Alarme auto
BogMW
buna, am primit un led viper 620v si nu stiu sa il montez, as fi recunoscator daca ati putea sa ma ajutati. am golf 4 cu alarma din fabrica. multumesc
dark_raider_ro
Eu detin o Skoda Fabia si o Toyota Yaris si am o problema cu alarma de pe Toyo. Am cautat ajutor si pe forumul Toyota dar pana acum nici un raspuns as ca va rog pe voi poate ma ajutati.
Am montata pe Toyo o alarma Gemini de tipul 7208-7218 (asa scrie pe telecomanda) si imi face figuri. O armez, ramane ledul rosu aprins continuu si dupa cca 1 min incepe sa sune. Daca ar fi functionat corect dupa acel timp de 1 min trebuia sa inceapa sa clipeasca si asa aveam certitudinea ca este armata. Vreau si eu daca are cineva manualul de utilizare al alarmei si daca stie cineva cum se reseteaza acest tip de alarma.
Ce alarma imi recomandati pana in 300 de ron + montaj?Pe mine m-ar interesa mai mult partea de inchidere centralizata pentru ca m-am saturat sa tot bag cheia(am inchidere in cheie din fabrica).
Multumesc anticipat...
asa am avut si eu
mai precis aveam si doar o singura cheie simpla
in consecinta am luat un modul de alarma cu cheie tip briceag de la colegu scallosu(gasesti acum si pe autozvon.ro)
am cuplat in paralel alarma cu inchiderea centralizata ,am copiat lamelele langa kaufland in manastur unde am pus si cipuri in chei si le-am adaptat
acum am alarma cu inchidere pe chei tip briceag
toate cele bune
Salutare
Sunt in cautari de alarma auto, iar pana acum am ajuns la concluzia ca cea mai buna varianta pentru mine este un Viper 3901 V avand in vedere ca se mufeaza direct pe CAN fara fire taiate sau alte interventii, fara telecomanda aditionala, nu se pierde garantia etc.
Problema este ca trebuie montata la un service autorizat VW pentru a nu avea probleme la garantie ulterior, dar din cate am vazut mai peste tot, pretul unei astfel de alarme este undeva intre 400 si 550 ron, dar cand am intrebat la service (Midocar), acestia au zis ca alarma plus montaj, etc, face 1400 ron, ceea ce m-i se pare enorm....adica dau 500 ron pe alarma si montajul costa 900...???? Au zis ca dureaza 5,5 ore si....
In aceasta ordine de idei...., daca stie cineva un service autorizat VW care practica niste preturi decente, va rog sa imi spuneti si mie. De preferat in judetele de langa Bucuresti.
asa am avut si eu
toate cele bune
Salut Joky,
Deci sa inteleg ca ai si tu din fabrica inchidere centralizata insa doar in cheie?
Mie insa mi-ar trebui sa le iau pe toate dintr-un loc...acum nu stiu daca nu merita daca tot imi pun inchidere centralizata cu telecomanda sa imi iau si alarma?! Oare un montaj cat m-ar costa?
Hai noroc,
Am primit o alarma Type R YH - 8523, cred ca e o alarma ieftina, dar deocamdata nu am bani pentru ceva mai cu bun simt. Din pacate nu am primit manualul de folosire a alarmei. Daca are cumva cineva manualul e folosinta va rog sa ma ajutati.
@bujulache
eu am inchidere centralizata
am primit cu masina doar o cheie fara nici un buton pe ea
inchiderea o faceam prin introducerea cheii in portiera soferului rasuceam si se inchideau toate usile
am cumparat acest tip de alarma cu cheie tip briceag si am montat-o in paralel cu inchiderea ghidandu-ma dupa acest DIY
http://86.55.20.46/azazell/cum%20sa%20montezi%20o%20alarma%20aftermarket/
pe urma am mers cu noile chei(2 primesti in pachet) la eurokey http://www.eurokey.ro/pages/default.asp in dreapta de la kaufland din manastur si iti copiezi lamelele si iti pune cipuri in chei
dupa aceea ai nevoie de adaptarea cheilor(sa le recunoasca immo)pe care le faci cu vagcommander sau vag tacho daca cunosti codul PIN sau la reprezentanta pt 50 lei(fara factura si alte alea)
rezultat final
am alarma si chei tip briceag cu inchidere/deschidere armare/dezarmare pe ele
inainte am avut alarma separata care la fel comanda si inchiderea centralizata dar aveam telecoanda separata la cheie tip breloc
acum sunt toate integrate intr-o singura cheie
toate cele bune
P.S. din tutorial nu trebuie sa desfaci tot ce e acolo
doar partea cu usa, plasticele de sub bord si grilele din mijloc, cele din laterale nu trebuie
cine se ocupa cu montata alarme stie ce are de facut
Modificat de joky
buna, am o problema si sunt sigur ca ma puteti ajuta. Am un golf 4 cu alarma din fabrica si un led viper v620 (12v). am intrebat in stanga si in dreapta si nu merge legat ledul la nici un fir din masina ca sa imi mearga doar atunci cand ii armata masina, sau macar atunci cand e luat contactul, acum 2 zile mi-a spus un electrician ca merge 100% daca am un modul aftermarket. am facut rost de un modul de la o alarma thor, ceea ce nu stiu ii unde leg cele 2 fire care iasa din modul si scrie sa le leg la inchidere - deschidere. Nu vreau sa folosesc modulul ca alarma ci doar ca sa mearga ledul in momentul armarii. in afara de +12v permanent, +12v contact, masa si cele 2 fire de inchidere deschidere mai trebuie legat ceva pentru ceea ce vreau eu? Va multumesc si astept raspuns.
