Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
gata,
l-am montat si merge perfect. Singura chestie care mi se pare schimbata este ca atunci cand scot cheia din contact are o latenta de cateva secunde pana blocheaza volanul si opreste consumatorii (cca 2-3 secunda) ceea ce inainte nu se intampla. In rest totul ok
Multumesc pentru sfaturi
era normal ca o sa mearga.....
latenta la blocarea volanului... la Octavia 2, este mecanic blocatorul, deci nu are nicio legatura....
Poate e din contact cine stie.
Oricum am mai descoperit o problema: nu mai merg comenzile de pe volan decat cel de volum. Celelalte nu :((
Va salut! Am o Skoda O2 2007, am inlocuit volanul, airbagul si mp3-ul cu altele de o2 facelift. Problema este ca nu merg comenzile de pe volan si claxonul. Trebuie inlocuit si modulul coloanei volan?? Stima!
din ce retin, claxonul trebuia sa ramana functional.
La comenzi trebuie lucrat.
Trebuie inlocuit calc de coloana cu unul cu CH in coada, acesta suporta lin2.0  Si nu o sa mearga nici claxonul pana nu schimbi calc.
multumesc, il schimb si revin cu raspuns
Al Bundy, stiu ca esti artist din ce am citit pe forum-uri. Ma poti ajuta cu o schema de cabluri de la faruri o2 Fl sa la le montez pe o2 2007(si DRL FL RS)? Masina a avut xenon de fabrica cu sistem corneling. Multumesc!
Am toate piesele mai puțin duzele de spălat farurile si as vrea sa încep sa fac modificarea. Ma pricep la electronica, platesc pentru informație.
vrei sa pui faruri cu xenon de FL pe Octavia non-FL?
nu cred ca sunt compatibile, pentru ca la FL au si functie de AFS, in afara de autoleveling au si cornering, iar calc de non-FL nu stie de treaba asta.
Modificat de andrei_221
PAi poate sa puna calc de xenon de pe O2FL si o sa mearga dar nu o sa stie de DRL.
A avut cornering sau adaptive ?
Sigur au fost adaptive, dar am vazut ca are si senzori de inclinare montati si am crezut care are si cornering. Am vazut ca difera mufa de alimentare la faruri. Daca trebuie pot sa vin sa mi le montezi.
Toate piesele de le am sunt originale.(inclusiv DRL-urile)
Voi face o scanare vcds sa vad functiile activate.
nu am buton de reglaj inaltimea la faruri in interior.
pentru DRL nu cred ca poti rezolva decat cu improvizatii...
La RS FL DRL-urile sunt comandate din BCM si ala nu il poti monta la tine....
DRL le rezolvam cu un releu. Corneringul nu o sa mearga. Celelalte cred ca o sa functioneze, corneringul este pe proiectoare, adaptivul este pe faruri. O sa-ti trimit schemele de la octavia veche si cea noua.
Modificat de Al Bundy
Buna,
Este cineva din judetul Hunedoara care poate face un upgrade de CAN Gateway pentru o Octavia 2.
Parca nu avem niciun coleg in HD care te poate ajuta..... vezi in aria Prestari servicii, dar nu cred sa fie.
Ma intereseaza si pe mine sa finalizez 'proiectul' asta. Am o unitate noua columbus cu HD LED, DAB+ si SSD, am comandat toate cele necesare (radio adapter, antena DAB, trim, antena gps) si intrun final inainte de montare ar trebui schimbat CAN-ul. La O2 din 2006 este sub volan? Acum, masina are si PDC fata spate din fabrica cu afisaj pe ecran (radio stream in momentul asta). Can-ul pe care il iau o sa fie versiunea AH sau AF, cat mai nou oricum. Nu am inteles partea cu firele, taiate mufate etc... poate cineva sa explice mai pe larg? si daca trebuie neaparat schimbata unitatea de PDC cu cea nou OPS pentru a avea afisajul senzorilor pe ecran?
Merci.
Trebuie mutate firele de la can confort la can tractiune. Trebuie schimbata unitatea cu una OPS si nu in ultimul rand, posibil sa trebuiasca schimbati si senzorii.
salutare.
numele meu este Bogdan.
Sunt nou pe forumul asta.
am o skoda octavia 2 din 2008, motor 1.9 tdi BXE. doresc sa-i schimb clusterul cu cel cu maxidot. am gasit de cumparat unul.
seriile de la scanare ale clusterului si CAN-ului meu sunt cele de mai jos.
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 812 D    HW: 1Z0 920 812 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
   Revision: V1610056    Serial number: SKZ7Z0G4515141
   Coding: 0002101
   Shop #: WSC 10112 569 00005
   VCID: 356BDD9C5C0EA7B0C3D
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 190907F1001651
   Coding: E9807F060002021302
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3065EC88A36C829890B
codul clusterului pe care l-am gasit de cumparat este: 1Z0 920 842 D SORT VD1
clusterul nu are cheie valida.
se poate totusi scrie un chip sau in vreun fel adapta?
multumesc anticipat!
gateway-ul nu are legatura cu ce vrei tu sa faci.
pentru adaptare IMO te duci la reprezentanta. Atentie totusi sa ai un act de cumparare pentru ceasurile ce vrei sa le pui pe masina.
nu stiam exact daca trebuie, am pus si CAN-ul totusi.
la reprezentamta am vorbit in bacau si aia nu voiau sa se bage ca cica e mai complicat.
ma gandeam ca poate e si alta solutie in afara de ei.
IMMO OFF dar nu recomand.
Alta solutie cam greu.
vad ca esti din Caransebes.
la targu Jiu sigur fac asa ceva. La fel si la Timisoara.
Nu este complicat deloc. Ceasurile se inlocuiesc in 20 de minute. Pe urma totul e din tester.
  • vdragos a deschis acest topic
