Alarme auto
BogMW
LA firul ce duce de la modulul de confort la IC care arata usa deschisa.
Nu ar merge si la plafoniera, la plusul ce vine de la modulul de confort? E mai mult cablu de tras dar se evita "chirurgia" cu firisoarele alea de la modulul confort.
  • 9 months later...
La o Skoda Fabia,de 1,2 2002,cu alarma(nu stiu ce alarma),am urmatoarea neplacere: dupa oprirea motorului,daca se doreste deschiderea portbagajului,nu se poate pina ce nu se deschide orice portiera(mai putin a soferului).Din acel moment,inchiderea-deschiderea portbagajului se comporta normal pina la urmatoarea oprire de motor.Ce ar putea cauza neplacerea,alarma sau inchiderea centralizata? Multumesc anticipat!
am dat comanda de aceasta alarma keetec ts 10 si am o  nelamurire.ce fire sa leg la avarii?firul alb albastru sau firul orange?,eu as merge pe orange ca vad ca e pozitiv dar nu sunt 100% sigur.si ce este cu acel fir de feedback?
specificatii_10987.pdf
Modificat de liviu242006
salut am rezolvat cu firul de avarii.acum am alta problema firul de semnal usa deschisa nu pot sa-l leg la firul de vine de la confort la bord deoarece pe acel fir vine tensiune doar cu contactul pus,am indentificat firele de vin de la switch-ri dar si aici am o mica nelamurire :cu usa inchisa pe firul de vine de la switch am tensiune pozitiva adica intre fir si caroserie am 10 volti iar cu usa deschisa am  masa.asta la usila fata iar la cele din spate am o tensiune de 4 volti.intrebarea mea ar fi daca ami afecteaza alarma ?alarma functioneaza, vede ca sa deschis usa si porneste alarma
o ultima lamurire as dori.deci pt usi am legat fire de la switch catre alarma si am inseriat cite o dioda 1n4007 ( trece tensiune catre alarma dar viceversa nu) iar pt portbagaj am legat fir de la plafoniera portbagajului pe firul de masa (plafoniera se aprinde doar cind se deschide portbagajul si se stinge la inchiderea lui),am procedat corect,risc ceva?
catodul catre switch-ul usii, anodul catre firul comun catre alarma
la portbagaj banuiesc ca este la fel, adica se pune la masa cand se deschide portbagajul, nu-i asa? In cazul asta ai pus ok
Buna. Am si eu o problema cu alarma DEFA 801 can-mgbs instalata pe passat di 2009, auto import Olanda, porneste uneori singura si nu raspunde la comenzi. Rezultatul e ca i-mi blocheaza masina, taie curentul din baterie lasand putere doar la inchidere-deschidere. Am tot resetat alarma luand borna bateriei da m-am cam saturat. Are cineva ceva indicii, date? Manualul e in olandeza (nu cunosc). Se poate cumva elimina temporar si cum ? Am dezarmat-o o data cu codul PIN dar iar mi-a facut figuri. Merci pentru ajutor.
Buna ziua,
S-a terminat bateria la telecomanda alarmei Gemini. Are cineva idee unde as putea merge sa o schimb? Am inteles ca nu mai exista importator oficial in Romania. Multumesc.
Salut baieti. Am o problema cu alarma Viper 330 V. Brusc si deodata (seara armata) nu mai bipaie si semnalizarle nu se mai aprind la armare si dezarmare. Inchiderea functioneaza OK. In plus ca nu am reusit sa gasesc nici butonul valet. Aveti ceva solutii ?
Ca tot veni vorba despre alarme auto, m-am decis si eu sa postez despre bijuteria pe care o am instalata pe masina.
Atunci cand am decis sa imi instalez pe masina o alarma auto, am dorit ceva cu pornirea motorului de la distanta :frigbaitata: . Tin sa precizez ca masina este destul de veche 1998, si nu avea decat inchidere centralizata din cheie. Dupa multe cautari si pareri, am optat pentru o alarma Viper 5901. Nivelul de siguranta pe care il ofera alarmele viper este cel mai bun.
Am montat alarma in urma cu 3 ani, nu am avut nici o problema cu ea si o recomand cu incredere la toata lumea. Recunosc a fost destul de scumpa 1800 Ron pret cu montaj inclus, dar isi merita toti bani. In plus alarme auto Viper montate in service autorizat dispun de garantie pe viata. :icon_thumright:
Am facut si o prezentare generala despre aceasta alarma, cei interesati pot vedea videoclipul la acest link http://www.youtube.com/watch?v=KOFew-Xf5Z0 sau puteti cauta pe YouTube canalul AutoColectii.
