Aburire parbriz climatronic
esk
Daca e pelicula....cam asa este. Fara gluma - verifica daca este un pic dulce - e cu antigel. Oricum, daca era vb de servomotor defect, se putea verifica ci VCDS ul
Chiar nu vreau sa dau bordul jos sa ma uit la radiatorul de clima!Daca bag un stop Leak lichid sa astup presupusul por oare ar merge?
Nu baga asa ceva, ca o sa iti nenorocesti tot sistemul de racire.
Ai idee daca la radiatorul de clima pot ajunge ușor?Trebuie dat tot bordul?Un tutorial ceva cu demontare bord?Stiu ca sunt multe întrebări dar ma dispera aburitul asta.Uni mi-au spus ca ei au băgat stop Leak lichid si nu mai au probleme.Alții mi-au spus sa nu bag(ce-i drept mai multi)
La Golf 5 se da jos usor....nu trebuie dat jos bordul. Nu baga porcaria aia in sistemul de racire
Ok,mulțumesc pentru sfaturi.Am sa mai aștept o vreme sa vad cum evoluează treaba.
  • 6 months later...
A intalnit cineva cazul in care se aburesc 2 buline cam cat o palma pe exteriorul parbrizului, pe mijloc, unde sufla AC-ul, pe timp de vara, adica in jur de 30 grade afara si 22 pe clima?
Este un Touareg, daca are vreo importanta, si aparent se formeaza cand se merge incet sau sta pe loc.
Multumesc anticipat!
Da, se mai intampla si la mine, dar in conditii atmoserifice ciudatele.
mai patesc si eu asa,din cand in cand.nu  stiu de la ce se face condens dar dispar repede.;si mi se pare ca sunt pe exterior si nu in masina.cred ca din cauza ca parbrizul e incins si aer rece=condens
Modificat de MRP
bbogdanmircea
Cei cu Golf 6 Variant, in conditii de umezeala afara, gen ploaie, vi se abureste interiorul daca dati pe butonul de dezaburire din interior dar opriti AC ?
Este normal ?
La Golf 4 dadeam pe dezaburire pe ECON si se dezaburea foarte bine, nu pot sa-mi dau seama daca pornea de fapt si compresorul, dar la Golf 6 daca nu este AC on foarte greu se dezabureste .
cum adica dezaburire din interior?
Daca era apasat ECON, nu pornea compresorul.
Este normal sa se abureasca mai mult sau mai putin parbrizul in conditii de ploaie, imediat dupa ce opresti AC-ul si mai ales daca dirijezi aerul doar spre parbriz, sau dezaburire parbriz, cum a zis colegul mai sus. Pentru ca in momentul cand ai oprit AC-ul, tubulatura si vaporizatorul sunt reci, unele chiar umede de la condens, iar in combinatie cu aerul mai cald de afara si mai ales umed si el, iti baga toata umezeala in masina pana ajung toate alea la o temperatura comuna si pana se usuca  vaporizatorul si toate componentele din imediata apropiere a lui.
Daca insa te prinde ploaia si nu aveai AC-ul in functiune, n-ar trebui sa fie probleme cu aburirea, pentru ca sunt uscate componentele enumerate mai sus.
  • 8 months later...
davidovidiu
Buna. De citeva zile am observa ca atunci cind urc in masina si pornesc motorul dupa 30 de secunde  mi se abureste total parbrizul  si dureaza foarte mult pana se dezabureste . Am  mai observat ca climatronicul daca setez o temperatura mai ridicata , pe partea dreapta baga aer cald ( parte care se si dezabureste mai rapid ) iar pe partea stinga baga aer rece . temperatura apei ajunge la 90 de grade si tot nu baga aer cald si in dreapta . care ar putea fii problema  ?? stie cineva ?
La problema 1 filtru habitaclu trebuie schimbat, recomand unul cu carbon activ.
La doi clapetele de la climatronic nu mai funcționează, problema comuna la G5, poți cauta alte motorașe de acționare și un băiat bun care sa ți le schimbe.
Stima
Nenciu Victor
Salutare , observ ca topicul este mai vechi dar problema cu aburitul parbrizului am observat ca o am si eu de cand au inceput ploile , intial nu am dat mare importanta dar dupa ce am citit aici cu umezeala in interiorul masinii , am verificat presurile de la sofer si pasager sa vad daca sunt urme de apa si sunt , problema la mine e de la chedere , trebuie schimbate , m-am cam speriat un pic cand am citit ca poate fi radiatorul spart , ar trebui sa curga lichid pe undeva , nu ? La mine la masina climatronicul functioneaza bine , slava domnului ca nu am probleme , ma bucur ca i-am dat de cap ... voi tine sub observatie acest fenomen ...
In legatura cu sprayurile din magazine ce " curata " instalatia , e cam cu dus intors , dupa o luna doua mirosul ( daca este ) reapare , chiar si cu filtrul schimbat ... Cel putin asa am citit pe alte forumuri si ceva clipuri pe youtube ... O solutie in legatura cu mirosul ar fi sa puneti un bradulet in carcasa filtrului si acesta teoretic ar trebui sa absoarba mirosul din bradulet si sa il introduca in masina , dar nu am incercat ...
@Nenciu Victor despre ce masina este vorba? Aici discutam despre G5.
