Golf 2 TD nu mai porneste.
Cristi_XXZ
Ma pun si schimb azi uleiul dupa care fain frumos dau sa pornesc masina si nimic, doar un clik de la electromotor si atat.
- cand dau sa pornesc suge toata bateria( de la 12,86 la 1,65 V) ........ se sting toate becurile bord ,plafoniera...
- releul de bujii tacane.
Cu cabluri de la alta masina porneste mai greu,dar porneste.
Astept pareri (altfel o iau la ia-ma nene).... :icon_thumright:
ai ramas fara carbuni... :icon_thumright: face scurt iti mananca bateria.. dai frumos jos electromotorul iti comanzi platoul de carbuni ii schimbi si apoi merge
bateria are vana?
fa proba cu alta baterie,.poate a ta e moarta
ce marca e?
cand se duc carbuni ,ar trebui sa invarta mai incet, ori in suturi, ori sa iasa fum din electromotor.
Modificat de ct03tvy
Da,dar de ce porneste cu cabluri de la alta masina ?
bateria are vana?
bateria are 12,86 si cand dau la automat scade la 1,65....posibil un scurt sau e dusa bateria.
Bateria e dusa, element in scurt
imprumuta o baterie totusi, daca porneste, de cateva ori, e bateria
Tot spre baterie inclin sa cred si eu.
Daca totusi, nu ai alta, pls da un tel, si-ti zic cum sa scapi de alti consumatori, si sa verifici doar pornirea de la motor.
Dar in mare aia e
undertacher2001
Doar ce am scapat de belea.Scurt in baterie 90%.Alte cauze:scurt in electromotor din cauza periilor duse sau a bucsilor ,oricum la tine este un scurt.Incearca alta baterie ,daca nu porneste (desii din ce spui tu ar trebuii sa porneasca) verifica electromotorul.Tacanitul la releu vine de obicei atunci cand bateria este moarta sau este un scurt.
Modificat de undertacher2001
Multumesc baieti pentru indicatii, sa vad ce rezolv azi.........va anunt cu ce am constatat.
Rezolvat !!!
Bateria era KO.
Releul de bujii avea fisurata placuta ce face contact, deci nu aveam tensiune pe bujii.
Din partea mea se poate inchide. Multumesc pentru sfaturi si indrumari.
Modificat de Cristi_XXZ
