Intrerupere sistem audio
rovie
S-a mai confruntat cineva cu intreruperea sunetului la - se intampla total aleator, revenirea nu are legatura nici cu oprirea/pornirea motorului. Se intampla sa stea blocat 1-2 ore sau chiar mai multe zile pana isi revine singur, indiferent de starea masinii (in mers sau fara motor pornit).
La scanarea cu Vag-com am o singura eroare la modulul Sound system:
Address 47: Sound System
Control Module Part Number: 3C0 035 456
Component and/or Version: 08K Audioverst. 0003
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded
Din discutiile cu diversi mecanici multi merg pe ideea de boxa defecta, am incercat si cu fader/balance pe anumite boxe dar fara efect.
Merci.
Si eu am avut cam aceleasi simptome cu lipsa sunetului in aceleasi conditii, mai putin faptul ca nu am verificat daca ajunge semnal la difuzoare si nici nu am facut scanarea cu Vag-com-ul.
Daca ai amplificator sub scaunul soferului si dupa echipare probabil ca da, vezi poate te ajuta ce am scris in topicul despre sistemul Dynaudio (2 topic-uri mai jos la postul 60). Bafta!
La mine se oprea RCDul din senin, si asta in 2007 cand am luat masina. Dupa scanare cu VAgul am descoperit ca era de la usa din dreapta spate, am desfacut fata de usa si am gasit muuuuulta mizerie care facea un mic scurt pe fire. RCDul are protectie la scurt si se stinge singur. Eu am RCD300. Asa ca verifica contactele, daca nu vezi nimic macar misca firele pe acolo putin, e posibil sa rezolvi si asa. Bafta!!!
am o probelma cu sonorizarea la passatul meu. passat din 2006, comfortline, achizitionata recent. din ce am observat e ca nu are sunet pe spate deloc. am incercat din menu-ul sistemului sa vad daca se poate ajusta balance (fader). nu vad decat balans stinga dreapta (doar fata). restul... e can can. aveti idee de unde as putea activa boxele din spate (mai mult ca sigur ca ele exista). ma gandesc ca poate is dezactivate de undeva...
astept o veste. multumesc !
inseamna ca ai doar pe fata boxe.ai doar doua inalte si doua mediu-bass. daca iti pui si pe spate boxe apare automat fader!toate rcd-urile au 4x20W !faza nasoala este ca nu sunt trase fire, iti trebuie conectori..etc
Modificat de D@ny
se poate ca la comfortline sa nu aiba boxe pe spate?
ms mult anyway pentru raspuns!
Modificat de dm76ro
Da, se poate. Eu am comfortline si nu am boxe pe spate, in schimb am alte dotari (care sunt de ex. pe highline)- depinde de ce a solicitat cel care a dat comanda (primul propietar).
da, se poate sa nu ai boxe. In dotarea standard Confortline are 4 boxe care din pacate sunt toate in fata. Cine a crezut ca sunt 2 fata si 2 spate si a comandat asa masina, a cam luat tzeapa. Din fericire eu am citit despre asta aici pe forum inainte sa dau comanda si am adaugat la optionale boxele pe spate. Nici nu m-as fi gandit ca o masina gen Passat nu vine din fabrica cu boxe pe spate. Cred ca si Loganu are boxe spate fara sa le ceri separat.
Mie ocazional mi se blocheaza CD-ul. Arata numarul melodiei dar nu se aude nimic si uneori nici macar nu pot sa mut pe o alta melodie. Daca scot CD-ul si il reintroduc merge normal. La diagnoza nu arata nimic. Face la fel si cu CD-uri originale si cu cele made by me.
Am un RCD 300 si am observat ca, MP3-urile nu functioneaza sub temperatura de 0
Rezolvata problema, Adi 36 merci mult de info. Identic cu ce ai avut si tu, cablul de + de sub mocheta soferului abia mai statea in cateva lite,... nasol traseu au ales proiectantii de la VW. De retinut pe viitor, se poate inscrie in nomenclatorul problemelor cu care garantat ne intalnim in ciclul de viata al unui Passat.
Nici mie nu mi-a venit sa cred ca masina asta nu are boxe pe spate... e foarte ciudat.
Stie cineva daca radio cd-ul are iesire pt boxe spate? ca am inteles de la unu,altu ca nu ar avea si degeaba cumpar eu boxele.
Daca ai RCD300/310 din cate stiu eu are 4 iesiri.....problema este ca daca NU ai boxe pe spate NICI cablurile si mufele (firele) nu le ai trase.
S-a mai discutat aici
atasez manualul de la RCD300
Modificat de simplu_dj
La mine (RCD 300) după 1,5 ore de funcționat
Salut, am si eu o problema cu twitter ul si boxa din dreapta spate. O recomandare la niste baieti buni ? As vrea sa mai pun inca 2 boxe in spatele banchetei ( la luneta ), daca se poate.
Super! Asteptam un topic in care sa vedem modificarea!  :icon_bounce:
  • 3 years later...
Salut am si eu o problema la passatul meu am dat drumul la o melodie care a avut basul mai tare si dupa un minut a incepus sa gajaie si de atunci nu si.a mai revenit dar daca tin volumul la un sfert si putin se aude bine iar daca dau la jumate ingepe sa gajaie am vrun modul ceva care s.a ars sau boxele sunt duse ?
Si daca sunt arse difuzoarele ce ma sfatuiti sa cumpar ? Dufuzoare care au deja puse tweeterele pe ele sau difuzor de bass plus tweeterul separat
eu iti recomand tot difuzoarele oem  (chiar si sh) - se aud ok, pe masina, la un pret decent
Buna ziua .
       Am si eu o problema la sistemul meu RNS 510 . De acum 2 sau 3 zile am observat ca se pierde frecventa postului radio in mers cand apas pe frana . Apas din nou pe display si postul de radio se aude perfect pana la urmatoare apasare pe pedala de frana .
      Aveti idee de la ce ar putea fi ?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri .
Chiar nimeni nu sa confruntat cu o problema asemanatoare ???!!!
sincer ? pe asta nu am mai gasit-o, pana in prezent....
rad  !!!   toate au un inceput !!!!
sa pun un tester sa vedem daca descopar ceva ...
da, totusi nu cred sa fie elocvent - o sa gasesti cel mult o eroare pe antena - sa verifici un pic ce se intampla - eventual deconecteaza lampa de frana de pe luneta
