Alarme auto
BogMW
  Mariuz a scris:
Daca iti montezi alarma la dealer nu ai cum sa pierzi garantia.
L-am intrebat de acest lucru si a spus ca tot pierd garantia deoarece nu agreeaza decat un anumit tip sau o anumita alarma. Dealerul este Mobel.
Ce ma mai interesa pe mine la o alarma e in primul rand acel senzor de inclinare. Ma gandesc ca ar fi util ptr furtul gentilor.....
Modificat de stofarius
Si eu am pus zilele astea alarma la a mea si a verisoarei mele acelasi model Maat 679 ..ca functii/pret a fost cea mai acceptabila zic eu ...nu am vrut super functii ...ci doar mai mult sa urle in caz de spargere sa nu imi ia mp3 sau altele ;) 3mil/buc
Modificat de Ionutz82
Eu vreau sa imi pun alarma din poza cu senzor de perimetru ... 860 RON cu tot cu montaj la Falcon ai in Timisoara ... cam scumputa ...
'cristip'
Iti recomand UNGO. Este exact aceeasi alarma dar la bani mai putini! :(
Pai o sa merg si la Logimaetics sa vad ce ofera ...dar zilele astea a tot fost inchis la ei ...
PS: Logimaetics e o firma din TM care se ocupa cu sist de securitate de foarte multa vreme www.logimaetics.ro - un site haotic :(
Modificat de cristip
Deci am fost si la Logimaetics si au un CrimeStopper CS-2004 DCII la 690 RON cu tot cu montat si sensor de perimetru .... Ce ziceti ? Eu cred ca o sa merg pe asta in loc de Viperu' ala.
SECURITY FEATURES:
* Includes Two 4 Button SecurGlow™ Transmitters
* Dynamic Code Protection
* On Board Starter Disable Relay with High Security Normally Open or Normally Closed Configuration
* On Board Relays for Door Locks
* On Board Relay for Flashing Parking Lights
* Code Learning Receiver with Anti Scan Technology
* Audible & Visual Arm / Disarm with Intrusion Alert
* Dual Stage, Dual Adjustment Piezo Shock Sensor
* Optional 2nd Sensor Port
* Alarm Prewarning Signal
* Sensor Bypass through Remote Control
* Defective Zone Bypass with Warning Chirps
* Remote Panic
* Carjack Protection ( Passive or Active )
* LED Status Indicator ( Plug in Design )
* 6 Tone, 125 db Electronic Siren
* Passive or Active Arming mode ( Programmable )
CONVENIENCE & VALUE ADDED FEATURES:
* Remote Keyless Entry with On Board Relays
* Silent Arm/Disarm Through the Remote
* Auto Lock / Unlock with Ignition ( Programmable )
* Two Remote Auxiliary Outputs
* Dome Light Illumination Output ( Requires Relay)
* Parking Lights On with Disarm ( Programmable )
* Passive Door Locks ( Programmable )
* Double Unlock Pulse ( Programmable Feature for Factory Interface )
* 1 or 3 Second Door Lock Pulse ( Programmable )
NEW FEATURES:
* Programmable Vehicle Horn Output: Arm / Disarm Chirps, Pre-Warn Chirps and Alarm Trigger
* MAP [Mobile Accessory Protection] (Programmable)
* Improver Option Programming
* Flashlight Remote Transmitters
  Robiriv a scris:
Aveti idee de ce nu imi functioneaza alarma de interior? Ce face butonasul din stalpul de la sofer? Am tot apasat pe el, am inchis masina, amfacut miscare prin ea de m-au trecut transpiratiile si nimic !
Daca alarma ta este cea originala(din fabrica), cu butonul de pe stalp de la sofer poti dezactiva senzorul de interior astfel incat sa poti lasa in masina catelul sau soacra fara sa se declanseze alarma. Conditia este sa apesi butonul cu cheia in contact, apoi scoti cheia si parasesti masina in 30 sec.(bineinteles incui dupa ce iesi)
Alarma este cea din fabrica. Nici nu mai tin minte daca am incercat asa cum spui tu , adica tinand cheia in contact. Oricum, multumesc pentru sfaturi.
Eu am pe masina o alarma ungo si nu stiu ce tip e. Cum imi dau seama ce tip de Ungo am? Cand am cumparat masina tipul mi-a dat o singura cheie si o singura telecomanda. Problema e ca telecomanda imi tot face figuri si as vre sa o schimb . Nu stiu unde sa ma duc. Peste tot unde am intrebat si le-am aratat telecomanda mi-au zis ca nu se mai fac demult si ca o sa imi fie greu sa gasesc. Stie cineva de unde pot lua o telecomanda pt alarma mea?
uitati aici ce am eu:CARACTERISTICI:
--Pornire a motorului din telecomanda
-- Distanta de raspuns de pana la 1500m
-- 2 Emitatore cu display LCD si sunet
-- TURBO
-- Dezactivare starter
-- Alarma anti-soc
-- Alarma Antifurt
-- Blocare/Deblocare automata
-- Protectie contra falsei dezactivari
-- Avertizare usa deschisa
-- Deschiderea portbagajului
-- Confirmarea starii autoturismului
-- Localizarea acestuia
-- Dezactivare Functii
-- SOS
-- Atentia la parcarea pe margina drumului
-- Modul VALET
-- Aflare cod
-- Memorare
-- Cod incriptat
si sunt foarte multumit de ea
uitati si un link http://bursa.rol.ro/detaliere_anunt.php?aid=96606
e anuntul meu asa ca nu va faceti probleme de vreo teapa
costuri: 500ron alarama+150 montatul
Modificat de cipos
stiu ca s-a mai vorbit despre asa ceva dar eu vreau informatii mai precise. Va rog sa-mi recomandati o alarma care sa mearga pe modulul (cheia) noului Passat (140 cp , 4motion) , pe care il voi primi in august. Pana atunci trebuie sa gasesc una neaparat pentru ca nu am vrut-o pe cea de fabrica.
