Noi intrebari legate de Seat Leon
Havoc
buna, sunt nou pe acest forum si as avea si eu cateva curiozitati.Sunt posesor de leon 1m si am niste intrebari despre cutia mea de viteze.Se aude un zgomot(troncane) cand schimb viteza>Cand schimb treapta 2 de viteza...parca agata undeva ...trebuie sa duc schimbatorul pina la capat cu mana.....ceva de genu scot pe liber....dau mai jos a 2 a..si iar mai jos..ceva de genu.Cineva a zis ceva de ulei in cutia de viteze ca trebuie pus sau nu stiu ce garnitura.masina are 119 mii si a fost rulata in germania. model 2004.Am mai observat o chestie...daca am 30-40 km la ora si urmeaza o cale ferata...scot pe liber si granez...si daca sunt in mers si vreau sa bag intreapta 1 de viteza parca nu vrea sa intre.....este facut ceva din fabricsa...protectie...daca ai viteza sa nu poti baga in viteza 1????? ms
  • Replies 91
  • Havoc
    13
  • Roger
    8
  • alteacupra
    4
  • accelerator
    3
Treapta 1 este pentru pornirea de pe loc; pentru ce ar vrea cineva sa bage in 1 in timp ce masina merge? Eu cred ca nici o masina nu intra in 1 in timp ce merge. Strici sincroanele. Leonul meu are aproape 200.000 Km dar nu are probleme cu cutia. Ce se poate face acasa in legatura cu intrarea greu in treapta 2 este gresarea timoneriei ( in timp ce cineva schimba vitezele, poti da cu spray pe la incheieturi), verificarea eventual schimbarea uleiului de cutie desi in carte scrie ca nu se schimba niciodata (ulei luat de la reprezentanta dupa seria din talon-43 lei/L, 2L), verificarea daca pedala de ambreiaj se apasa complet (sa nu fie presul adunat sub ea), vazut daca motorul nu se misca exagerat (tampoane motor uzate- misti de motor cu mana).
Daca vrei sa incetinesti la semafor sau cale ferata, poti incepe cu frana de motor si doar la sfarsit sa scoti pe liber. Pe liber se consuma benzina la ralanti, in frana de motor injectia de benzina este intrerupta.
in treapta 1 de viteza nu se baga decat daca stai pe loc, nu in mers. poti trece usor cu a 2a peste calea ferata
  • 5 months later...
ionutz catalin
Salutare , am si eu o intrebare decateva zile aud la masina un zgomot ciudat ca si cum as trage o cutie de conseva goala dupa mine, zgomotul se aude dedesuptul masini, m-am uitat pe dedesupt nu este desprinsa toba si nici nu are vreo fisura acel sunet se aude chiar la jumatatea masini.Masina este seat leon 1M 2002, 1.6 16v.Precizez ca acel sunet se aude in turatii mici pana in 2200 dupa cere nu se mai aude decat cand turatia motorului scade . Multumesc
Modificat de ionutz catalin
Sa nu se auda din dreptul catalizatorului, pe la mijlocul masinii, ca atunci poate sa se fi desprins ceramica din catalizator si poti sa-ti cumperi unul nou care nu e ieftin deloc, dar sa nu ne grabim cu concluziile; la mine tot asa a fost odata si am bagat mana adanc in buzunar...Daca ai avea posibilitatea sa ridici masina pe vreo rampa si sa-o verifici mai atent lovind cu simt cu mana facuta pumn tobele si catul' iar daca auzi ca se misca ceva prin el e clar. S-ar mai putea sa fie toba de mijloc, cea finala nu e, pt. ca ai zis ca sunetul vine de la mijlocul masinii.
Pe catalizator este sudata o protectie din tabla, banuiesc ca unul din cele 4 puncte de sudura s-a rupt.
post-25544-0-69832300-1338924774_thumb.j
Modificat de carmina
Vezi ca e posibil sa-ti faca tabla aia de aluminiu dintre podea si esapament. Tabla aia se prinde cu niste saibe d-alea taiate din niste suruburi care ies din podea, iar datorita umiditatii si altor factori, ruginesc saibele alea si tabla poate atinge de podea rezonand! Eu am gasit la a mea vreo 2 chestii d-astea bulite. Unele am gasit sa le schimb, iar la celelalte am pus brida d-aia cu filet in ea, n-am idee cum ii zice mai exact. Are aproximativ juma' de centimetru latime si e pe din doua, iar pe mijloc are o gaura care impreuna cu o aripioara din tabla ajuta surubul sa se infileteze in ea.
Salut.
Am un seat toledo 1.6 16v AUS 1M second si am doua nelamuriri:
1. la scrumiera spate (cpnsola) am doua mufe (dimensiune jack 3,5), din care una cu fire. Stie cineva pt ce sunt?
2. pe stalpul dintre usi din partea soferului am un buton (gen cel de deschis usa buson benzina) fara capac si, evident, neapasabil. Are cineva ceva asemanator?
1- sunt mufe pentru casti;
2- masina are alarma din fabrica si acolo este butonul pentru dezactivarea senzorilor de miscare din interior (senzor volum) pe care-i poti vedea la plafonierele usilor din spate.
Salut la toata lumea!
Imi permit sa deranjez si eu cu o intrebare, daca se poate.
Un prieten are un Seat Leon, (eu am vw passat) si m-a rugat sa va intreb despre un mesaj care ii apare pe bord.
"Service in 14 days"
Poate cineva sa imi zica si mie la ce se refera cu service-le in 14 zile?
Atasez poza
post-69569-0-06993000-1374044482_thumb.j
Modificat de florinhus
ovidiu-lucian
Probabil la ultima verificare la service,i-a fost setat urmatorul interval(un schimb de ulei,ceva asemanator) iar acum ii aduce aminte
Da, subscriu ce a zis Ovidiu.
Salut , am si eu un seat leon 1.6 16v an 2003 si am o problema cu masina , la semafor sau cand stationez se tureaza singura ... am fost cu masina am facut doua diagnoze si da urmatoarea problema : circuit deschis 17582 , sistem masurare carburant(valoari abatere timp in jos). daca poate sa ma ajute cineva dau o bere  :001:
Modificat de dwliceman
  • 7 months later...
Va salut am si eu un Seat Leon din 2003 1.6 16 v si am o mica nelamurire as vrea sa schimb directie la masina toate piesele ce tin de ea ca imi bate la gropi si am vazut ca sunt mai multe modele de seat eu am BCB si se potriveste piesele intre ele?
Pt. o defectiune la PTC, Seat Leon 2.0 TDI 2007. Are cineva WinElsa, sa ataseze o schema electrica de principiu pt. PTC?
Ce defectiune? E cu DEFECTIVE ?
