neregula. Pivot sau unghiul de fuga? ( pivotii sunt noi schimbati acum 5 luni) intreb pentru ca este o diferenta considerabila de bani intre pivoti si unghiul de fuga. MS
undertacher2001
Intre orice element de la directie sau roata fata si unghiul de fuga din cate stiu eu exista o legatura si anume ca dupa ce schimbi ceva(rulmenti,pivoti,cap bara,etc) trebuie dupa sa faci unghiul de fuga.
daca iti scartaie doar pe o parte se poate sa fie unghiul de cadere gresit pe una din roti, pe langa unghiul de fuga, dar nu stiu daca la mk2 unghiul de cadere este sau nu reglabil... oricum, daca nu ai niciun fel de joc in roata, e sigur de la geometrie.
unghiul de cadere la roata din dreapta fata este gresit; poti sa-l corectezi tu asa la ochi dar vei deregla convergenta si unghiul de fuga sau poti sa mergi la reglat directia si te va costa sub 100 de lei si le regleaza ei pe toate trei
cosmin cautis
Va multumesc pentru sfaturi, am schimbat rulmentii de curand exact cum a spus si undertacher2001, m-am interesat deja si am gasit unde sa fac unghiul de cadere si unghiul de fuga cu 60 ron.
Se poate inchide topicul.
