bbs rm
Bogdan89
salut..am un set de bbs rm 5x112 si nu se potrivesc capacele de la rm 4x100, ramane ceva loc acolo...are cineva un cod de la capacele de 5x112 sau o informatie ceva?ms
depinde de modelul de BBS RM, au fost mai multe generatii pt mai multi producatori, MERCEDES. VW . BMW ce pot sa iti spun in mod sigur k la bbs rm 012 capacele nu difera de la 5*112 la 4*100 am,si am avut ambele seturi, doar ca in momentul cand pui capacul trebuie rotit astfel incat sa pice cat mai bine la luft, ele sunt un pic ovale.
...pai poate nu ai capace de rm...vezi ca mai sunt niste capace dupa alt model de jante bbs, care sunt aproape identice numai ca lasa ceva spatiu...nu intra cum trebuie .
i-am dat eu un capac de la RM-urile mele care sunt 4x108 (au fost pe audi) si s-au mai dat gauri pentru 4x100 ...
si ii este capacul putin mai mic, astea ce le am eu cred ca sunt RM 003 nu bag mana in foc :D
si cam asa sunt : 15" 6.5J et 33
la mine vin capacele tot cu putin luft ca si in ultima poza , stiu ca asa ar trebui sa vina
sau nu sunt bune capacele
asa tre sa vina, btw frumoase jante izo
jantele sunt rm003 de mercedes....5x112 si mi-a dat izo un capac sa-i fac proba si lasa un luft de te doare capu'
Si de aia intreb or fi "farfuriile " alea gri in diamentru mai mare la astea sau tot capacu ii mai mare
Modificat de Bogdan89
bogdane fa-mi o poza cu ele cu capacul pus, sa vad si eu ce si cum
la mine vin ceva de genul ,ca si mie i se pare ca este luftul mare
La capacul tau se detaseaza cercul 1 de hexagon 2 ?
Modificat de eugen_zim
la mine da :P
centru e de plastic, inelul de aluminiu
dar la bogdan is ceva diferite, difera la spite...
daca te uiti sus unde vine buza este un \_/ nu e \/ cum e la celelalte, de aici si diferenta de marime la capac
capacu tau izo ii din 3 bucati...inelu de care zice Zim, hexagonu, si partea cu logo bbs
si m-am prins si io ca ii dieferenta intre ele , ce tot imi explici cu spitele tale. Important e ca imi trebuie un cod de capac de 5x112
da mah am priceput :P
misca-ti DUBU la mine ia-l si pe guvid si hai sa muncim!
putori ordinare ce sunteti
da am cercul de aluminiu , hexagonul de plastic si logo-ul cu bbs de plastic , capacul fiind compus din 3 bucati
  • 11 months later...
am o intrebare, cu ce forta se strang suruburile la bbs rm?
am gasit ceva pe vortex
BBS RM bolt torque is 12-15 lb/ft
BBS RS bolt torque is 22-25 lb/ft
aproximativ 20 Nm. zic aproximativ deoarece la conversia din psi in Nm e 19.8
