Dezactivare lumini de drum permanente
ECL
Ok ! Spune-mi cam pe la ce ora poti maine si te sun,sunt tare curios daca se poate face ?
Modificat de B 06 FRE
  • Replies 157
  • FRE
    21
  • qwk
    15
  • Al Bundy
    12
  • Lvu
    10
Nu vreau sa comentez ........ Sunt din Bucuresti dar am cumparat masina de la Euro Tehno Grup - Pitesti !?!
Pe la ora 10 si ne vedem in jur de 11-12. Sunt si eu curios.
Din pacate se pare ca trebuie sa ne mai documentam,nu am reusit nici dupa intalnirea de azi sa rezolvam problema.....
Am totusi o mica nelamurire: de ce n-ai solicitat cand ai facut comanda sa vina masina din productie cu lumini permanente dezactivate, decat sa te chinui dupa? Nu era mai simplu?
Eu am cerut expres sa le am pornite tot timul, fiindca n-am chef sa uit sa le aprind cand ies din oras, si, in plus, asa m-am obisnuit si de pe celelalte masini pe care le-am avut, sa le am in permanenta aprinse.
am auzit ceva legat de dezactivare luminilor de drum permanente pe forum cum ca s-ar putea dezactiva cu ultima versiune vag 11.2.0 si mi-am cumparat interfata si m-am distrat mult am activat multe 100% exista o cale de dezactivare :D... revin cu detalii daca ii dau de cap. :Driver:
Bwwlan - Toate masinile model 2012 au lumini permanente active nu ca optiune ci standard,cel putin asa mi s-a explicat ca este norma europeana.A nu se intelege ca ma deranjeaza ca functioneaza mereu si la cealalta masina a mea functioneaza permanent singura diferenta este ca se aprind abia dupa pornirea motorului nu inainte ca la vw,deci nu consuma direct din baterie,dar de.... e mercedes,in plus are in meniu activare sau dezactivare.
Lvu - multumesc de raspuns si succes.
Da..... alta mancare de peste. Sincer, nu le era greu sa faca asa si la Polo....
Sunt multi biti nedocumentati pe centrala de polo 6R , Sigur exista si posibilitatea de dezactivare, dar nu am gasit-o inca.
Modificat de Al Bundy
In sfarsit, o veste buna aparuta de curand pe site-urile italiene: cu ultima versiune VAG-COM (11.2.0) se poate dezactiva si la Polo 6R functia DRL (Long Coding - modul 09 - Byte 12)
Daca cineva de la noi incearca, rog mult sa anunte rezultatul. Nu va pierdeti timpul sa intrebati la reprezentanta.
indiciul postat de mine cu ceva timp in urma e bun de ceva? Aia se mandreau ca au reusit. E drept ca nu m-a mai preocupat asa de mult problema incat sa mai caut informatii sau sa verific in service.
E bun pentru DRL , nu pentru luminile permanente.
La Octavia in manual este urmatoarea sectiune (pentru computer bord fara display multifunctional).
Dezactivarea funcţiei Lumina de zi
– În interval de 3 secunde după punerea contactului, trageţi maneta de semnalizare
spre volan şi simultan împingeţi-o în jos şi menţineţi-o în această poziţie cel puţin
3 secunde.
Activarea funcţiei Lumina de zi
spre volan şi simultan împingeţi-o în sus şi menţineţi-o în această poziţie cel puţin
3 secunde.
S-ar putea sa fie la fel si la Polo.
Lumina de zi este DRL-ul.
Nu merge ca la Octavia, vedeti si postarea #15 de pe prima pagina. Sunt doua lucruri diferite: lumini de zi si lumini de drum permanente.
Si eu am tot umblat pe acolo in speranta ca o sa rezolv ceva, dar pana acum fara nici un rezultat..
nu zau, chiar cu doua beculete fortezi bateria!! Ce sa mai zic eu la Golf V cu xenon si functie "falow my home" - si tin tot timpul comutatorul pe pozitia on.
Oricum masinile noi "taie" curentul la consumatorii mari la pornire, asa ca nu te mai stresa cu bateria
@Mircea: pe langa faptul ca varianta corecta este "follow me home" (ceea ce ai scris tu inseamna "urmeaza-mi casa"), postul tau nu aduce nimic constructiv la discutie. Ne bucuram ca ai Golf V cu xenon, sa-l folosesti sanatos, insa asta e relevant pentru discutia de fata foarte putin spre deloc.
In plus, e binecunoscut faptul ca absolut orice sursa de curent e consumatoare indirecta de combustibil, deci, daca omu' vrea sa si le dezactiveze, sa fie sanatos. OK? :)
.....nu cred ca se streseaza nimeni,discutia era daca se poate sau nu dezactiva aceasta functie si nimic mai mult !
Da streseaza! Pentru ca nu sunt doua beculete si e tot ce inseamna iluminare mai putin faza lunga, si becurile de ceata, in rest totul se aprinde. In plus daca vrei sa stai cu masina pornita si sa nu ai nici o sursa de iluminare exterioara a autovehiculului nu se poate...
Singura sansa care mi-a mai ramas este sa iau fiecare siguranta la controlat una tr sa fie pt asa ceva..
Din cate am vazut eu exista switch de lumini la reprezentanta fara optiunea asta, deci rezolvarea este de la switch. Din pacate nu am avut timp acasa sa testez cu switch-ul de la passat, dar cand o sa prind o alta masina care sa nu aiba functia asta, o sa incerc.
Sau daca aveti doua masini VW, schimbati switch-urile intre ele si vedeti reactia farurilor..
buna idee :icon_thumright: .. eu mi-am pierdut ore intregi cu laptop-ul in masina si nu am gasit nimic cu softul VAG legat de lumini de drum permanente..
Mai stie cineva ceva de aprinderea automata a farurilor ?
