intrerupe motorul si scoate fum la cald
maurice2001
Are cineva idee ce ar putea avea o Octavia ,motor 1,6 benzina care nu trage scoate fum la cald si martoul galben de pe bord se aprinde intermitent?Cureaua de distributie a fost schimbata de 1000km .E posibil sa fi scapat un dinte????
nu sunt eu cel mai in masura sa-ti dau rezolvarea problemei respective, dar avem colegi pe forum care ar putea contribui cu un sfat daca ar sti
1. anul de fabricatie
2. cod motor
3.
4. ai pus cumva motorina la ultima alimentare?
nuuuuuuu am pus motorina.
masina e din 2001.nu stiu codul motor.
Are cineva vreo idee??????
trebuie pus un tester si verificat ce eroare da,e posibil sa nu se alimenteze sau sa fie o problema la aprindere , la bobinele de inductie...
Daca inainte de a schimba cureaua de distributie a mers bine si dupa schimb nu mai merge, logic: cureaua a fost gresit montata. Daca este asa nu mai merge cu masina in starea aceasta, verifica urgent daca cureaua este bine montata.
cureaua a fost schimabata acum 10.000km. poate sa fi alunecat un dinte? ca scoate fum de rupe in sarcina.pe tester a dat eroare sonda lambda ,dar am inlocuit-o si degeaba.nu a fost aia.asa ca am pus-o pe aia veche la loc.
am uitat.....
mecanicul zice ca e garnitura de chiulasa,dar nu garanteaza.asa ca nu ma apuc sa desfac masina daca nu e sigur ca e aia.eu nu prea cred sa fie garnitura.
In primul post ai zis ca a fost schimbata cureaua de 1000 Km.
Daca este garnitura de chiulasa atunci ori:
- consuma ulei si scoate fum alb - verifica daca mananca ulei
- trece apa in ulei - verifica daca pe busonul de ulei (cel de unde pui ulei in motor) apare o spuma alba
- apa intra in motor si scoate un "fum" alb (in fapt abur) - verifica daca se duce apa din vasul de expansiune
Vezi poate e cealalta sonda lambda, eu stiu ca sunt doua, poate ai schimbat-o pe ce buna, iar daca nu ai probleme cu apa si uleiul dupa cum a spus colegul de mai sus eu as spune sa verifici toata aprinderea, ar putea fi bobina de inductie sau vreo fisa ceva daca ai spus ca nu trage si scoate fum.
