Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
iar ca si pret?
Andrei, nici la AVIA in Bucuresti si la Brady nu au reusit adaptarea unui cluster maxidot SH, asa ca .....
depinde, eu am fost cu cineva care a facut treaba asta si a mers.
Salutare!
Vreau sa schimb RCD-ul 310 al meu cu un RCD 510, pe un Eos din 2008. Conteaza modelul RCD-ului sau anul fabricatiei?
Mai trebuie schimbat cumva ceva, de exemplu CAN-ul? Am inteles ca pot aparea probleme ce consuma bateria.
Masina are BC+ si afisaj rosu, in cazul in care conteaza.
Multumesc anticipat.
Modificat de VewDo
Nu mai trebuie schimbat nimic, nu sunt probleme.
salut,
aveti idee daca pentru folosirea unui witson w2-d723v trebuie facut update la can gateway la versiunea k 0178?
merci!
Pentru Witson nu ai nevoie de upgrade
Buna seara. Am citit, toate paginile forumului, insa as avea cateva intrebari. Nu am apucat sa vad versiunea de CAN inca. Am o octavia 2 din 2005, cu afisaj pe streamul clasic de fabrica, senzori OEM spate, pe UN RCD510 , va afisa ca inainte senzorii ? Dar climatronic si comenzile volan. Multumesc . P.S2 conteaza RCD510, anul ?
nu cred, o sa ai nevoie de alta unitate de parktronic si alt can gateway - cel mai bine, fa o scanare sa vedem can-ul care il ai si ce unitate de parktronic.
daca nu vrei sa iti descarce bateria peste noapte, trebuie sa faci update sau sa inlocuiesti can gateway-ul.
pentru comenzile pe volan - la RNS era un fix care se poate instala, ca sa lucreze.
Si ce este acest fix mai exact? Si de unde se poate achizitiona?
Este un mic software care se scrie in RNS.
  On 30.09.2014 at 19:57, cata4u a scris:
cata, vb pentru masina ta ?
recomand sa facem update can-ului tau - dupa asta, nu o sa mai ai probleme, indiferent de unitatea pe care o montezi.
fix-ul rezolva doar problema unitatii respective .... si e valabil doar pt RNS/Columbus... nu merge pt RCD, etc. O schimbi cu alta, iar trebuie remediata problema.
Chiar si cu update de CAN, tot trebuie acel FIX ca sa-i mearga comenzile de pe volan.
corect - valabil pentru Octavia 2, unde apare aceasta problema.
Da, la masina mea. Eu sincer ma gandeam la un Bolero, dar inteleg ca la acesta zic pa la comenzi si probabil ca nici Maxidot-ul nu-l vede.
Dar la Columbus pe langa faptul ca se poate rezolva problema comenzilor de pe volan, maxidot-ul il va vedea? intreb deoarece un coleg de aici de pe forum spunea ca odata ce intra in meniul Navigation in maxidot nu mai poate intra in alt meniu (MFD, AUDIO etc.) decat daca opreste masina. E normal?
Modificat de cata4u
NU e normal, maxidotul o sa-l vada, in RNS se poate coda fara BAP.
MFD fix merge si pe VW, nu numai Octavia 2.
Claudiu, vw nu are probleme legate de functionarea comenzilor de pe volan, in urma retrofitului..... fix-ul razolva de fapt problema, dar in unitate - cand vb de descarcarea bateriei
update-ul de can - rezolva problema la masina - poti sa inlocuiesti cate unitati vrei dupa aia.
Am intalnit si unele modele de golf, printre primele , la care nu functionau comenzile de pe volan la trecerea la RNS510 si chiar si dupa schimbarea canului sau update.
Acel FIX rezolva problema nefunctionarii butoanelor de pe volan, nu a descarcarii bateriei.
Modificat de Al Bundy
buna baieti,
cum intru si eu in posesia acestui FIX pentru masina din semnatura? si care este procedura de instalare?
masina are instalat un RNS 510 Columbus LED, dar nu mai fuctioneaza comenzile de pe volan.
multumesc!
nu stiu versiunea de firmware.
cum o pot identifica?
multumesc!
  • vdragos a deschis acest topic
