problema motor
catalinb
Help,
De ceva zile, in mers, cu motorul cald, in clipa in care cabrez rotile spre stinga, se opreste motorul. Nu conteaza viteza de deplasare sau daca merg cu spatele sau cu fata. Problema a aparut acum citeva luni dar nu se intimpla decit la parcare, cu spatele, si am dat vina pe benzina. Am mai constatat, in aceeasi perioada ca si-a pierdut putin din modul in care tragea, iar de ieri, relanti-ul sta pe la 800, adica a mai coborit un pic(si a aparut un mic tremur...mic).
Spre ce tip de service sa ma duc?????
Doar spre stanga? Spre dreapta nu?
Daca doar spre stanga, e f. bizar. In principiu roti bracate la maxim (dar in ambele parti) => pompa de servodirectie lucreaza "in overtime" => e necesara o stabilizare suplimentara de relanti care e posibil ca la tine sa lucreze defectuos. M-as gandi la ceva gen aer fals.
Dar daca se intampla doar pe-o parte, atunci ma depaseste.
Oricum, ar trebui sa incepi cu o testare cu un tester / vag-com.
doar spre stinga....si fara nici un zgomot.....Asta era si nedumerirea mea....Am mai constatat ca-mi fluiera rotile cind iau curba...are legatura? Acum citeva luni, cind a aparut prima data oprirea, am fost la DANDON sa-mi scot atentionarea de "service in" si am facut si un test si a iesit totul OK!!!!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
nu ma bag la restul dar relantiul cred ca e bine. la motorul meu care e la fel si f bine reglat (din cate stiu) relantiul sta la 1100 cu motorul rece dupa care se stabilizeaza pe la 780 cand se incalzeste. deci cred ca 800 nu e prea coborat....
warranty_4_cars
Parerea mea este ca trebuie sa cureti unitatea de clapeta acceleratie si sa-i faci o setare noua !
Cu intirziere, dar niciodata nu e prea tirziu...
"Problema" a fost mizeria de pe clapeta, indeajuns incit sa-mi dea peste cap tot mersul masinii...Ideea de baza este ca un asemenea forum nu numai ca te ajuta, dar iti da si posibilitatea sa nu te duci la service ca "mutu"...
