Aburire parbriz climatronic
esk
Am facut setare de baza, aburirea este prezenta in continuare foarte puternica.
Astea sun valorile de pe HVAC cu clima pe HI recirculare si dezaburire pornita.
post-91430-0-74120000-1414140465_thumb.jpost-91430-0-72012900-1414140478_thumb.jpost-91430-0-55139900-1414140494_thumb.j
post-91430-0-87138300-1414140506_thumb.jpost-91430-0-71076600-1414140522_thumb.jpost-91430-0-80772400-1414140529_thumb.j
Temperatura de fara 2.5 grade. Ar trebui sa porneasca compresorul, nu?
Mentionez ca pe low aerul rece este foarte puternic ca debit. Pe Hi sau peste 22 gr pe auto se aude ventilatorul, in functie de treapta, dar debitul de aer, care ar tb sa fie cald, este f scazut.
Ceva sugestii?
Va multumesc!
cand temperatura exterioara scade sunb 6 grade, compresorul nu porneste. Asta poti vedea si in blocurile de masura.
Marea problema, care cred ca provoaca si aburirea, este ca nu intra aer cald. Adica daca dau pe HI, debitul de aer este scazut, ca si cum ar fi sugrumat undeva, desi ventilatorul este pe treapta maxima. Care ar putea fi cauza?
multumesc!
CAuza este clara in ultima poza, V71 defect.
  • 7 months later...
De ceva vreme daca dau ventilatorul mai tare, aerul nu mai iese puternic pe gurile de ventilatie - se aude ca si cum ar ramane in bord. Daca dau pe recirculare, aerul iese puternic pe gurile de ventilatie si se raceste mai bine habitaclul. Citind posturile de mai sus, am ajuns la concluzia ca s-ar putea sa fie si la mine clapeta de recirculare sau ceva motoras. Dar, la mine este tocmai invers, cand dau pe recirculare se simte tare aerul, cand trage de afara abia iese pe gurile de ventilatie...
Nu am access la o diagnoza, cum fac sa imi dau seama ce si cum?! Pana ajung la diagnoza. Sau, este problema de la altceva?
DAi torpedoul jos si te uiti cum lucreaza clapetele.
Se misca, dar nu de tot. Ramane intr-o pozitie in care nu e nici pe recirculare nici pe admisie de afara... Inteleg ca nu se repara. Cat este unul? Se cumpara separat?
in jur de 550 lei un servomecanism.
Woooow cat o rezivie... Asta e pretul de nou, nu? La dezmembrari banuiesc ca gasesc mult mai ieftin. Nu am experiente cu dezmembrarile...
si dupa atata munca, sa-l dai jos iar peste cateva luni.....ia zi merita? daca tu crezi ca merita, baga de la dezmembrari de alea care au stat cu anii pe acolo si sunt pline de praf si mizerie
De acod cu tine... O sa il duc la cineva care se pricepe, poate ii face o resetare ceva, pentru ca acum nu am 550 de lei pentru asta...
da, sa incerce o setare de baza la climatronic - chiar daca e posibil sa nu ajute la nimic... daca nu ajuta, trebuie inlocuit.
Va salut, am si eu o problema asemanatoare cu condensul VW Jetta 1.9 TDI doar ca la mine ramane aproape permanent o dara de condens pe geamurile din spate, va atasez poze, poate ma poate ajuta cineva cu o rezolvare
post-136802-0-81765200-1447765510_thumb.
post-136802-0-07595100-1447765511_thumb.
Dara aia ramane de obicei dupa ce speli masina, ai urmarit chestia asta?
Da, am urmarit dar este prezenta aproape in permanenta......mai mult nu stiu ce sa zic
Ca sa vezi daca functioneaza compresorul si instalatia, uda covorasele (daca ai de cauciuc) cele de pe fata si da drumul la AC. Daca in 2-3 minute s-au cam uscat totul merge OK. Dara aia tine condens, s-ar putea pe undeva sa nu etanseze bine. Si eu o aveam dar disparea dupa 2-3 zile.
Am verificat si acest lucru in urma cu ceva timp, covorasele se uscau destul de repede acum nu pot sa spun exact in minute, deci am exclus si aceasta ipoteza, nu stiu poate exista o solutipe pentru a curata toata instalatia de aer cu tubulatura cu tot
Exista. Se numeste igienizare instalatie AC. O face orice service serios
Deci exista posibilitatea ca tubulatura sa fie infundata partial?
Nu stiu de unde ai tras concluzia asta. Nu stiu daca e sau daca poate fie. Frunzele le-ai curatat de sub capota, zona de admisie a aerului, la stergatoare? Lumea nu prea face asta...
Am incercat sa caut ceva tutoriale ca nu sunt meserias dar din pacate nu am gasit
Salut!Am o problema cu aburirea,de fapt nu e aburire, e ca o ceata pe parbriz,geamuri laterale,luneta.Am mașină de trei luni si când am luat-o nu făcea așa.Merg pe dezaburire tot timpul.Sa merg pe econ sau clima?Filtrul de polen schimbat de doua luni.Acum am spălat mașină la pompa si m-am uitat la el(era puțin umed dintr-o parte) sa fie de la el?Am șters geamurile ,parbrizul si luneta cu spirt dar intr-o săptămână se face iar pelicula aceea.Ma dispera!Ce pot face?
Ai radiatorul de clima fisurat, ce ai pe geamuri sunt vapori de antigel, acum pe vremea asta este imposibil sa ai probleme cu dezaburirea, ai vreun por ceva, rezolvi doar inlocuind radiatorul cu unul nou.
Modificat de calin.g