Multumesc anticipat!
cred ca te pot ajuta eu cu o alarma meta nu am montat inca pe noul pasat dar... o sa ma interesez
Iti recomand orice alarma Viper sau Ungo cu modul de canbus
Detalii si pret pe PM
alarmele viper si ungo cu modul can nu reactioneaza la telecomanda originala a masini!!!
Merge pe masinile dupa 2005 cu si fara telecomenzi
2 fire pentru alarma
2 fire pentru pornire motor
Atat de simplu si eficient
Am montat una cu pornire pe masina din semnatura
Pentru demonstratii da un PM
As dori sa-mi cumpar+instalez o alarma, am primit o oferta la un Viper 350HV(vanzatorul zice ca este 350HF, eu insa nu am gasit nici un rezultat pe g00gle) la pretul de 600roni(+instalare) el zicand ca o lasa de la 800roni pretul pietei. As dori sa stiu daca pretul este bun si daca la aceeasi bani pot cumpara altceva(si locul de cumparare mi-ar prinde bine).
din cate stiu viper si ungo au telecomenzi separate .... nu stiu sa poata fi armate de catre telecomanda originala a masinii
  • 11 months later...
Am cautat un topic similar dar nu am gasit.
Ideea e ca la octavia din semnatura as vrea sa-i montez alarma (nu a avut niciodata) caci a luat-o maica-mea in primire si acuma mai sta si pe strada noaptea ( :rolleyes: ) (pana acum a vazut numai garaj)
Spre deosebire de Passat, Octaviuta nu are greieri si asa vreau sa ramana, deci v-as ruga sa-mi recomandati un centru de montare alarme care sa lucreze bine sa nu regret c-am pus alarma.
In al doilea rand imi recomandati un model ceva special? Maica-mea ar fi vrut cu pornire motor din casa sa fie cald iarna dar e clar ca e f. scumpa o asemenea alarma. As vrea ceva simplu si clar cu imobilizator si sa-mi inchida toate usile :lol: .
Multumesc. :lol:
Da un search pe Google si sigur o sa gasesti ce cauti.Eu de exemplu mi-am pus alarma pe cheia masinii,cu tot cu montaj,m-a costat 300RON.Si nu am probleme cu ea.
www.auto100.ro ... Maat 7500, e 420 ron, poate sa porneasca si motorul, dar te mai costa 200 ron, e cu pager...distanta cat vrei, din casa, e cu unde radio. Vorbeste cu Seleniu pe forum, la oferte extinse... se asigura si montaj.
maat 7500, e belea. am si pornire motor pe ea. pe la 11 mil am ajuns cu tot cu pornire motor din telecomanda. telecomanda cu pager
Care se pricepe la alarme, am de ales intre un Maat 7500 cu telecomanda LCD care am inteles ca da alarme false la 400 RON , Ungo/Viper la vreo 400-450 RON si 2 Hornet , un 742 la 280 RON si un Hornet 745 la 540 RON cu telecomanda LCD .
Ce spuneti, ce sa pun pe masina ?
Multumesc anticipat.
Recomandat ar fi sa iti pui una cu display. Pot sa iti spun ca MAAT-ul nu da alarme false daca e legat cum trebuie insa telecomanda e cam slabuta ca finisaje si ca durabilitate, in schimb Hornet-ul pot sa iti spun ca e facut de cei de la Directed care fac si Viper-ul insa e un brand inferior fata de Viper. Daca vrei un pret mic alege Maat 7500....
Ms mylenyum, dar am pus deja un Viper 3000. Sa vedem cum se comporta in timp !
Modificat de Blu3Sky
Salut, stiu ca sa mai discutat despre alarme in acest forum, eu am deschis acest topic in speranta ca ma puteti ajuta sa aleg cea mai buna alarma pentru masina mea .Alarma as vrea sa contina cam urmatoarele :telecomanda pager , pornirea motorului, senzori perimetru si cit mai multe optiuni nu conteaza pretul dar sa fie compatibila pe skoda mea , adica pe can-bus .ma intereseaza si unde pot monta o astfel de alarma fara sa pierd garantia la masina de preferat prin zona mea adica Pitesti Vilcea, Craiova si cam cit ar costa toata afacerea asta cu montaj cu tot va rog cei care stiu astfel de lucruri sa imi raspunda astept cu nerabdare . :) A si as mai avea o intrebare referitoare tot la garantie cine imi monteaza tetierele cu dvd si monitoare in ele si cu parasolarele cu monitoare s dvd ??
Modificat de cosmin_cnl
