De cite ori se poate reprograma un cip (transponder)
MihaiXp
Ok.Am vazut ca la tine in semnatura apare ceva legat de diagnozaa...etc.Nu poti sa faci si asta cu cheia? Sau macar o recomandare catre un atelier serios din capitala?
Modificat de ulisica
Din ce stiu eu, un transponder de G6 trebuie sa vine preprogramat pentru marca respectiva si apoi invatarea se face la reprezentanta online. dar poate ca au mai evoluat lucrurile intre timp .....
Si pe mine m-ar interesa sa mai am o copie la cheia de la masina din semnatura. A incercat cineva cu o cheie sh de la alta masina compatibila  sa o faca sa functioneze pe masina lui?
da, la reprezentanta le vin preprogramate - dar se pot copia/clona si cele de B6/G6, etc...
din pacate in acest moment eu nu te pot ajuta.
negraruovidiu
salut am si eu o skoda u1 si de 2 zile nu mai merge cheie adica cipul nu mai este recunoscut de masina si se aprinde martorul cu masinuta dar cu rezerva merge, ideea este oare s-a stricat de tot cipul s-au poate fi reprogramat?? la un atelier chei mia cerut 300 lei doar cipul, se gaseste de cumparat cipul si sa-l programez cu vag comul sau e strict legat de clonare??
LA tine poti lua un cip SH, merge reprogramat cu VCDS, dar trebuie sa ai codul pin.
Salut, am un golf 4 immo3 2001, am o singura cheie. Am primit de la un prieten un id48, el luase cip-ul pt golf 5. Am facut lama, am carcasa si pin-ul de la ceasuri. Cand intru pe instruments, la measuring blocks pe canalul 22 in casuta a 3a scrie 1. Ok. Cand intru la adaptation pe canalul 21 si pun valoarea 2(ca sa am cele 2 chei), cand introduc cheia cu cip-ul primit, immobilizatorul nu se stinge, iar dupa cand intru la adaptation am valoarea 0 pe canalul 21. De ce?
Din cate stiu la imo 3 cipurile nu merg rescrise decat pe masina mama ca sa xic asa
Cip-ul pe care il am este blank. Se potriveste de la golf 5 la golf 4?
Pai golf 5 nu este imo 4? Eu asa stiam
LA g5 este immo 4, la g4 este immo 3.
  • 10 months later...
Salut,de curand am acizitionat un VW Touran cross 2008,ieri incercand sa schimb carcasa uneia din chei care avea ceva zgarieturi am rupt chipul (transponderul). Ce model de tranponder se monteaza in aceasta cheie daca imi poate spune cineva care stie,Multumesc anticipat
Multumesc mult terrabyt
Intentionez sa cumpar unul virgin pentru al clona sau programa pentru a face cheia functionala din nou.
Dar vad ca sunt mai multe feluri de ID 48 si nu stiu exact care este pentru modelul meu de cheie (1K0 959 753G)
Trebuie sa fie can bus sau simplu?
Depinde de cel care ti-l adapteaza pe masina, teoretic trebuie sa fie id48 tp23 dar se poate si cu id48 simplu.
Am rezolvat ,am facut o clonare a cheii,merci mult terrabyt
Va deranjez cu o intrebare.
De curand am facut rost de inca o cheie asemanatoare cu a mea,la masina mea am doar 2 si una in plus nu strica.
Imobilizatorul din Golful din semnatura este garantat immo2.
Am imperecheat transponderul din cealalta cheie prin procedura cu 2 chei si pot deschide si inchide usile.
Intrebarea mea este:
Pot sa asociez cip-ul RFID din cealalta cheie cu ECU-ul masinii si sa pornesc si motorul?
Salut, unde pot găsi procedura de programare a unui cip nou id48 cu vag-com? Mulțumesc.
F l o r i n
pentru masina din semnatura ?
pe 17 - instrumente, faci Login cu pin-ul ceasurilor, cu 0 in fata acestuia - 0xxxx - te duci in 10-adaptari, pe canalul 21 - si inlocuisti valoarea existenta cu 0. Test - save.
Dupa asta tot pe 21 - read - si inlocuiest 0 cu nr de chei care vrei sa il scrii. Test - save - se stinge martorul imobilizatorului, dupa care schimbi cheia, o bagi pe urmatoarea
  • 4 years later...
salut, la seat altea 2006 immo 4 vreau sa fac a 2a cheie...am cumparat cheia noua cu id48 l am scris in cluster, dar masina nu porneste...am pus lama de la cheia veche...lama noua inca nu am taiat o
tre sa mai fac vreo adaptare?
multumesc
F l o r i n
In teorie, nu. Dar cipul cumparat, este id 48 can Seat?
am reusit, trebuia sa apas pe write sa scrie cheia in immo, chiar daca imi spunea ca cheia a fost adaugata cu succes.
la clusterul de g6 immo 5 ce cipuri am nevoie? am id48 si nu reusesc sa le scriu in immo
multumesc
g6 este tot immo4 nu 5, ai nevoie de id48 dar trebuie preprogramat inainte cu datele ceasului de bord.
Buna ziua
Din pacate un binevoitor mi=a furat rucsacul in care aveam cheile masinii
Din fericire am cheie de rezerva, dar fara telecomanda
Cum pot programa si confectiona o alta cheie cu telecomanda, eventual 2
Masina in cauza Seat Toledo, 2015, 1.6 TDI
VIN: VSSZZZNHZF1017917
Am la dispozitie VCDS20.xx
Va rog sa imi explicati mai pentru incepatori, eu ma aflu in Germania si trebuie sa ma descurc singurel
Multumesc anticipat
