Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
Nu am reusit sa vad ce CAN are masina, doar din niste cautari in functie de serie sasiu am vazut ceva cu 1K------si se termina cu Q
Te-am rugat sa postezi exact ce ai pe masina - ori faci o interogare pe modul, ori il dai jos ..... altfel se da cu banul....
la modelul atasat se poate face update software sau "update" finaciar?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100104508169A
   Coding: 3D0F0340071302
   Shop #: WSC 73430 790 00000
No fault code found.
multumesc!
Se poate face update de soft.
Am patit-o si eu cu un rcd 510 pe golf 5.
Poti sa-mi spui unde rezolv treaba asta, cat costa can-ul si codarea lui?
Multumesc frumos!!!
Modificat de Alexandrinos
Update-ul se poate face in Bucuresti.
Am facut update la CAN Gateway pentru RCD 510, acum o saptamana, toate bune și frumoase! Sambata neavand ce face am zis sa stau in masina sa o inchid, cum o inchid normal la plecare din telecomanda alarmei! Am facut acest lucru și am observat un aspect ce l-am observat si dupa montarea RCD-ului acum 4 saptamani...adica cu RCD-ul stins dupa aproximativ 10 secunde apare pe ecran o linie foarte fina cu tenta verzuie, ce dispare lin,  iar ecranul din negru - stins ia o foarte fina culoare de lumina galbena pe el, dar insesizabila, adică el pare tot stins. Acum, daca apas de exemplu o data avaria și o sting sau poziția și o sting, uitându-mă la ecran se face imediat negru complet.....apoi la cateva secunde din nou linia verde si culoarea mai deschisa a ecranului și tot asa re repeta acest fenomen! Înainte de a apărea linia verde pe ecran în zona torpedoului se aude un clanț fin, apoi apare linia!!!
Ce credeți că poate fi?
Să fie defect RCD-ul 510 sau ce alte probleme pot fi?
Vă mulțumesc!!!
In acest moment am pe masina RCD 510, daca il dau joc si pun altul pentru proba, este obligatorie codarea pe masina a celui nou?
Sau daca dupa ce l-am dat jos de pe masina si il pun tot pe acelasi pe masina va trebui din nou codat pe masina?
Sau setarile raman valabile pentru cel dat jos?
Modificat de adsilviu
Pt. proba unui device nou nu e neaparat sa fie codat (el va functiona de regula, dar pot sa nu fie configurate Aux etc).
Cel vechi isi pastreaza codarea daca e dat jos de pe masina (setarile raman valabile).
Salut baieti am o Skoda octavia 2 din 2006 si mi-am cumparat de curand un RNS 310 , toate bune si frumoase problema este urmatoarea , cand las masina cu cheia scoasa 30 min , se reseteaza si cere din nou codul unitatii in introduc dau un reset general pentru ca fara asta se aude distorsionat si functioneaza impecabil dupa din VCDS am urmatoarele
 va rog ajutati-ma inainte aveam Stream fara mp3 ce e de facut ? masina nu ramane fara baterie
---am gasit CAN Gateway la 49$ + 25 $ transport deci cam 320 ron cu tot cu vama si tva http://www.ebay.com/itm/OEM-CAN-BUS-GATEWAY-for-VW-AUDI-SKODA-SEAT-7N0-907-530-H-R-7N0907530H-/251277577657?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a814f8db9---
Address 19: CAN Gateway        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105C230094
   Coding: 3D3F0328071302
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 2A50B5C285283F4EF11
2 Faults Found
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 119980 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:34:22
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 119993 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:55:19
post-124410-0-56858800-1375907302_thumb.
Modificat de vali22
Codeaza cum trebuie si vezi ce se intampla.
Vali - in primul rand, trebuie sa faci udate la can gateway .... sau sa-l inlocuiesti - dar e mai scump asa.
in al doilea rand, pe 310 nu o sa ti-l vada la diagnoza.
Multumesc pentru raspunsuri , nici dupa upgrade nu o sa il vada? am fost la cineva care are interfata originala si m-a lamurit apropo de CAN ce versiune apare ca si corespondenta in programele de piese , astazi ma duc la un service unde au mai facut update la Can sa vad ce se intampla
Modificat de vali22
nu, nu o sa o vada nici dupa...
Buna ziua!
Tocmai am achizitionat o navigatie Skoda RNS 510 Columbus (3T0 035 680 E, HW: H60, SW: 4020, 10.2011) si un CAN gateway (7N0 907 530 N, HW: 1K0 907 951, HH43, S1623, 03.2012) pentru masina din semnatura.
Vreau sa stiu daca navigatia va comunica cu Maxidot-ul, daca va afisa optic senzorii de parcare, daca vor functiona comenzile de pe volan si nu va descarca bateria.
Eventual ce mai trebuie upgradat sau schimbat pentru ca aceste optiuni sa functioneze.
Acum masina are urmatoarele dotari:
CAN gateway - Part No SW: 1K0 907 530 F, H10 0120
Steering wheel - Part No SW: 1K0 95 3549 AG, D04 1606
Park Assist - Part No SW: 1Z0 919 283 B, H04 0020
Nu afiseaza senzorii de parcare.
Ok, si ce trebuie sa fac pentru acest lucru?
deci trebuie schimbat modulul responsabil cu senzorii de parcare si ceva modificari la instalatia electrica... cel pe care il ai pe masina nu "stie" sa afiseze pe dispei,
LA instalatia electrica? NU prea cred.
In concluzie, trebuie schimbat doar modulul park assist (PDC cu OPS). Imi poate da cineva un cod pentru acesta (pentru skoda octavia)? Multumesc!
1Z0919475B asta am eu pe masina, are doar pentru spate.
ok, si eu am numai pe spate.
comunica bine cu CAN Gateway 7N0907530N avand in vedere ca acesta este specificatie VW ?
urmatoarele coduri sunt echivalente ? 5K0919475 ► 3T0919475 ► 1Z0919475 ► 1T0919475.
multumesc!
Modificat de maznic
Schimba doar modulul de parktronic - cumpara unul cu OPS (nu trebuie modificat nimic hardware, la instalatia electrica a masinii) - dupa care trebuie codat RNS-ul, ca sa iti afiseze senzorii.
Salutare baieti!
Am montat RNS 510 Columbus 3T0 035 680 E pe masina din semnatura.
Am incercat sa codez CAN gateway 7N0 907 530 N la reprezentanta skoda Auteck Targu Jiu, dar nu am reusit pentru ca da eroare/ nu comunica cu modulul ABS/ESP.
Asa ca am facut upgrade la CAN gateway original de la 1K0 907 530 F - la 1K0 907 530 K, am eliminat fenomenul de descarcare a bateriei, dar nu functioneaza comenzile de pe volan, nu afiseaza pe RNS temperatura de pe climatronic, nu afiseaza pe Maxi DOT postul de radio sau directia de deplasare in modul de lucru navigatie.
Poate cineva sa-mi ofere o solutie???
Maine sunt in Bucuresti.
Al Bundy, te pot contacta? Cred ca numai tu ma poti ajuta.
CAN gateway - Part No SW: 1K0 907 530 K, 0178
Marius  0722.528.549
Modificat de maznic
Nu o sa afiseze temp de pe climatronic, si cred ca nici posturile de radio si nici sagetile.. pentru Butoane de pe volan, se foloseste un soft de RNS special pentru asta.
Modificat de Al Bundy
  • vdragos a deschis acest topic
