Alarme auto
BogMW
Propun sa varsam aici tot ce este legat de subiect. Eu am niste documentatii user/install pentru UNGO si o sa le pun pe site.
:scratch:
Alrama mea: Ungo MS2000
Bog
Apropos de alarme si alte "chesti" legate de ele.
Pentru cei care au alarme UNGO cu senzori de perimetru la care sensibilitatea zonei interioare nu poate fi reglata, am descoperit (mai intai la senzorul meu, apoi la senzorul altui amic) ca exista o rezistenta SMD in serie cu potentiometrul de reglare al sensibilitatii care nu exista fizic pe placa (era doar locul liber si astfel potentiometrul era "in aer") Valoare folosita 10 K.
Merge brici acum.
P.S. Alarma mea Ungo 5500 cu senzor perimetru (acum dubla zona)
o sa caut si eu niste documentatii care le aveam pe un CD mai vechi. Sunt extrem de utile si alea.
(pentru astea o sa facem sa se poata atasa si fisiere cu extensia pdf si eventual zip, rar, ace dar tot in limita a 100kB/fisier.
pentru niste alarme mai ieftine va recomand cu caldura site-ul la care tot lucrez de ceva timp :salut: http://www.tehnic.go.ro doar ca astea trebuie mesterite :salut: si nu-s telecomanda :12:
Salut, fratilor!
Sunt nou pe forum, deci bine v-am gasit. :salut:
Uite care-i intrebarea mea:
Am un jaf de alarma (SUN-I M100) care imi face o mica figura: cateodata, dupa ce am deschis usa de la sofer si am intrat, inchiderea centralizata imi incuie usile, pe care le deschide apoi dupa aprox. 20s.
Usile se mai descuie daca pun si apoi iau contactul.
Daca stie careva solutia, dati un semn, voi ramane vesnic recunoascator :)
Sau poate aveti manualul de utilizare (eu am cumparat masina cu alarma pe ea).
am si e o problema cu alarma mea MAG-1M ... nu-si mai recunostea telecomenzile, nu am reusit s-o fac sa le invete iar... era vorba
pas 1) sa pornesc/opresc motorul de 5 ori la o secunda (in alta parte intr-o secunda)
pas 2) apas o tasta a telecomenzi in 10 secunde
pas 3) opresc mootrul ???? sau nu apas nici un buton al telecomenzii
am reusit s-o restartez prin punerea pinului de reset al microcontrolerului PIC16C57C-04/SP la masa, dar.. tot nu-si face toate functiile, adica: armeaza alarma, inchide usile, LEd-ul de indicare nu mai clipeste rar, doar sta aprins..dar n-o mai opreste, decat daca senzorul de soc intra in actiune sau deschid o usa....
vreo idee?
de alarmele Peakatronic ce stiti ?
ati auzit de ele ?
pro, contra ?
am rezolvat treaba :ok: : era o rezistenta intrerupta intre un pin de intrare si plus :salut: ...
si am aflat si cum se programeaza :D : de pune contactul de 5 ori la o secunda interval si ultima data ramene contactul pus, se pasa un boton al tellecomenzii de invatat in interval de 10 secunde, dupa asta se ia contactul :D
oricum feriti-va de alarma asta :D
Stie cineva o alarma buna, care se pupa bine si cu un pager, si cu o Fabia ? Ungo, Viper, cu senzori de toate...etc. Nu de alta, dar sa satu eu linishtit, ca pe hoti stiu ca nu-i intereseaza... :salut:
Casul il pun pe sina, boxele sint mici, jante ioc, asa ca nu cred ca au ce lua, dar sa stau eu calm...
Eu mi-am pus Hornet (produsa de DEI, cei care fabrica Viper), cu pager, pornire motor, samd...da un search si ai sa gasesti posturile mele pe tema asta.
Costa peste 400$.
Pey si pornirea motor functioneaza la Fabie ? Cum se comporta alarma, eshti multumit ? De tipii de la montaj ce zici, si-au facut treaba cum trebuie ? Ca am oroare de srvice-urile din RO. Pe ansamblu, o recomanzi ?
chid: exact asa este alarma, cand am luat-o eu a fost la promotie 399$ (cu montaj inclus) la care am mai adaugat doar senzorul de perimetru (25-30$, nu mai stiu exact).
vially: pana acum merge super bine, eu o recomand. Montajul a fost OK, lucrat frumos si cu rabdare, baieti pricepti (Delta electronic parca se numesc). Cred ca mai am un post cu mai multe amanunte pe tema asta.
