Dezactivare lumini de drum permanente
ECL
Am uitat sa scriu, dar blocul / switch-ul de lumini nu are legatura cu luminile de zi :(
  • Replies 157
  • FRE
    21
  • qwk
    15
  • Al Bundy
    12
  • Stef13
    10
si daca pun faruri cu led si xenon, va sta aprins in draci prin oras ? Avand in vedere ca mama nu ar sti sa dea pe pozitii (LED) inainte de a porni motoru.
Nu se poate dezactiva in niciun fel ?
Aprindere automata tine de senzorul de lumina! Nu-l ai nu se aprind. Switch-ul de lumini e doar parte a acestui sistem, are AUTO in care masina aprinde cum crede ea in functie de senzor si daca nu iti convine ii dau tu pe 0/pozitii/faza scurta.
DRL-urile sunt altceva. Ca si idee daca faci retrofit oem xenon, atunci mai mult ca sigur drl-ul va fi pe led, iar la aprinderea fazei scurte led-urile diminueaza putin, asa ca no reason to worry, nu trebuie dat pe pozitie ca sa se aprinda led-ruile.
Modificat de The_Ego
@Ego - La modelele noastre,pe " 0 " se aprinde automat faza scurta,nu avem AUTO - pur si simplu asa este setat si nu se pot stinge nicicum....din pacate.Au incercat multi dar se pare ca nu au reusit....
Salut,nu se aprind drl-urile pe 0,se aprinde pur si simplu lumina de intalnire,care par totusi a nu avea aceeas intensitate ca atunci cand pui switch-ul pe luminile de intalnire .
Masinile voastre au venit cu drluri din fabrica? La polo sunt localizate langa proiector.
nu, sunt 2 tipuri de DRL la polo. DRL prin intermediul fazei scurte si DRL prin intermediul unor becuri in interiorul farurilor de ceata (solutie mult mai practica).
Pai da, probabil ca cele dedicate sunt optionale, pe trendline asa apar.
Lumini de drum permanente EUR 44,64
Intrebare: Acele clusterului de Polo stiu sa faca asa?
Sorry, daca se poate muta la Modificari Polo 6R
Modificat de Circoloco
Oooo ce veste minunaaaaaataaaa :))
eu am interfata vag si am gasit opriunea dar la mine nu e activa si nu poate fi.. decat la clusterul de GTI cum a spus Bwwlan mai sus..
daca vreti sa vorbim de "testul acelor de bord" eu zic ca ar trebuii sa schibam discutia pe topic-ul: "Proceduri VAG COM Ptr Polo 6R"..
Eu detin un vag com si un portabil...doresc sa ajut pe cine are nevoie.pt activare/dezactivare exista in manualul masinii o explicatie unde iti spune cum sa faci...detin o lista cu tabloul de sigurante a masinii(polo 6r) in caz ca e interesat cineva....
daca cineva are un polo 1.4 mpi 85 cp cl luat in perioada septembrie-decembrie 2011 imi poate da si mie codingul(il iau eu cu vag com fara probleme.)
pentru cei ce vor sa activeze cdb si gra(computer de bord) este posibil sa fie activate.trebuie sa iti schimbi bratele semnalizare+stergatoare si sa tragi ceva fire...este pe polovw un document unde arata pas cu pas+ foto cum faci acest lucru.doar ca trebuie sa donezi minim 5 euro ca sa intri in posesia ei(sa ai acces la document).eu unul trebuie sa astept pana cand imi va scadea garantia
topanorama, eu am BC si tempomat pus ulterior cam de jumatate de an, la fel si polotsi :) Deci este cunoscuta deja operatiunea. Cat despre dezactivarea luminilor permanente, ai ceva indicii ca s-ar putea realiza prin scoaterea unei sigurante ? Ce ai gasit in carte despre asta ?
Cu instalarea te pot ajuta eu, pe masinile celor 2 de mai sus eu am instalat atat CB cat si tempomatul.
A mai studiat cineva problema cu dezactivarea luminilor de drum permanente ? Poate mai gasim ceva pe site-urile de afara,chiar as vrea sa dezactivez aceasta optiune !
dar de ce ai vrea dezactivarea lor? de ce nu ai optat pt varianta optionala, care se pot dezactiva din BC, daca am inteles bine.
eu ma bucur ca vine cu cele standard. asa va fi remarcata mai bine pe drum. nu degeaba au fost puse obligatoriu.
Nu exista varianta optionala la modelele 2012 !De ce as vrea dezactivarea lor.....am mai scris in paginile anterioare si nu numai eu !
Bogdan, eu pornesc tot timpul pozitiile (ziua in oras) si farurile (ziua/noaptea in afara orasului), dar ma enerveaza faptul ca daca ma opresc, nu pot sta cu motorul pornit si luminile stinse. Eu acuma mi le-am setat incat doar faza scurta sa fie aprinsa, restul stins, dar parca ar fi bine cu totul stins..
eu cand am dat comanda acum 1 luna la Polo, exista varianta optionala, cea la 44euro. cea din proiectoare. de asta am intrebat. pentru ca eu o puteam alege (era si pe site in configurator, am vorbit si cu consultantul de vanzari despre ea.)
vad ca si ieri era pe configurator.
nu te dezavantajeaza cu nimic daca ele stau pe intensitate redusa aprinse, nu-ti consuma baterie, iar consumul de carburant e irelevant in situatia data. nu creste nici cu 0,1%.
parerea mea e ca nu merita sa va chinuiti atat pt dezactivarea unui lucru pe care eu il consider benefic. mai ales ca si fabricantul si CE il considera..
(nu fac referire la voi, dar sunt satul de masini luminate prost pe DN1..dimineata si seara!! )
Modificat de Bogdan_wrc
Eu nu vad nici o intensitate redusa la ele,sunt pur si simplu faza scurta ! Ma rog,nu are rost sa intram in polemici,aceasta discutie exista si pe forumuri din Germania,Italia,Franta si chiar nu este initiata de mine.
