Kostas
Salutare, am inteles ca pentru a putea monta incalzirea in scaune as mai avea nevoie de o componenta care vine sub scaune, la golf iv aceasta componenta ar fi deja in butoane incorporata, imi puteti da un cod pentru ea /ele? si m-ar mai interesa si un cod pentru eleron de octavia 1 kombi ....
FAA320001 combi si FAA320002 combi rs 600 euro pe original.Nush la ce piesa te referi de la incalzirea in scaune.
Buna Gabi,te rog frumos pentru WVWZZZ1HZWW158247
Multumesc anticipat.
Multumesc frumos,pina acum nimeni nu a putut(sau nu a vrut) sa spuna ce tip de cutie de viteze este pe masina.
Salut Gabi.
Daca iti spun seria masinii (VSSZZZ1MZ3R027264) ma poti ajuta cu codul de la IC care il am pe vehicul? Eu nu reusesc sa instalez nici o varianta de ETKA si sunt legat de maini si de picioare.
Multumesc mult pentru ajutor
@ Ionutz88 Placute frana fata 4B0 698 151 J ,placute frana spate 4B0 698 451 E ,disc frana spate 8D0 615 601 A .disc frana fata 4B0 615 301 B ,masina are amortizor vibratii 045 109 479 B,bujii incandescente N 101 401 05,bujii pt incalzirea auxiliara N 103 021 02, .Ulei .505.01 5w40 TD.
Placute frana fata;Latime: 156,3 mm, Înaltime: 74 mm, Grosime: 20,3 mm, Contact indicator uzura: inclusiv contact avertizare uzura, Lungime contact avertizare: 200 mm, Sistem franare: ATE,
Placute frana spate;Latime: 87,6 mm, Înaltime: 52,9 mm, Grosime: 17,2 mm, Contact indicator uzura: fara contact avertizare uzura, Articol extins/Info extins 2: cu suruburi etrier, Sistem franare: Lucas, Aprobare: E1
Disc frana fata;288 mm, Grosime disc frana: 25,0 mm, Grosime minima [mm]: 23 mm, Tip disc frâna: ventilat,
Disc frana spate 245 mm, Grosime disc frana: 10,0 mm, Grosime minima [mm]: 8 mm, Tip disc frâna: plin, Num. gauri: 5
Bujii Beru sau Ngk,Sistemul de franare Ate,Textar,Trw,Brembo...ca recomandare pt piese de schimb.
WVWZZZ3BZ2P282103.1.pdf
WVWZZZ3BZ2P282103.2.pdf
Pt VIN asta te rog WVWZZZ3BZ1P062572.
Salut, ai putea sa-mi dai ceva informatii pentru: WVWZZZ1JZ1W108436 ? Dotari si tot ce mai poti gasi. Multumesc anticipat!
Care din tipurile astea este? 6K22F1, Cordoba SE,
Cod motor ALM, Cod cutie viteze DCK Data montaj 09/97-12/98
Cod motor ALM, Cod cutie viteze ERC Data montaj 01/99-05/99
Cod motor ALM, Cod cutie viteze DXN Data montaj 06/99-06/99 6K22F1, Cordoba Stella,
Cod motor ALM, Cod cutie viteze DXN Data montaj 08/99-08/02
@adilau,nu filtreaza seria.E scrisa corect?Pentru numărul de şasiu introdus de dvs. nu au fost găsite date corespunzătoare. Fie acest număr de şasiu nu există, fie datele vehiculului asociat nu au fost încă înregistrate.
  • voinea unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
    • djsmiley007