Hmm, mi-a zis tipul de la AVIA ca nu-mi recomanda pornirea prin remote, ca teoretic se umbla la sistemul acela de recunoastere al cheii si ca nu-mi mai ies bine socotelile la asigurare... Ma rog, eu nu cred toate bazaconiile, mai fac si o facultate de electronica, dar pina nu sint in tema, nu pot spune nimika. Si inca o chestie cu care m-au dezamagit, trebuie sa cumpar si sa montez alarma la ei, ca daca nu adio garantie ??? Dar nu mai zic nimic, ca ma enervez iar pe tzara asta de kkt...
bun topic bogmw. interesante chestii spuse pina acum.am si eu o mica rugaminte: am pe masina alarma crimestopper,asamblata in sua.alarma e pusa in belgia.nu am la ea instructiuni de folosire.modelul este cs 360,cs 341 sau cs 380(probabil sunt identice instructiunile la aceste 3 tipuri).daca are cineva instructiuni ,va rog sa ma contactati.pe net nu am gasit instructiuni.
"tipul ala de la Avia" probabil ca habar n-are cum functioneaza aceasta alarma si evident ca au si interes sa-si vanda alarmele si sa-ti ia si banii de manopera, si nu putini !
Evident ca ar fi bine de evitat litigiile de garantie dar parerea mea este ca daca montezi alarma la o firma autorizata, garantia nu ar trebui sa se invalideze.
Exista doua abordari pentru alarmele cu remote engine start:
1. Inactivarea hard a imobilizatorului (scoaterea lui din functiune)>>eventuale probleme cu asigurarea.
2. Bypass-area imobilizatorului doar in momentul pornirii masinii remote. Aceasta se face folosind un modul (inclus in pretul alarmei) in care se introduce a doua cheie a masinii (care va ramane in acest modul, in masina). La comanda 'remote engine start', acest modul transmite imobilizatorului masinii semnalul corect (preluat din cip-ul cheii), masina pornind fara nici o problema, ca si cand cheia ar fi in contact.
Cel putin asta este explicatia simplificata. Deci, cand facilitatea de remote start nu este folosita, imobilizatorul original al masinii isi indeplineste functia in mod normal.
Singura problema ar fi daca hotul ar patrunde in masina trecand de alarma (sau nebagand-o in seama), ar avea timp sa desfaca bordul sau sa caute acel modul prin toata masina, ar scoate cheia din el si ar pleca cu masina, reusind sa treaca bineinteles si de imobilizarea motorului furnizata prin alarma. :-o . Si daca ar fi in stare sa faca toate astea, atunci sigur ar putea s-o porneasca si fara acea cheie, asa ca nu e nici un pericol ca ai cheia in masina !
Mi se pare insa putin probabil ca un hot sa-si permita sa stea cateva (zeci de) minute bune in masina ta si sa faca toate astea, cand poate sa aleaga alta masina fara alarma.
subscriu la cele zise mai sus!! daca un hot stie sa treaca de alarma...... nu mai conteaza daca ai cheia acolo sau nu..... so....
si eu mi-am pus Hornet-ul ala descris mai sus si e super!!! revin cu ceva detalii mai incolo, dupa ceva utilizare.... ;-)
Bine de stiut chestia cu cheia din masina, doar ca trebuie sa fie bine securizata si ascunsa, sa n-o scoata orice prost. Oricum eu am parerea ca si cu alarma si fara, tot iti fura ce vor de pe ea, poate mai putin jante, daca nu au scule, si iesi repede pe balcon la ei cu pistolul cu aer comprimat pe care-l iau maine ;). O iau mai mult ca sa nu doarma in ea ;), iar pagerul il iau fiindca desi e in fata balconului (etaj 1), nu aud alarma din cauza geamurilor.
Hai ca astept sa vaz ce se mai discuta despre alarme, de jecmanit de bani sper ca n-or sa aiba tupeul, ca ma duc la Balaban cu reclamatie si sa vezi ce se cumintesc... Reprezentantul de vinzari spunea ca se poate aduce orice alarma vreau eu, sa vedem si pretrile, si cum o monteaza, ca eu sint cam cusurgiu asa...
chid, tie cum ti-au lipit antena pe parbriz?