Mai multi membri de pe acest forum au avut ocazia sa vada alarma in actiune si au fost foarte incantati de ea.  :winter:
Ce ma atras pe mine la aceasta alrma a fost telecomanda bidirectionala. Atunci cand alarma este declansata, incepe si telecomanda sa urle. Un lucru foarte bun atunci cand nu vezi masina sau nu auzi alarma.
Ce ma deranjeaza cel mai mult la aceasta alarma este sunetul prea slab pe care il face pager-ul la declasnarea unui eveniment. Mai am o chinezarie cu o bataie similara (1,6 km) la care pager-ul te scoala din morti. La asta, daca-l am in buzunar si sunt afara, nu-l aud, chiar daca are si vibratie. Poate este vreo setare nestiuta de mine sau al meu este defect, habar n-am. In rest e ok, dar pretul este cam mare dupa mine...
Un lucru mai putin stiut la pornirea motorului la distanta este ca masina devine astfel ceva mai vulnerabila. Daca hotul gaseste unde este instalata alarma, ii este foarte usor sa porneasca masina din cauza chipului care trebuie sa fie acolo
Salutare baietii. Am o intrebare legata de o alarma Keetec TS10. A fost pus in luna noiembrie anul trecut. Pana acum 2-3 saptamani n-am avut probleme. Cand e parcata, nu umbla absolut nimeni la ea(am vazut eu) cateodata palpaie de 2 ori de parca l-ai fi atins sau ai fi incercat sa deschizi o usa sau ceva, si cateodata porneste alarma asa din senin. Fara sa umble cineva la ea, nu trec masini pe langa pentru ca locuiesc intr-un cartier destul de linistit, si nu este drum in fata blocului unde sa treaca masinile. Mai nou a inceput sa sune alarma de 2/3 chiar si de 4 ori intr-o inainte de masa, cand eu sunt la lucru, (toate astea spuse de mama mea si logodnica mea) Caci mai sunt acasa si stau mult pe balcon. Ce ar putea sa fie cu el? O fi defect sau trebuie resetat sau ...nush... n-am idei. Cel care mi l-a montat a plecat din tara, si nu stiu la cine sa apelez. La service-uri nu vreau sa ma duc, ca cine stie cu cat ma taxeaza, caci montarea unei alarme din acesta e in jur la 150/175 de lei. Astept unele sugesti/sfaturi,  numai bine!
buna ziua! imi poate spune cineva cum se monteaza acest timp de alarma aftermarket? pe un golf 4
Conform schemei postate de tine, cum altfel ?
Salut ,
Ma poate ajuta cineva cu o recomandare alarama pe CAN pentru masina din semnatura ?   Nu ma omor dupa pager ...
Viper CAN OEM, 3901V, poti sa o comanzi deja scrisa cu firmware- ul tau, dar daca o montezi singur nu ai garantie !
Garantie nelimitata pe modul, 12 luni la accesorii.
De obicei se monteaza tot acum senzor geam spart si led Viper.
Partea cea mai dificila din lucrare este trecerea cablajului in compartiment motor, celelalte conexiuni se fac la DLC (+,-, can H, can L, nu retin avarie daca e analogic)
Deficienta semnalata de mai multi clienti ( sunet slab) , fara raspuns concret de acolo de unde ar trebui...
Vulnerabila devine si datorita avertizarilor din avarii, atrage imediat atentia, altfel ai putea trece pe langa o masina pornita fara sa iti atraga atentia in mod deosebit,
Nu am studiat dar trebuie sa existe si o solutie mai simpla decat un canal aux pentru dezactivare semnalizari cand e pornita.
De obicei nu este recomandat de a pune cheia in interfata Directed 556UW , ci a, o, dezasambla sau a face  o bobina custom, dupa care se da cu banda OEM, ,,,, daca sunt probleme nici cel care a pus-o nu o mai gaseste. Desigur cel mai bine este de scos cip-ul din cheie si devine ansamblul foarte mic. La Audi de exemplu cheia de service e 450 lei, e ok de mutilat, dar altele sunt la 300 euro cu carcasa lipita, e problematic, de rezolvat si bine , sigur si ieftin.
Viper 5901 se poate monta si pe masina cu keyless? Ca nu imi dau seama cum securizeaza masina, avand in vedere ca o cheie ramane in masina.:D
Diretechs.com, selectezi in dreapta Europe, dai SAVE, selectezi Year, Make, Model, selectezi Dball2, dai GO,...., la aplicatii te uiti la scheme PDF, pe dball 2.
La  kessy se scoate bateria.
Nu trebuie sa ai cont pentru a vedea documentatie, doar pentru XKLoader 2, 3 si descarcare firmware.
Un exemplu mai jos:
dball-dball2-vw04eu_en_ig_ac20150219.pdf
Modificat de Mecatronic
