Intrerupere sistem audio
rovie
ok , multumesc pentru sfat .
Salut ,
Am rezolvat problema  . La tester au aparut erori la antenele pt AM si FM (Circuit Open ) . Am scos RNS-ul din bord si am gasit ambele antene de radio iesite . Probabil la franare se departau din mufele RNS-ului. De sambata nu a mai mers deloc ( am mers pe drum foarte denivelat ) . Contact imperfect avea si antena de GPS (inclusiv eroare pe tester ).
Am pus peste ele si banda izolatoare . La drumurile pe care le avem sunt curios cat tin pana se desprind din nou .
Drumuri bune .
ce tare....
De curand am instalat boxe spate oem.
Problema ar fi ca boxa fata dreapta nu mai merge, doar tweeter-ul se afla in functiune. Restul boxelor merg.
Ma puteti ajuta cumva?
Salut. Am si eu o problema la casetofon, nu se mai aprinde. Am verificat sigurantele inclusiv pe cea a casetofonului si sunt bune, am verificat tensiunea care ajunge la mufa si imi arata 5,5v, nu stiu ce sa mai verific. Casetofonul este cel original de pe masina. Un sfat va rog!
sigurantele - ai verificat si siguranta din E box ?
Unde s-ar afla siguranta din E-box? Dar este normala tensiunea de 5,5? L-am pus pe direct la o baterie si am legat decat la  un plus, s-a aprins timp de 5 sec a cerut codul dar dupa s-a stins si nu am mai incercat de frica sa nu il ard. Este blocat si cu CD-ul in el.
in Ebox = cutia de sigurante din compartimentul motor.
Normal ca nu e ok valoarea care o ai - dupa ce verifici siguranta (este una de 15A), verifici cablajul
Multumesc, era arsa siguranta din e-box. Am schimbat-o si totul functioneaza. O seara frumoasa!
Am si eu o problema pe Radio Antenna - Open circuit. Ati mai patit careva, aveti idee unde ar putea fii problema? Exista siguranta separata pentru antena de radio?
Salut, de ceva timp am probleme cu boxele din fata inclusiv tweeterele din stalpul usilor fata. Pe vcds am urmatoarele erori:
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-035-191.lbl
   Part No SW: 1K0 035 191 D    HW: 1K0 035 191 D
   Component: J401                0206
   Revision: 00018000    Serial number: VWZ1Z2G7168332
   Coding: 0043402
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 234234CEE24EB859D4-8076
2 Faults Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.01
                    Time: 15:05:52
00879 - Connection to Speaker Front Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.01
                    Time: 15:05:52
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-191.lbl
   Component: R                   0206
   Coding: 0043402
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.01
                    Time: 15:05:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.01
                    Time: 15:05:52
Am banuit ca ar fi boxele arse, am pus alta boxa, functionala in mufa din usa si tot nu merge. S-au oprit brusc in mers, ambele parti fata, de aici tiind sa cred ca e mai mult o problema de unitate audio decat de cablaj usi.
Astept o parere.Multumesc
Se oprește mediaplayerul(aftermarket) la volum mai mare de 25, am verificat legăturile și totul e la locul lui, care ar mai putea fi problema?
O problema la unitate. Mergi la un electronist,  sa o verifice
  On 01.05.2020 at 13:14, mmveracruz a scris:
   Coding: 0043402
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.01
                    Time: 15:05:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.01
                    Time: 15:05:52
   Component: R                   0206
   Coding: 0043402
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.01
                    Time: 15:05:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.01
                    Time: 15:05:52
Expand
Am schimbat unitatea audio RNS 300. Totul functioneaza acuma.