In manual scrie ca cel mai eficient este pe mijloc sus, in pozitie verticala (asta am citit abia acasa, dupa montare), dar mie mi-au lipit-o in stanga sus, in pozitie orizontala.
La mine raza de actiune nu este in nici un caz 400m, poate 100-200m, dar n-am testat-o temeinic ca n-am nevoie de diatanta mare.
Ma gandesc totusi ca la un montaj al antenei conform instructiunilor, raza de actiune ar fi mai mare?
  Citat:
deocamdata cu asta sunt in probe... mie imi trebuie distanta mai mare, dar deocamdata nu am lipit antena pe parbriz.... thx ca mi-ai zis.... o sa fac mai multe probe.....
raza deocamdata e mica, si e mult limitata de obiecte( masina, blocuri..)
in rest sunt multumit de ea..... e misto sa ai confirmarea comenzii....;-)
Salutare tuturor.
Astazi am vorbit cu dealer-ul la care am facut contractul masinii, si am aflat ca pentru a-mi monta o alarma mai de doamne-ajuta, trebuie sa imi gasesc singur vreo 2 marci/modele, fiindca ei au doar citeva marci, de care n-am auzit si nu shtiu nimika. La casetofon la fel, desi e normal, imi voi alege singur ce vreau.
Bun, beleaua e cu alarma. Vreau ceva de calitate, cu autoalimentare, sau in orice caz daca se ard toate sigurantele de la bord sa mai functioneze, deci cu siguranta proprie si legatura directa la bacterie. Vreau sa pot activa/dezactiva separat si independent senzorii de soc, perimetru interior si exterior, precum si reglaj independent pentru fiecare, pe care sa-l pot face eu, in parcare. Mai vreau pager, pentru ca nu aud masina in casa, si mai vreau sa se pupe bine cu inchiderea centralizata, adica sa nu am probleme, ba chiar sa se incuie singure usile dupa un anumit timp, dar doar daca nu am cheile in contact.
Stiu, vreau multe, dar cred ca e posibil, ar trebui sa existe si asa ceva, mai ales ca nu am cerinte de genul remote start, controlul geamurilor din telecomanda... etc. Daca sunt si astea, saru' mina, daca nu, nu-s obligatorii.
Stiu ca s-a mai discutat, poate e un pic peste mina thread-ul, dar rog moderatorii sa-l lase aici, fiindca pina marti trebuie sa stiu ce cumpar, miercuri sau joi trebuie sa-l anunt pe tip ce si cum, si eventual s-o si cumpar. Dupa ce se rezolva problema, puteti sa mutati thread-ul la alarme, sa-l stergeti, ce vreti voi. Multumesc pentru intelegere.
1. Fabia nu se fura nici in RO (unul din motivele pt care mi-am luat si eu masina asta)
2. Oricum iti faci CASCO
3. Daca vrea neaparat sa ti-o fure, ti-o fura cu toti senzorii din lume si cu toate pagerele (intreaba-l pe voinea daca l-a ajutat cu ceva pagerul lui :lol: )
4. senzorul de perimetru e o tampenia si atrage mai multi pumni de nervi in masina decat o protejeaza
Concluzie - iti ajunge o alarma simpla dar fiabila, doar cu senzor de soc - Ungo MS2000 face treaba sau un Viper entry level, ambele alarme bune si fara probleme.
Bog
Asta cu furatul cu tot cu alarma o stiu, si sunt constient de treaba asta. (adica, ce a patzit voinea ?).
CASCO se face automat.
Pagerul este acolo fiindca nu aud masina in casa din cauza geamurilor si poate sa urle mult si bine, sa arunce vecinii cu sticle sau mai stiu eu ce, ca degeaba, deci este obligatoriu.
Senzorul de perimetru vreau sa fie, in parcare nu umbla nimeni noaptea decit daca are "de lucru", si pina la urma daca ma deranjeaza il scot. De aceea tin sa pun o alarma la care sa pot pune/lua anumiti senzori si eventual sa le si reglez sensibilitatea.
Ungo gasesti aici: www.omaalarm.ro
Viper: www.directed.ro
PS: noaptea poti sa dormi linisitit decat sa stai cu o ureche la pager :lol:
Bog
edit: de voinea ziceam ca si-a montat pager dar s-a plictisit foarte repede de el :(
