Kostas
E diferenta la motorizare,masina din anunt este 2.0 TDI 08.05 - 125 170 1968 CBBB,cealalta masina cu motorul CBDC are doar 81kw si 110cp.
Sa verifici bine masina,ieri am vazut un G6 2009(2010) cu 88.000km la bord si in cartea service.De cum am vazut cartea service mi-a parut dubioasa.Am verificat masina prin cineva si are 208.000km. :lol:
WVWZZZ3CZAE000860.1.pdf
WVWZZZ3CZAE000860.2.pdf
oricum trebuie sa fi foarte atent.........din poze reies cam doua masini, pentru ca apare cu doua feluri de jante. :blah:
Cina ma ajuta cu verificarea unui VIN ? ( :)
WVWZZZ3DZ68003153
@cridaia,si dupa seria de caroserie si dupa programe ''la liber'' codul furnizat de mine este corect.
multumesc si inca ceva........are vreo importanta terminatia ? am gasit cateva variante cu o initiala la sfarsit ( de ex. 03L130755D )
am nevoie de cod si la kit ambreiaj si volant la aceeasi masina WVWZZZ3CZ9E076574
multumesc
Modificat de cridaia
In ce sens verificare?
dotari si, eventual, istoric.
@cridaia,mie imi scoate ca doar codul dat de mine merge pt tine.
volant: 03G105266BM fara sistem START-STOP,si daca ai sistem START-STOP 03L105266S asta iti merge.
Set ambreiaj 03G141016A .
Rulment ambreiaj 02A141165M
Buna ziua, ma puteti ajuta si pe mine va rog cu privire la dotarile masinii cu VIN-ul VSSZZZ6LZ9R031075
Ma intereseaza in special daca are ESP, TCS+codul motorului. Multumesc!
Modificat de panteraroz
....wvwzzz3czcp076282
Adi
multumesc
scuze ca intervin iarasi......am gasit pompa cu codul 03L130755D iar ce mi-ai dat tu este fara "litera" de la sfarsit.
se poate sa difere ceva intre ele sau reprezinta doar o revizie ?
Mie si Bosch dupa codurile de original imi scoate coduri separate:03L130755=0 445 010 546 si 03L130755D=0 445 010 551.Mai mult de atat nu iti pot furniza.
inseamna ca cea gasita cu "D" la final nu este buna.......imi trebuie neaparat 03L130755, corect ?
Mie asa imi da negru pe alb.Daca dai o cautare dupa codul fara terminatie...automat le scoate si pe cele cu terminatii pt ca se considera ca sunt piese comune,realitarea este ca sunt diferente intre ele.Daca ai posibilitatea sa citesti codul de pe pompa ta(este destul de greu dar nu imposibil),asta inseamna lamurirea lucrurilor 100%.E posibil sa mai fie si alte variante. ;)
eu nu mai inteleg nimic..............cum se poate sa difere codurile bosch fata de ce mi-ai dat ?
post-84251-0-61283300-1349776208_thumb.j
post-84251-0-41531900-1349776220_thumb.j
Ma ajuti si pe mine cu informatii despre masina dupa VIN : WVWZZZ1JZ1P144337
WVWZZZ16ZCM045766
... daca se poate informatiile in format pdf. Multumesc!
  • voinea unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
