Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
cred ca indrumarile de navigatie vor merge pe maxi -dot.  Am instalat eu un RNS si afisa pe maxidot inclusiv giratorii parca.  Dar butoanele de pe volan nu au mers, ca era unitate pe BAP ( la vremea respectiva nu era long codingul pentru RNS disponibil)
Modificat de andrei_221
salut mi-am cumparat Can Gateway de golf 6 2010 cu terminatia AD si tot se reseteaza la 30 min si cere codul idei ?
parca RNS nu era de g5 sau octavia, nu ?
nu inteleg intrebarea am un rns 310 care are logo skoda , si se tot resteaza tot cere codul am fost la un baiat mi-a facut codarile cred ca e din fire din spate caut o schema pentru fire si revin cu detalii
schema este simpla, o ai si pe unitate, trebuie doar verificate firele de pe instalatia masinii, sa nu fie modificate.... testeaza unitatea si pe alta masina si vezi daca face tot asa.
Testeaza alt radio OEM la tine, baga-i codul si vezi daca il pierde.
Nu are de ce sa fie din can gateway, indiferent de varianta acestuia
Modificat de lucian.1950
Citisem mai sus de cineva care pusese o navi de tuareg si credeam ca despre asta era problema.
Vezi daca ai curent pe fire si dupa ce scoti cheia din contact, pe cele 2 fire rosu/alb
cu unitatea radio originala functioneaza ,tine codul minte .....  masina a avut navigatie chinezeasca pe ea si idiotul care a fost propietar a pus kilometrii de fire , un modul de pornit masina de la distanta leduri albastre inclusiv in tweetere a gaurit plafonul pt unitate dvd e un cosmar ce fire am pe acolo acum unitatea RNS 310 are o lovitura pe o parte si maine merg la un electrician auto foarte priceput sa o demonteze sa vada daca problema e de la ea . Merci pentru raspunsuri o sa revin cu rezolvarea problemei
problema e pe masina ta si nu la unitatea rns.
Salut si totodata HELP
am fost la 2 electricieni in constanta
unu mi-a zis ca e stricata navigatia ca se reseteaza cand o pune el la curent pe masa - 25 min - (dar nu are CAN si cred ca are un contor ca tot timpul e 25 min )
altul mi-a zis ca nu o sa pot pune rns 310 pe skoda octavia 2 2006 pentru ca nu am BAP si ca asta ar fi problema ce sa fac ??
Stream cd player functioneaza corect pe firele care le am pe masina
firele de CAN cu contactul pus au aprox 2.5V fiecare si cand iau contactul unu e 0V altul 12,5V e normal ??
Can-ul cumparat de mine este 1k0 907 530AD (golf 6 2010)
Nu inteleg totusi care este problema ta. Ai pus navigatia pe masina? Ce se intampla?
CAN-ul cu AD la sfarsit este foarte bun. L-ai instalat pe masina? L-ai configurat?
vali, daca stream-ul functioneaza fara probleme..... pune navigatia de proba, pe alta masina.... e posibil ca ea sa aibe probleme.
nu are de ce sa fie de la can... mai ales ca si cu cel vechi facea tot asa.
Clodius am pus navigatia pe masina se reseteaza la 25 min chiar si daca e pornita si cere codul pin , daca inchid masina mai se aude 5 min un zgomot din ea si dupa adio cod , can l-am configurat la cineva care cu asta se ocupa deci nu e problema de acolo masina mea cam are firele varza prin bord dar cred ca este ori o incompatibilitate ori navigatia e defecta sau are nevoie de un update de soft
Florin stream functioneaza fara probleme , am vb cu un prieten cu a4 2009 sa fac un test sa vad ce se intampla pe masina lui
va multumesc
Este foarte posibil sa nu comunice cu CAN-ul. Daca este asa trebuie reflash-uita si nu prea stiu in Romania un loc sa se faca asta.
Poti proba intrand in meniul secret si apoi in sectiunea CAN sa vezi daca iti arata CAN off.
cum se intra in meniul secret ? eu din vag com o vad intru pe ea fac setari la boxe cand scot cheia se inchide adica can-ul o guverneaza ..
va multumesc
No, pune-l pe o Octavia2, Passat B6, b7, Golf 5, 6....  nu pe Audi.... cauta un coleg de forum din Cta, sigur gasesti sa te ajute cu o proba....
Scuze, n-am citit. Credeam ca este RNS 510.
Salut,ce spuneti merge un update de la 1KO 907 530 E; HO9 0110 ? am un radiocd Swing care imi termina bateria..
da, merge facut update la 1KO 907 530 K; SW 0178 - se rezolva problema cu descarcarea bateriei.
am sunat la skoda ptr update si m-au dat de la unul la altul..unde ati facut update-ul?
LA colegii de pe forum care se ocupa cu asa ceva.
cauta in aria prestari servicii. Din cate imi aduc aminte, nu e nimeni de la noi de pe forum, care te poate ajuta in Galati.
Sal, am rezolvat azi la VW Galati.multumesc de ajutor tuturor
buna seara,
imi ziceti si mie va rog daca  3CO 907 530C merge pe o octavia 2 din 2006?
si sper sa nu fiu offtopic dar pe un can cu K in coada merge facut retrofit-ul de climatronic? imi arata pe ecranul RNS-ului comenzile acestuia?
multumesc
nu merge can-ul al carui PN l-ai postat mai sus, deoarece este de Passat.... si oricum este varianta veche, deci tot nu te ajuta.
La Passat - de la E in sus, afiseaza pe unitate.
  • vdragos a deschis acest topic
