pozitionare senzor
gugu558
Salut tuturor.Fratilor unde se afla sonda temperatura aiai ce arata temp in bord.Eu am motor benzina 1.6 carburatie din 90'.Am 3 sonde una albastra una verde si una neagra toate au mufa cu 2 fire.Care ar fi cea care ami arata temp bord.Am probat cu 4 borduri si la nici unul nu arata si toate sunt 100% functionale...........Multumesc anticipat
urmareste mufa in care exista firul galben cu rosu si verifica daca pe maro ai masa sau e posibil sa fie senzor cu un fir sau senzor defect in cazul celor cu 2 fire
nici mie nu imi arata tempetarura in bord si nu am habar care e senzorul de temperatura al apei!
  Balta a scris:
salut, vezi ca am incercuit eu cu roz senzorul de temperatura. are 4 fire.bafta
Modificat de elyx13
la mine, senzorul are doar doua fire, ma rog, sunt doua mufe una langa alta, banuiesc ca e senzorul de apa si alt senzor! :beer:
am desfacut izolatia(era dat pe el tona de banda de izolat), firul maro...jammed, fucked up!...l-am lipit, am izolat iar, tot nu merge!
E posibil sa fie dus senzorul de apa?!
Si inca o treaba, am desfacut astazi si senzorul de la marsarier, ma rog, nu e senzor, e mai mult un intrerupator...nu se vede a fi nimic defect! In afara de siguranta, mai are si ceva releu?!
da...mai este ceva in sertarul din stanga spate...in portbagaj...
lasa ca am sa fac eu o poza la mine si eventual cauta sa vezi daca si la tine este identic...
este vorba de o mufa care mai face figuri din cand in cand... :)
pai, uneori imi merg becurile de marsarier, alteori nu! uneori imi merg indata ce schib in marsarier, alteori astept cam 10-15 secunde pana pornesc... sau nu mai pornesc deloc!
are cineva ideie unde e senzorul care te avertizeaza cand ai lasat luminile aprinse ?
mi-a mers dar acum nu mai bazaie
este acelasi cu butonul ce porneste plafoniera la sofer ... (acel buton din staplul din stanga de la usa soferului)
acela e un intererupator de lumina.
inainte de a se defecta,cand deschideam usa de la sofer,se auzea un ,,tiuit" de undeva din bord cand luminile(FARURILE) ramaneau aprinse dupa ce scoteam cheia din contact si vroiam sa ies din masina.Dupa ce s-a defectat nu mai ,,tiuie " nimic prin bord.
STIE CINEVA?
Modificat de stresss
PAi repara acel switch si o sa se auda si buzerul.
inlocuiestel ... ii 5 - 10 lei in dezmembrari
si unde este pozitionat?
pe stalpul din mijloc este un buton de cauciuc ... (ii protectie), o scoti si dupa aceea o sa vezi switch-ul ... ii fixat cu un surub ...
ms. o sa-l gasesc azi daca mai este acolo
Daca vrei sa iei switch sa ai grija sa fie cu 2 contacte nu cu unul ca altfel nu functioneaza.
Modificat de trompy400
am gasit unul la dezmembrari ,,moka** cu 3 contacte .l-am montat pe sub bord sa il pot inlocui daca mai este nevoie.si functioneaza.ms de sprijin
