Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
O scanare sa vezi ce eroare ai, posibil sa fie un contact oxidat.
Am facut si eu o scanare la airbag si am gasit urmatoarea eroare:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Masina NU a avut nici un accident, doar ca mai demult am facut un test complet cu un vag-com704, si atunci mi s-a aprins becul de la airbag si tot atunci s-a stricat si interfata. Trebuie rescris calculatorul de airbag? Un vag-com812,4 ma poate ajuta sa-mi rezolv problema?
Uite aici , referitor la eroarea ta :
Possible Causes
Control Module housing leaky > Control Module wet
Wiring from/to Control Module faulty
Possible Solutions
Check/Clean Wiring from/to Control Module
Replace Control Module
Cum adica ti s-a stricat interfata ?
nu o mai gasea calculatorul. Posibil sa fi avut si conexiune la internet in momentul testului. Acum nu o mai am, am schimbat-o cu un 812.4.
Deci trebuie sa verific firele din/inspre modul si daca nu sunt probleme trebuie inlocuit modulul?
Se putea rescrie inerfata, si eu am patito si am reusit so repar.
ma intereseaza mai mult ce pot face cu modulul de airbag, nu cu interfata.
Modificat de maryus_mk4
Se rescrie. Nu cu VCDS.
calculatorul de airbag se rescrie cu el montat pe masina sau trebuie demontat?
Depinde de ce echipamente dispui, se poate scrie si pe masina si `on the table` .:)
In general pe masina.
Am si eu o problema,de curand la un drum mai lung am facut praf un iepurila,aveam 110 la ora cred,mi-a spart spoilerul stanga,am oprit imediat,am adunat plastic agatat pe la roata,am pornit din nou la drum iar peste vreo 10 km mi s-a aprins martorul ABS,pt ca peste inca vreo 5 sa apara si martorul Airbag,precum si cel cu Pericole(cred,e cel cu semnul exclamarii ).Peste inca vreo 20 km mi s-a aprins si cel cu bateria si cu greu am reusit sa ajung acasa unde n-a mai putut deloc(nu mai avea curent).Buun,verificat toate ca sa aflu(coincidenta) regulatorul alternatorului prajit.Am reparat alternatorul,verificat incarca bine..problema e ca mi-a ramas martorul airbag in bord si nu vrea sa se stinga.Este pt ca am ramas fara curent cu contactul pus sau care-i legatura si mai ales cum pot scapa de el.
Multam fain de ajutor.
Fugi la tester !
Andrei_Jura
Salut, am si eu o intrebare, am polo 2001 1.4 16v, Iarna la -27 grade am incercat sa pornesc motorul si bateria era slaba, si atunci s-a aprins martorul airbag, am facut scanarea si a scris cam asa ceva, airbag fault in bord, Si nu se sterge... Ce pot face, mersi mult!!
liviuplaton
Posteaza toata eroarea.
Si in aria corespunzatoare: Polo
Buna.Am si eu o problema cu martorul de airbag.Problema a incepu cand am schimbat caseta de directie.La atelier, dupa ce au montat caseta si au facut toate legaturile, ca sa verifice caseta au inceput sa invarta de volan stanga-dreapta, imediat cand a inceput sa vireze s-a auzit un clinci si s-a si aprins martorul in bord.Am scanat cu VAC si mi-a dat eroarea respectiva:
1 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
1.1 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
[edit]00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
[edit]00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
[edit]Possible Symptoms
Airbag Warning Light active
Possible Causes
Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
Am verificat airbagul din volan,l-am dat jos (dupa ce am deconectat borna minus), contactele pareau ok, am periat un pic firele de masa, am scos mufele sa le verific, au fost ok,am motatb airbag-ul, am scanat iar cu testerul(cand a fost scanat prima data eroarea a fost stearsa), la a doua scanare eroarea a aparut iar.
Astept si eu un raspuns daca ma poate ajuta cineva.
Nu ai si probleme cu claxonul? Este posibil sa fie intrerupta spira de la airbag.
http://tigerstyle.co.uk/phpBB3/viewtopic.p...733&start=0
Sigur e rupta spira, cred ca nu au pastrat 2 ture stanga, 2 dreapta a volanului cand au montat caseta.
Ai dreptate, am omis sa spun ca de atunci nu imi merge nici claxonul,am inteles ca sunt legate impreuna.Ce ar trebui sa fac sau care ar fi posibilitatea remedierii problemei?
poti sa cauti la dezmembrari o spira volan si sa o inlocuiesti
Cauta si in aria de Vanzari/Dezmembrari de pe forum
ar fi interesante niste poze cu pozitionarea mufelor sub scaunul pasagerului, fiindca mie cred ca mi-a aparut mesajul din cauza acelor mufe si as vrea sa le vad. multumesc
scaneaza cu vag-com
asa o sa vezi de unde e problema
BAga un ochi sub scaun si o sa vezi una galbena, aia e de la airbag.
Va salut.Sunt din Timisoara ,de 3 zile am martorul airbag aprins.Am facut test cu VAG-ul si mi-a dat eroare la Airbag cap sofer(am 10 airbag-uri).Firele de sub scaunul soferului erau rupte,probabil in weekend la spalatorie s-a intamplat,dar totusi eroarea mi-o da la cap sofer,asta inseamna ori stalpul de la usa,ori cel de la parbriz.Ce sa fac?Sa demontez ambii stalpi sa ma uit la circuit sa vad daca nu este intrerupt?Multumesc anticipat.
