De cite ori se poate reprograma un cip (transponder)
MihaiXp
Nu ai nicio sansa sa te descurci singurel. Iti trebuie scule dedicate,care costa mult....(mult mai mult decat sa iti cumperi alta cheie) si cunoștințele necesare. Deci, cel mai simplu este sa mergi la un atelier de chei auto si te vor rezolva....sau reprezentanta (nu este fabulos de scumpa cheia...in Romania daca o comand, costa in jurul la 250 euro cheia originala, mecanic facuta, mai trebuie doar adaptata si scrisa. Deci , nu e o avere .
Ma gandeam ca ma descurc singurel. Am gasit pe net chei la 30=40 euro, fara cip,
Mai departe... e complicat
o sa vorbesc cu cineva sa vad ce costuri sunt si o sa rezolv problema
ms
No, te costa mai mult interfata necesara, chiar si daca nu e originala, decat cheia sa ti-o faca. Una originala este xxxx euro. Crezi ca merita, pt o singura cheie? Si dupa aia....trebuie sa si stii cum sa procedezi, etc.
Va salut, știe cineva care e procedeul de codat încă o cheie sa poată porni mașinii? Eu am cumpărat o cheie din dezmembrări am făcut copie după lama de la cheie originala am reușit sa fac centralizata sa funcționeze doar ca la partea de immo, nu știu cum as putea face ca nu e la feli ca la immo3 sa ma loghez de pe instruments, poate cineva sa ma lămurească cum as putea rezolva? Masina este o skoda otacia 2 2.0 tdi VRS an 2007 luna 6 imobilizatorul este pe scala de la turații.
Va salut,am următoarea problemă:am doua chei originale una tip briceag, cealaltă nu e tip briceag,dar tot telecomandă este.Amandoua au funcționat perfect,dar am folosit mai mult cheia briceag cel mai mult.Am vrut să o iau și pe cealaltă la treabă,dar nu a mai mers.Am schimbat bateriile in ea(m-am gândit că sunt gata) și am urmat toți pașii de sincronizare,dar nu se poate înrola la mașină, aveți idee ce poate fi?
PS:am înrolat alta cheie cumpărată din dezmembrări și funcționează,dar atunci nu mai merge cheia originală,pot înrola doar o cheie ,oare ce greșesc?
marius1982.11
Poti sa inrolezi 3 de-odata. Daca vrei sa mai memorezi alta, cred ca doar cu VCDS poti pentru ca trebuie "sterse" din memorie si memorate cele bune.
36 minute în urmă, marius1982.11 a scris:
Am înțeles,dar de ce nu pot înrola a doua cheie care mergea cu un an in urma?
marius1982.11
O fi defecta. Trebuia sa mearga fara sa ii faci nimic. Faptul ca schimbi bateria nu afectează.