Am o alarma auto Maat 679 si vreau sa o leg pe un Polo din 2000 cu inchidere vacumatica. Schema este mai jos: am reusit sa iau masa "-" de la Negru/Alb si sa-l duc la pompa de vacum si sa o fac sa se inchida, dar problema este ca imi trebuie un "+" de la alarma sa-l duc in acelas loc la pompa vacum sa o fac sa deschida usile. Nu am reusit sa gasesc nici un "+" de pe nici un fir, sau nu ma pricep eu. Cum as putea lega alarma?
Uploaded with ImageShack.us
cele 3 fire de la comanda de inchidere si cele de la deschidere se leaga in mai multe combinatii si se obtine si plus si minus la inchidere si deschidere, CAuta in tipicul unde se discuta de inchidere cu cheie briceag cu telecomanda.
salut...poate ma puteti ajuta sa identific acest tip de alarma...pur si simplu,imi place cum suna si asta nu de o zi doua,prima data am auzit-o la tv,in timp ce world trade center se prabusea ! :)
multumesc anticipat !
Salutare
Si eu ma gandeam la aceasta alarma Viper 3901v pentru a o folosi impreuna cu cheia masinii (alarma ar urma sa o montez pe modelul Jetta 2011). Am gasit-o la 750 Lei, montaj inclus (include modulul confort pentru ridicat geamuri + LED luminiscent Viper). Nu stiam ca trebuie montata la un service autorizat VW! Pentru a monta modulul confort pt ridicare geamuri, cei de la service-ul respectiv unde am gasit alarma mi-au spus ca trebuie demontata usa soferului pentru a se conecta la acel "modul central al geamurilor". Acum trag concluzia ca, pentru garantie, trebuie un service autorizat VW. In ce stadiu esti, ai gasit vreun service autorizat sau cum ai rezolvat-o? Merci,
Modificat de Daniel Paun
Am nevoie de putin ajutor in alegerea alarmei:
-am inchidere centralizata,deci nu mai am nevoie
-am nevoie sa porneasca motorul din telecomanda
-toleranta CAN
-sa nu bipaie ca nebuna tot timpul
-oprire motor din telecomanda in cazul furtului
...nu stiu ce as mai putea cere.
danny22tm
ceea ce ati auzit nu tine de alarma ci de "goarna".
de obicei astfel de sunete sunt la alarmele de imobile.
cautati o astfel de goarma, care daca este la 12V, si de obicei sunt, o cuplati in locul goarnei de la orice alarma.
Modificat de puricele
salutari,unde trebuie sa leg la instalatia golfului firul de vine de la alarma la contactii usilor pt a sesiza cind se deschide o usa?
Modificat de liviu242006
LA firul ce duce de la modulul de confort la IC care arata usa deschisa.
m-am gandit si eu la asta dar nu am reusit sa-l indentific 100% si ce crezi ca ar fi bine sa pun o dioda pe el pt a evita afectarea ic-ului?am gasit in autodata la ic pinul 16 br bl si se uneste cu un fir br sw si duce in modulul de confort la pinul10b o fi corect?iar aici la scheme electrice 2000 la ic ar fi firul brn ye ce duce la confort la pinul8.am geamuri electrice si inchidere fara telecomanda cu cheia in broasca
Ala e firul de la pinul 8. Nu trebuie sa pui dioda.
va salut.am incercat astazi sa montez alarma auto dar...nu pot scoate masca de la blocul de lumini sub nici o forma.nu am vrut f.tare sa fortez dar undeva tine.rog posesorii de golf 5 plus sa ma ajute cu un sfat stima
Unde te-ai impotmolit ?
Modificat de Al Bundy
vb.serios si vreau sfaturi serioase.sunt incepator,e prima masina deci nu cunosc nimic.nici nu am apucat sa aj.la montat alarma.e vb.de acea carcasa de la blocul de lumini ce nu vrea sa iasa sub nici o forma!mi-e teama sa o fortez sa nu fac vreo belea de aceea cer ajutor.stima
DEci, povesteste ce ai facut pana acum si noi iti spunem cum sa continui.
eu nu am facut nimic.am cumparat alarma de pe net .a sosit acasa tl ok ,si am luat leg.cu un baiat ce monteaza alarme..am fost la el a inceput sa scoata carcasa de jos etc,dar can a ajuns la acea carcasa de la blocull lumini nu mai iesea!baiatul a zis ca nu se risca sa traga tare de ea fiindca e pos.sa rupa ceva pe acolo(am apreciat asata).intrebarea mea este:cum se poate scoate acea masca?adica sa ajunga la contacte?
